Поломки Т-25. Страница 3 из 64
1908 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Hunter1 пишет:
Tolya пишет:
Сегодня обнаружил течет масло по шпильке снизу головки. На шпильке есть какие уплотнения или просто сверху гайкой затянуто?
Стоят шайбы с гайками. Специальные.
А если их на гермет посадть? Или надо новые?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Tolya пишет:
Hunter1 пишет:
Tolya пишет:
Вы с начала снимите крышку головки и проверьте затяжку. Гайка с шайбой очень солидные и как правило не выходят из строя....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Гайку первым делом пробовал подтянуть. Она и не подтянулась.
28.07.2009 - 17:56
: 32
Tolya пишет:
на гайке должна быть сверху заглушка
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Hunter1 пишет:
Кирилл Уфа пишет:
Спасибо за ответ.
Примерно так и предпологал. Теперь уверен.
Для замены втулок необходимо снятие головок и втулки находятся только в верхней части трубок или в нижней части так же они установлены?
В нижней части тоже. Иногда пропускают даже новые втулки, зависит от качества. Некоторые практикуют сажать новые втулки на краску, говорят помогает.
Здавствуйте! Во первых головку сымать не надо достаточно снять корамысла.И вытащить трубки в верх. И ещё когда ставиш уплотнительные резинки обратите внимание чтобы резинка села на место т.е в головке проточка а на резинке буртик и он садится впроточку и ещё трубка ни в коем случае не должна выглядывать из резинке . Вобщем в головке идет наклонная плоскость для слива масла до этих трубок .Масло нигде недолжно застаиваться . clap
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Александр Половников пишет:
Tolya пишет:
У меня стоит одна глухая гайка (без заглушки) высотой сантиметра 3.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Кто-нибудь выпресовывал втулки поворотных кулаков переднего моста? Как проще это сделать?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Алеksey76 пишет:
разрезаешь аккуратно свркой втулку, и выбивается в лёгкую( пробовал прессом 5-ти тонным фиг пошли, а так пять секунд и всё готово.)
Спасибо. А как новые встали? Нормально? Люфт в осях устранился или сами оси тоже меняли?
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Добрый день всем! По поводу утечек масла-для себя решил проблему так- новые прокладки, зачищенная мелкой нождачкой поверхность и обезжиривание "Антисиликоном"либо "Ацетоном".Сальники трубок толкателей лучше садить на сухую обезжиренную поверхность на прикрученной головке.Я делаю так : вставляю нижний сальник, вставляю верхний сальник, и через верхний сальник вставляю трубку постукивая по ней киянкой.Всегда было сухо!!! Да кстати очень часто вместо прокладок использую просто герметик и склевию мотор либо коробку, главное зачистить и обезжирить.Краска - плохо,пройденый этап уже...
Кстати может есть у кого каталог запчастей в електронном виде или покупать надо?
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
всем привет! есть проблема -течёт насос подкачки топлива и закрученый и когда кочаешь.что нужно менять?спасибо
Литва
: Вильнюс
05.05.2010 - 23:29
: 3
Добрый день всем. На форуме пишу впервые, столкнулся с такой проблемой - на т25 неработает декомпресионный механизм, причем в обоих цилиндрах. Подскажите, пожалуйста, как лечить?
Литва
: Вильнюс
05.05.2010 - 23:29
: 3
юрец пишет:
Мне помогла простая замена уплотнительного колечка на поршеньке.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Vetalt пишет:
юрец пишет:
Кроме этого посмотрите в целиндрике, на дне, должно быть резиновое кольцо, типа толстой шайбы, при закручивании поршенёк упирается в неё и перекрывает отверстие.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Vetalt пишет:
Нужно прежде всего отрегулировать зазоры в клапанах,-на холодном двигателе должно быть не более 0,3 мм в момент впрыска топлива на соответствующем цилиндре.Если не поможет-значит изношены валики,которые своей цилиндрической поверхностью приподнимают толкатели(происходит от того,если систематически останавливаеш двигатель включением декомпрессора
Литва
: Вильнюс
05.05.2010 - 23:29
: 3
kosar tolle пишет:
Vetalt пишет:
Спасибо. Разобрал механизм- валики действительно сильно изношены. Трактор взял полуубитым, запасся литературой и терпением, и теперь его перебираю. Прежний хозяин, видать, совсем свою технику нелюбил.
22.11.2009 - 21:42
: 211
подмотал нитку под кольцо -течь перестало,но почемуто несрабатывает клапан когда помпой качаю
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
помогите не работает фаркоп на т25 боковие серьги не опускаются ни вверх ни вниз
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
А что это за штука, навеска что ли? Если навеска то нуно посмотреть:
1. Масло в гидробаке
2. Ограничитель на цилиндре
3. Включен ли насос
Думаю эти моменты могут помочь. Удачи. Всех с праздником!
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
посоветуйте при нагрузке на т25 вибивают скоростя что можна сделать и как
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сперва надо отрегулировать механизм блокировки передач. Рычажок находится под педалями тормоза под кбиной.
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
а ви не можете подробно обяснить я не спец
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
gerakl пишет:
Если у вас на заглушенном двигателе передачи перекл. без выжима сцепления то не отрегулирован механизм блокировки. Регулировка: удлиняете тягу под кабиной, пока на выключенном двигателе передачи начнут переключаться только с выжатым сцеплением.
25.02.2010 - 10:30
: 351
Поперек коробки вверху есть 4 вала они проходят коробку насквозь и снаружи (по бокам) закрыты продолговатыми крышками. На этих валах сидят вилки которые и переключают скоростя.Так вот справа как уже говорили под педалями тормозов в коробке есть блокировочный механизм который позволяет переключать скоростя(а именно передвигать валы с вилками влево вправо) Устройство такое: Все четыре валика с правой стороны имеют либо проточки цилиндрические либо выемки вверху внизу верхняя выемка служит для фиксации скорости (шарик с пружинкой) нижняя выемка для валика блокировки передач.См вкладку . Незнаю хорошо ли изобразил... А вообще есть електронный каталог где все по болтикам разложено http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=229.
25.02.2010 - 10:30
: 351
Регулируется так: Вал педали сцепления также пронизует коробку поперек, с правой стороны там же под педалью тормозов на валу сцепления есть рычаг.Этот рычажок соединяется регулируемой тягой с рычагом привода валика блокировки передач. Вот суть регулировки сводится к тому чтобы получалось как на рисунке выше...
По другому не знаю как еще рассказать ...
22.11.2009 - 21:42
: 211
подскажите почему центрефуга не гудит?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
юрец пишет:
Промыть не пробовали?.....Говорят помогает... laugh laugh laugh
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
подскажите пожалуста решил удлинитьвал механизма блокировки передач а он у меня вискочил валик не знаю что делать
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
gerakl пишет:
была оналогичная прблема у меня. Вы наверное сняли тягу и отвели рычажок назад и он теперь вперед не идет. Если да, то надо снимать крышку коробки и вставлять собачку на место.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
фото
22.11.2009 - 21:42
: 211
Hunter1-подскажите почему центрефуга не гудит?
Промыть не пробовали?.....Говорят помогает... пробывал- не помогло...
