Рекомендации молодому трактористу
102 сообщения
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
Доброго времени суток форумчане! Буду рад вашим советам по ремонту тракторов!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Советов тут много,читай внимательно темы,спрашивай,ответим. hi
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
22.01.2012 - 13:46
: 86
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Возникла небольшая проблемка с автосцепкой(треугольник) На фиксаторе нет пружины! Что можно придумать? Зараннее спасибо!)
22.01.2012 - 13:46
: 86
Вот она!)
22.01.2012 - 13:46
: 86
А это мой МТЗ
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Diman58rus" пишет:
в верхней части треугольника(головке)просверлить,прожечь сваркой отверстие под гусеничный палец-никакая пружинная защёлка не сравнится с таким стопором.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Спасибо Фин! Надо будет с гусеничного палец утащить super
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
Сфотографируй пожалуйста, как поперечина к треугольнику крепится.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 769
Пара советов .
Если пуск осуществляется пусковым двигателем , то рычаг кпп ставь на нейтраль , шнур на руку не наматывай , и сделай так , чтоб шнур вышеупомянутый был длиной на два оборота маховика .
При температуре воды в системе <80*C , пробку открывай толстой тряпкой и предварительно отвернувшись . Ветру встань попутно . Иногда бывает пробка не стравливает давление .
Надеюсь , переезды высоких горок , холмиков ты знаешь .
За рулем - не пить !
Знаю героя , который будучи в щи ложился под колеса (выпал из кабины) , ну т.к пьяному море - по колено , то отделался лишь переломом ключицы . Заднее колесо пробуксовало прям на плече у него.
ВОМ при остановке сразу отключай .
Ручник надо всегда затягивать при остановке, стоянке .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Diman58rus" пишет:
тащи вместе с угольником от дтшки-он крепче.
"yursokolov" пишет:
кусок поперечины от южанца(хватило на два угольника)с плечиками для упора сзади и куски танковых пальцев(в своё время привозили дтшкам а они длиньше-вот кусков и было много и крепкие очень,один палец переживал два комплекта траков от 75ки).их же использую для фиксации орудия и в креплении центрального винта в угольнике.на крюки по бокам вешаются троса,цепи и прочее.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ковальский. пишет:
Пара советов .
Всё правильно.Относительно шнура и пускача. Рукоятку на шнур сделай из небольшого кусочка подходящего шланга,наподобие кислородного,руки бережет,особенно если тракторист дохловат(вес менее 80 кг),при запуске никогда не стой наспротив маховика-отлетит,прошёт насквозь.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Ручка шнура получается из лыжной палки и надетого на него куска шланга.Всегда подумай прежде чем что то делать.В ремонте спроси лишний раз совет.Ручник,тормоза,свет обязательны.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на ручку для шморгалки хорошо подходят ручки от различных бочонков из под красок,герметиков и прочей строительной лабуды.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Я не такой лох,как вы думаете! Про шнур ещё в садике меня учили! yes3
24.03.2012 - 20:40
: 374
Тебя кто то лохом назвал?Просто делятся кто на чём обжёгся по молодости.Чего набрался с опытом работы.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Кстате на аватарке фотка последствий пахоты пьяного тракториста.Это не мой трактор,мой на заднем фоне.Руки не доходят поменять.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Diman58rus" пишет:
scratch_one-s_head Поставить другую.
"Diman58rus" пишет:
scratch_one-s_head dntknw
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Diman58rus пишет:
Ну вот и посоветуй что...............Учись сам,дабы не быть "лохом",удачи.....
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Отдельнов Артём" пишет:
задал тему рекомендацыи молодому трактористу. люди начали писать полезные вещи наработаны практикой а в конце ещо и обиделся типа его за л.... держут
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Отдельнов Артём пишет:
Ковальский. пишет:
Пара советов .
Мховик пускача может отлететь ??? и объясните пожалуйста насчет переездов высоких горок , холмиков !
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Как правильно эксплуатировать трактор с установленной СА-2+ навесное в транспортном, полевом режимах?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
тырсак пишет:
Ещё как.Так,что кирпичную стену прошивает насквозь.Если бы в юности не уяснил почему в инструкции по ТБ написанно-не стоять наспротив маховика,особенно в момент включения редуктора,сейчас бы не писал бы эти строки.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
привет.такой маленький совет .ногу на педали сцеплении без надобности долго держать ненадо.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
[quote=чех.01]привет.такой маленький совет .ногу на педали сцеплении без надобности долго держать ненадо.[/ чтобы Чтобы не гонять выжимной подшипник ?
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
тырсак пишет:
Тоже знаю такие случаи! У одного в деревне на МТЗ, как раз при включении редуктора, отлетел маховик (обломило коленвал пускача, по посадке маховика) сквозь забор, хорошо еще что в поле, а не к соседям, так его и не нашли! Мужику повезло - все остальным урок! Если пускач стоит, то лучше на него стартер, поставить! И безопаснее, и шморгалки рвать не придется, и удобство + экономия соляры (лишний раз заглушить можно).
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"land83" пишет:
ага кожух как не как установлен. а оборвать может без проблем у меня лежыт пускач на коленвале шпонка просто обрезана маховиком кому-то влом було поттянуть маховик
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 769
тырсак пишет:
Ковальский. пишет:
Пара советов .
Правила переезда бугорков , горок , холмиков :
НЕ выключать сцепление при подъеме и при спуске !
На скользком участке пути, коли трактор 4х4 , то включать последнюю .
Резко не газовать !
Тормозить двигателем и основными тормозами .
Слишком крутые подъемы >30* преодолевать задним ходом .
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ковальский. пишет:
тырсак пишет:
Ковальский. пишет:
Пара советов .
Резко не газовать !
При спуске с горки на гусеничном тракторе рулить бортовыми фрикционами наоборот! ( если надо поправить трактор влево-выжимаем правый рычаг,и наоборот)
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
На МТЗ-82 спускаться с крутых горок в режиме принудительного 4х4, тогда от нажатия на тормоз, тормозят все колеса.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Про слетающие маховики слышал.У самого стоит стартер на пускаче,но кожух обрезан,можно заводить шмыргалкой.При пахоте чаще проверять затяжку навески.
