Покрасить трактор. Страница 4 из 17
509 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Отмечусь blush2
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Что-то тема молчит,все в поле наверное не когда красить технику есть вопрос:На тр-ре родная краска но за 20лет выгорела и местами есть царапины надо ли их грунтовать или достаточно зачистить и обезжирить? и как красить внутри кабины может проще кисточкой, опыта в покраске 0,краска акрил Вика с отвердителем,красить буду Зиловским компресором самопал что посоветуете?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Serega-60" пишет:
Нужно хотябы наждачкой мелкой с водой зашкурить старую краску ( лучше снять старое покрытие полностью, до металла) чтобы поверхность была гладкой. На металл грунт (можно наждачкой потом частично снять слой грунта) на грунт краску в несколько слоев (2-3 слоя) с промежуточной сушкой. На счет зиловского дмухала наверное слабоват будет.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
ФЕДЬКО пишет:
"Serega-60" пишет:
А что вода с наждачкой даёт,можно же пошкурить а потом ещё раз кехлером смыть или это не стой оперы?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Нет опера та но правильно говарят ,старую краску лутше чуть пройти наждачкой ,инак новая краска будет слоями отлетать ,на сваём опоте знаю. yes3
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Иван Жданкин пишет:
Ясно будем шкурить.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Serega-60 пишет:
ФЕДЬКО пишет:
"Serega-60" пишет:
обычная наждачка быстро забивается,покупаешь в автомагазине так называемую мокрую,каторая стирается в воде и зачищаешь это обязательно на нечачищеной старой краске новая краска держатся небудет,погрунтовать желательно краска на грунте лутчше держится,зиловского компрессора вполне хватит,только плохо что они немного масла подкидывают
11.02.2012 - 11:18
: 4288
BORIS84 пишет:
Serega-60 пишет:
ФЕДЬКО пишет:
"Serega-60" пишет:
Ну капот,крылья,двери,крышу пошкурить легко а мотор,коробку,гидравлику как?если обезжирить бензином а потом покрасить что облезет?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Serega-60 пишет:
BORIS84 пишет:
Serega-60 пишет:
ФЕДЬКО пишет:
"Serega-60" пишет:
болгаркой с насадкой щеткой
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Serega-60" пишет:
ну бензином обезжиривать для покраски нельзя,если краска пф-115 то точно облезет,а если автомобильная то покрепче будет,дольше держатся будет но всёравно облазит,из своего опыта говорю,так что желательно зашкурить,покрайней мере где возможно
11.02.2012 - 11:18
: 4288
BORIS84 пишет:
"Serega-60" пишет:
Уже сегодня драил до металла,завтра на очереди фортуна с металщёткой,краска акрил2хкомпанентая +отвердитель.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Serega-60" пишет:
я своего газона три дня драил,только кабину,но оно того стоило,краска то что нужно.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
"Serega-60" пишет:
Для матования старой краски есть специальная губка в авто зап. скоч брайн. Трем насухо мыть ее нельзя обезжирить лучше всего антисиликоном только не растворителем кстати растворитель без метанола должно быть написано или авто нарисовано.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
"aleksandr-ltz" пишет:
НАфото щетка сторублевая хватает на 15минут потом выкидывается то во что одет был и очки!!!!!! обязательно под маску залетает.Да и отвердитель 70%от нормы примерно лей когда много краска черезь полгода может помутнеть будет как старая.Щетки хорошие маг. спец. инструмент газовики трубы чистят стоит 400-500р.удачи.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
александр 1969 пишет:
Процесс идёт,хоть и нудная работа...По отвердителю не понял,у меня краска Вика гренадер в банке 850гр. отвердитель Вика в банке 212гр. думаю все смешать как в инструкции или надо лить меньше?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ето я как пример привел
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Serega-60 пишет:
Смешивайте по инструкции. good
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Андрейка. пишет:
Serega-60 пишет:
Если нет возможности зашкурить то желательно (обязательно) грунтануть иначе облезет возможно не в первый год,а на следующий после зимы точно.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Зачищал где смог,разводил краску по инструкции на банке, покрасил, сохнет быстро руки не отмываются на улице+30 думаю это есть очень хорошо,радости через край ya
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Serega-60 пишет:
получилось класно,+30 это очень хорошо,чем при большей температуре краска сохнет тем крепче она будет
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Serega-60 пишет:
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Serega-60" пишет:
,радости через край
Ну так красота! Надеюсь без потеков?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"ФЕДЬКО" пишет:
Ну этож не БМВ ,НА ТРАКТОРЕ ПО КУСТАМ И ПОТЁКИ СОТРЕТ И КРАСКУ ДО ГРУНТОВКИ. laugh face А покрашено СУПЕР good good good good dri
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Иван Жданкин" пишет:
нечего подобного,мне тоже так говорили когда газона красил,с леса невылажу пока нечего неободрал,правда и краска нае из дешовых
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"BORIS84" пишет:
НУ ЭТОЖЕ ШУТКА ,Я ДУМОЮ ВСЕ БЫ ХОТЕЛИ ЧТО БЫ ИХ ТЕХНИКА ВЫГЛЯДЕЛА НА ВСЕ 100 agree
11.02.2012 - 11:18
: 4288
ФЕДЬКО пишет:
"Serega-60" пишет:
,радости через край
У меня как в анекдоте;Если бы бабе дать ху cen то она мужиком бы была,покрасил нормально на радостях пиво+рыба утром блин роса и на капоте теперь нету блёска стала краска как матовая а может и не от росы я решил еще раз пройтись для идеала по верху капота ну и теперь не айс ну а потеки есть аж 5штук потом когда просох Я от радости beer
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Serega-60 пишет:
ФЕДЬКО пишет:
"Serega-60" пишет:
,радости через край
Возле выхлопной видно потек и блеска нет cry
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Блин говорил отвердителя меньше лей в том что блесканет он виноват.Краска не должна сохнуть быстро а так для 1 раза хорошо аккуратно ато зальют все что надо и не надо.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Да я до сих пор не уверен,везде блестит а на капоте местами матовая местами блестит толи роса (помогла) и ли я себе удружил на водя (идеал) проходя ещё раз по капоту bang
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Serega-60 пишет:
отвердитель здесь непричём ,больше всего когда проходил второй раз мало краски положил она тогда получается матовая,может густоватая краска была ,если густая тоже больше ложить нужно
