Всем привет, кто перебирал карданную передачу заднего моста на Т-150К, "ОТЗОВИТЕСЬ". Интересует как поменять промежуточную опору и сам вал. Точнее интересует как эти вещи оттуда вытащить, надо мост снимать или половинить трактор.
Как правильно перебрать карданную передачу заднего моста на Т-150К!!!!!!
14 сообщений
пт, 25.01.2013 - 17:56
#1
Хороший вопрос тоже интересует,летом придется разбирать.
Нужно половинить трактор,разобрать опору,т.е.отвернуть гайки ключ на 41 и промежуток должен упасть,потом уже выбить вал ,там 2 подшипника,номер не помню.
У меня вал болтается в корпусе промежуточной опоры, если дёргать его со стороны раздатки на 2-3 мм в поперечном сечении (то есть разбиты подшипники в опоре и шлицы), как долго сможет проходить.
Для того что бы разобрать промежуточную опору надо:отсоединить кардан ВОМ,маслопроводы от распределителя к силовому цилиндру,тормозные шланги,пучок проводов на соединительной панели, двойную вилку кардана от фланца заднего моста.Поддомкратить переднюю часть трактора открутить гайки крепления бугеля и откатить заднюю часть рамы назат.Подшибники там 310 две штуки и сальники 50*70 тож две.(как то так)
То есть раскатывать трактор всё равно придется.
Для начало открути бугель если не получится, то раскати.Я не разбирал, но видел как т150 валялся на дороге без "жопы" :laugh:(на ходу выскочил) На маём тестике тоже шлицы разбило 6-7мм шатка и ничего бегает.Если подшибники на тваём целые то и он будет ходить пока не поломается
Передок отключай толька когда пустой по грунтовой дороге.
P.S. Заходи к нам может здесь кто подскажет https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/151946?page...
Раскатывать надо без вариантов.В опоре стоят 308 подшипники и сальники 55на80.Для того чтобы раскатить раму нужно выбить пальцы.
Примите в тему ,как выбить палец верхний,нижний вышёл монтировкой поддел он и выпал а вот верхний заклинило в большой втулке от кувалды неидёт
сегодня пол дня провозились безрезультатно(кабину неснимал снял только бак) что делать незнаю?
Может кто сталкивался дайте совет!
Здравствуйте. попробуйте выпрессовать с помощью домкрата (гидравлического,винтового или просто винта с длинной резьбой и гайкой).
Спасибо за совет но недействует,сегодня выдули резаком.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужна помощь.
При работе на тракторе Т-150к включилась двойная передача, то ли 1-2, то ли 2-3 вместе, не могу отключить. Подскажите как это сделать? Дайте какую-нибудь информацию или видео, если есть.
volodya.barsukov.1988@mail.ru
Ребят,такой вопрос слышал что можно поменять эту опору "конфету" не половине трактор, А можно снять редуктор заднего моста и тянуть эту опору назад к мосту,это так?
Добрый день, Короче заменил я без особых проблем подшипники 310 в задней опоре. Для этого снимается между опорой и чулком моста 2 крестовины,снимаем с заднего моста чулок вытягуем вал задней опоры откручиваем 8 болтов опоры и вытягивает опору.Потом все в обратном порядке можно опору вставлять в стакан вместе с валом.
