Поломки Т-25. Страница 4 из 64
1908 сообщений
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
подскажите как cнять кришку коробки если мешает вал которий идет на тормозние колодки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрец пишет:
Hunter1-подскажите почему центрефуга не гудит?
Промыть не пробовали?.....Говорят помогает... пробывал- не помогло...
А жиклёри вы промывали
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
gerakl пишет:
надо снять вал. откручиваете крышки на тормозных рукавах и достаете стопора в виде двух кусочков проволоки. вал сдвигаете в сторону.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
[quote=Яуген][quote=юрец]Hunter1-подскажите почему центрефуга не гудит?
А жиклёри вы промывали-обязательно и от руки свободно крутится давление 3.может внутри чё нехватает-?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрец][quote=Яуген][quote=юрец пишет:
Тогда проверяйте старым дедовским способам прогрейте двиготель и заглушите его снимите колпак которий закревает центрофугу и заведите двиготель будет видно крутится она или нет если нет то увидете где проходит масло но вполне возможно что она у вас тихо работает по этому вы её и не слышите
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
помогите братцы, изнашивает лапки сцепления, после каждых 5 соток приходться подтякивать, прям беда, т25 купил недавно не разбираюсь не фига, раньше был т 40 таких проблем не было
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
помогите не работает фаркоп ричаги поржавели не подскажете как с етой проблемой разобратся
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
кто поможет ехал на т 25 пропала зарядка все прибори не работают
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
gerakl пишет:
для начала предохранители гляньте.
22.11.2009 - 21:42
: 211
мужики раскажите порядок сборки кпп -с кокого вала начинать и скакой стороны и вообще какие нюансы?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Фото для Сергей 1407
: Дмитров
20.05.2010 - 10:57
: 13
Добрый день! Помогите пожалуйста не могу найти редукционный клапан на двигатель Д21 может кто знает от чего может подойти?
Ukraine
: Lviv
31.05.2010 - 22:38
: 2
Всім доброго вечора!!!
Підкажіть будь ласка:
я сам встановлюю двигун на трактор Т-25, хочу знати чи потрібно знімати бак, і чи потрібно відєднювати передню частину рами щоб прикрутити мотор до коробки?
СПАСИБІ!!!
От Редактора
В наших правилах записано:
Язык общения на портале русский. Если на Вашей клавиатуре нет кириллических букв, пожалуйста пользуйтесь виртуальной клавиатурой
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Мужики, возникла проблема. На холодную на холостых давление масла 3,5, а на горячую температура 60-80- давление -0 если прибавить обороты давление -1,5 кг, датчик сменил, масло сменил, вкладыши коренные и шатунные еще вроде нормальные, масляный насос заменил, что еще может быть?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
al12 пишет:
Центрифугу нужно проверить,я на Т 40 вообще убрал а поставил полнопоточный фильтр от Дона гидро. , давление заметно возросло на горячую,а то думал всё кранты -вал шлифовать нужно. Было это лет 10 назад так и до сих пор работаю-к стати на новых Т25 сейчас и завод филтра ставит вместо центрифуги. thank_you
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
kosar tolle пишет:
al12 пишет:
Проверь редукционный клапан, подсела пружина или выработка посадочного гнезда шарика. Где ты нагреваеш трактор до 80 градусов.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
kosar tolle пишет:
al12 пишет:
Я тоже хочу поставить фильтр только пока не знаю как. Можете поподробней про замену центрифуги на фильтр от ДОНА. Если есть выложите фото.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
ura пишет:
kosar tolle пишет:
al12 пишет:
Редукционный клапан разбирал и регулировал, даже затягивал до упора нечего не дало.
А нагреть трактор до 80 градусов- на улице -25 -грузишь трактор -1 - 1,5 т. и 20 км с максимальной скоростью. Если загрузить больше - температура и до 90 доходит.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ал 12 ,сейчас дождь идёт, перестанит,сфотаю и вечером выложу,главное корпус подход.найти остальное мелочи,помоему ещё на К700 большие фильтра.Как на ГАЗ 53 моловат помоему-но на лето пойдёт.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Почему Газ -53 маловат? Объем двигателя и количество масла мне кажется побольше чем на Д21.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Запутался(это про Т40)на Т25 и меньше подойдёт-53,52,ГАЗ24,м412 наверное. thank_you
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Спасибо. я от М412 корпус нашел, фильтр большой от Газели, вот как приспособить пока не придумал.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Снимаеш корпус центрифуги,по её посадочному месту отчерчиваеш пластину мм так около 6-10 ,сверлеш отверстия крепления и магистралей вход- выход,в них нарезаеш резьбу под штуцера (от наличия) тож самое делаеш с корпусом фильтра и соеденяеш трубками или маслостойкими шлангами-на сколько фантазии хватит и времени-главное штоб надёжно так как температура и давление хоть и не гидравлика а хреновые шланги рвёт вот как у меня от недостатка времени на проволоке(крепление было,срезал ,пускачу мешало-другое некогда)
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Большое спасибо, а то я все не решался заменить. Вчера снял центрифугу, и вырезал пластину 8 мм, как сделаю фото выложу.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Фото для Сергея
Litva
: Jonava
14.06.2010 - 20:40
: 2
Rebita,hociu kupit t-25(90goda)uze presmotrel,no beda v tom cto kogda jego zaveli cerez 10sekund nacel dimit cernim dimom.no rabotajet normalno i zavoditse otlicno!Kakaja mozet bit pricina???SPASIBO!
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте.
В наших правилах написано:
22.11.2009 - 21:42
: 211
здрасти всем. проблема с рулевой колонкой кто имел опыт ремонта,болт регулировочный не помогает люфт убрать.а теперь вообще клинит.?
16.06.2010 - 16:37
Виключается реверс как задних передач так и передних. Можна ли отрегулировать блокировку реверса. Может есть описание к т25, буду благодарен.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
юрец пишет:
О паря,снимай её целиком и разбирай всю-там поймёшь, только желательно метки ставить чтоб при сборке не путаться.В качестве донора зап.частей я использовал колонку от ГАЗ 53-52 (за 3307 сказать не могу).
