Как правильно перебрать карданную передачу заднего моста на Т-150К!!!!!!
14 сообщений
: Челябинская область
04.10.2011 - 19:07
: 25
Всем привет, кто перебирал карданную передачу заднего моста на Т-150К, "ОТЗОВИТЕСЬ". Интересует как поменять промежуточную опору и сам вал. Точнее интересует как эти вещи оттуда вытащить, надо мост снимать или половинить трактор.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Хороший вопрос тоже интересует,летом придется разбирать.
: татарстан смыловка
02.02.2011 - 21:36
: 113
Нужно половинить трактор,разобрать опору,т.е.отвернуть гайки ключ на 41 и промежуток должен упасть,потом уже выбить вал ,там 2 подшипника,номер не помню.
04.10.2011 - 19:07
: 25
У меня вал болтается в корпусе промежуточной опоры, если дёргать его со стороны раздатки на 2-3 мм в поперечном сечении (то есть разбиты подшипники в опоре и шлицы), как долго сможет проходить.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Для того что бы разобрать промежуточную опору надо:отсоединить кардан ВОМ,маслопроводы от распределителя к силовому цилиндру,тормозные шланги,пучок проводов на соединительной панели, двойную вилку кардана от фланца заднего моста.Поддомкратить переднюю часть трактора открутить гайки крепления бугеля и откатить заднюю часть рамы назат.Подшибники там 310 две штуки и сальники 50*70 тож две.(как то так)
04.10.2011 - 19:07
: 25
То есть раскатывать трактор всё равно придется.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Для начало открути бугель если не получится, то раскати.Я не разбирал, но видел как т150 валялся на дороге без "жопы" :laugh:(на ходу выскочил) На маём тестике тоже шлицы разбило 6-7мм шатка и ничего бегает.Если подшибники на тваём целые то и он будет ходить пока не поломается laugh Передок отключай толька когда пустой по грунтовой дороге.
P.S. Заходи к нам может здесь кто подскажет https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/151946?page...
: харьков
05.01.2013 - 20:43
: 28
isaew_dmitriy пишет:
Раскатывать надо без вариантов.В опоре стоят 308 подшипники и сальники 55на80.Для того чтобы раскатить раму нужно выбить пальцы.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Дмитрий Игоревич пишет:
Примите в тему ,как выбить палец верхний,нижний вышёл монтировкой поддел он и выпал а вот верхний заклинило в большой втулке от кувалды неидёт bang сегодня пол дня провозились безрезультатно(кабину неснимал снял только бак) что делать незнаю? cry Может кто сталкивался дайте совет!
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 699
"IVAN LIST" пишет:
что делать незнаю?
Здравствуйте. попробуйте выпрессовать с помощью домкрата (гидравлического,винтового или просто винта с длинной резьбой и гайкой).
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Александр Петрович Владимиров пишет:
"IVAN LIST" пишет:
что делать незнаю?
Спасибо за совет но недействует,сегодня выдули резаком.
22.12.2014 - 17:15
: 9
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужна помощь.
При работе на тракторе Т-150к включилась двойная передача, то ли 1-2, то ли 2-3 вместе, не могу отключить. Подскажите как это сделать? Дайте какую-нибудь информацию или видео, если есть.
volodya.barsukov.1988@mail.ru
28.10.2016 - 01:13
: 4
Ребят,такой вопрос слышал что можно поменять эту опору "конфету" не половине трактор, А можно снять редуктор заднего моста и тянуть эту опору назад к мосту,это так?
28.10.2016 - 01:13
: 4
Добрый день, Короче заменил я без особых проблем подшипники 310 в задней опоре. Для этого снимается между опорой и чулком моста 2 крестовины,снимаем с заднего моста чулок вытягуем вал задней опоры откручиваем 8 болтов опоры и вытягивает опору.Потом все в обратном порядке можно опору вставлять в стакан вместе с валом.
