Поломки Т-25. Страница 10 из 64
1908 сообщений
Ураина
: c.Шапиевка
22.01.2011 - 20:29
: 3
я снимал промежуточний, а потом первичный
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
привет всем хочу спросить у вас у меня есть т 25 хочу купить стартер редуктор не подскажете сколько стоит а то на родном в 5 градусов мороза не могу завести
09.12.2010 - 17:23
: 26
2-3,5 т.р. Запускается даже с 40 А/h аккумулятора. А лучше всего вставь в поддон ТЭН где-нибудь на 1-2 кВ. 10-15 минут погрел и заводится даже в 40 градусный мороз. А если к этому и свечи накала добавить, то заводится вообще с полоборота.
09.12.2010 - 17:23
: 26
Куплен за 2300 р. Осенью покупали
27.03.2010 - 15:01
: 118
а сколько в гривнях я проживаю на украине
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Здраствуите. А что ето за стартер с редукторам? Чем он отлечаитса от простова стартера?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"maxtont" пишет:
Около 900 ГР (смотря где брать)
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Т-25А" пишет:
Этот стартер с редуктором. Отличаетса наличием редуктора, потребляет меньше мощности от АКБ (нужен АКБ меньшей емкости), и у него выше обороты (лутше заводит ДВС)
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
В голове стартера две шестерни-одна большая(бендикс),вторая малая(якорь)...вот Вам и редуктор....к тому-же якорь (как и редуктор)вращаются на подшипниках.У редукторного енергопотребление меньше...там где нужно было 190 аккумулятора,хватит 60.У нас продают трёх производителей...чехия,китай и литва.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Двигатель перебрали. Поменяли вал. Сновым проворачивается очень тяжело. после прокрутки за махови стало легче, но стартёром всё равно тяжело, два-три оборота и умирает АКБ. У кого какие соображения, как можно провести холодную обкатку?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Евгений Карев" пишет:
Сами дали ответ.
02.09.2010 - 05:16
: 15986
Обычно используют трос и другой трактор.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Срадостью-бы, да зима на улице. Скользко однако. Я вот думаю а если стартёр по-мощьнее Т-40 или МТЗ?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Стартера может надолго нехватить, вот еслиб пускач. с Т 40
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
подогреть мотор поставить под нево паяльную лампу но не прямим пламям я делал так у меня в гараже есть смотровая яма там ставил на подставку лампу гдето 1 м от двигателя чтоб он прошол теплым воздухом посмотреть чтоб соляра была не запарафиненая прокачать систему и спомощу декомпресора раскрутить и должен завестись если жажыгание норм)
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Вот и я в принципе прихожу к мнению попробовать завести. Думаю покручу ещё за шкив или маховик. (тяжеловато даже с декомпрессором) заряжу аккумулятор и буду заводить. Хорошо-бы нарыть пусковое устройство.... Да ещё вопрос. при разборке двигателя нашёл что все метки на шестернях сдвинуты на два зуба, при сборке поставил всё по меткам. Последствия возможны?
: Ивановская область ,пгт Палех
05.11.2010 - 19:47
: 52
всем добрый день,осенью купил трактор т-16 всё было нормально,сёйчас зимой заводится хорошо,только когда газу дашь выхлоп идет чёрный ,в чем может быть причина ?заранее спасибо
: милютинская ростовская область
09.12.2010 - 19:56
: 20
люди подскажите в чем может быть причина т25 на холодную заводится на одном цилиндре потом набирает обороты и начинает работать второи цилиндр.потом весь день заводится как часы.в чем причина не могу сообразить.уже и помпу менял и клапан на топливном насосе.бестолку. bang cry dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"илья79" пишет:
Может быть проблема как с форсункой так и с насосом вернее с клапаном он не держит и за не которое время топливо с трубки стекает он должен держать определённое давление правда не помню сколько атмосфер, исходя как вы описали проблема в этом клапане
24.09.2010 - 11:47
: 4554
аещо вопрос если ушла соляра через клапан то может ли попасть воздух в плунжер
09.12.2010 - 19:56
: 20
форсунки ремонтировал.клапан тоже новыи поставил.только не его роднои а с шариком как на белоруссовском насосе.все бестолку.теперь думаю надо насос снять может в нем проблема.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"илья79" пишет:
Вобще то я имел ввиду клапан который стоит в штуцере куда прикручивается трубка высокого давления , когда он не держит происходит то,что вы описывали т.е нужно определённое время чтобы наполнить трубку топливом и форсунка нормально заработала
09.12.2010 - 19:56
: 20
честно сказать я не понял где этот клапан стоит.которыи стоит на насосе я менял.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"илья79" пишет:
Этот клапан стоит под штуцерам куда прикручивается трубка высокого давления по которой подаётся топлива к форсунке , откручиваете трубку, а потом сам штуцер, головы насоса там и стоит этот клапан мог бы скинуть фото но фотки не проходят выбивает ошибку
04.01.2011 - 23:35
: 52
земляк назовите марку насоса.затем будем думать.
09.12.2010 - 19:56
: 20
звтра попробую открутить штуцера на не рабочем насосе и посмотю что к чему.для земляка насос нд21.
04.01.2011 - 23:35
: 52
подойдеш завтра к троктору открути две трубки форсуночные от тнвд . прокрути стартером пару оборотов глянь выходмт соляра .если нет ручной подкачкой до характерного звука . опять пару обр. должно получится.второй способ .... головка 17 между штуцерами головки откручиваеш пол - оборота прокачиваеш ручной помпай на первом кочке должно гсм. если нет то обрат.клапан.нет остаточного давления... снимеш его распотроши пружину чуть растяни а шарик осмотри внимательно затем назад в корпус и сверху наставкой по шарику.проверить не сложно .
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Николай61 вы случайно не из Сальского района
04.01.2011 - 23:35
: 52
нет но друг топлившик не долеко от вас.
09.12.2010 - 19:56
: 20
клапан купил новыи.и я его сразу разобрал и с наставкои шарик воспитал.клапана что стоят под штуцерами в головке можно самому поменять или лучше насос отвезти к топливщику?
