МУЖИКИ ПОМОГИТЕ купил себе б\у мтз 892 а у него начала срабатывать лампа аварийное давление масла в ГОРУ но горит не всегда тухнет потом опять горит также и усилие на рулевое колесо то крутится одним пальцем то двумя руками и когда красная лампочка горит и начинаешь двумя руками крутить руль то двигатель начинает работать в нагрузку. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в чем причина
ремонт мтз 892 своими руками
пт, 07.09.2012 - 16:50
#1
чото с дозатором или масло насосом
всем привет!у меня на мтз892 появился какойто шелест на скорости по трассе когда включаеш принудительно передок шелест пропадает. может кто сталкивался что за херня.
А кардан на "передок"не снят?
нет неснят !
Если б был снят то ответ был бы прост...а так кто его знает.
Может шелестит промежуточная шестерня раздатки.
промежутку сегодня только перебрал всё осталось без изминений после пробы
А что там в промежутке? Два подшипника и предохранительная муфта-не чему там шуметь.
Вы просто когда включаете передок то под нагрузкой выбираются зазоры и не шумит.
А вот у меня наоборот-когда включаю передок на принудительное по асфальту то появляется шум в транссмиссии-нормальное явление.Вообщем каламбур какой то.
понятно! всеравно буду искать причину потому что шум появился неожиданно.
на 892 когда включен передок на автомате бывает включается передок а бывает что задние буксуют а передок стоит ?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
передний мост и кпп с 1221?
нет, МТЗ-82.1 с 245-м двигателем, мультипликатором и другой гидравликой
так о 892-м разговор был.......
передок и кпп 892.
на кардане передка чашки крестовины прокручиваются в посадочном месте флянце кардана, менять крестовину или кардан надо менять как думаете?
скорее всего кардан под замену,снимете крестовину,будет видно,че гадать?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Привет трактористам!Помогите разобратся с поломкой,сегодня снял головку с своего 892-го., думаю сделаю головку ,тнвд на стенд и годок ещё отходит масла небирёт ,просто стал плохо заводится,но когда снял головку то увидел на всех 4-х поршнях трещины камеры сгорания ,у всех в одном месте и одинакового размера ,что за х.....ня![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
это на всех турбированных так,болячка,но это не критично,знакомый тоже снимал голову,менял прокладке,тоже трещины были,поставил голову на место и работает уже 2 года.
а что головка по состоянию ?сколько м/часов
По головке к спецам хочу повезти сам не бирусь, на вид вроде нормально клапана не провалены,дед(спец) скажет по мото/ч. отработал 3100,за ответ спасибо что облегчил с ответом ато я уже ищу сайт интернет магазина по запчастям
Пират у тебя случайно нет адреса где з/части покупаешь,ато чтото к рынкам доверия пропадает.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
да я из серьёзного ни чего,кроме поршневой не брал,а так стараюсь в укравтозапчасти покупать,у них все относительно качественное,заводское,у меня там паренек работает немного знакомый,он всегда скажет-хорошее или нет.да,с фуфлыжными запчастями в Мелитополе капец,в каждом гараже частники что-то клепают и продают по всей Украине а некоторые и дальше(ближ.зарубежье).у нас на рынке покупают любые поломанные з/ч тракторные,шаманят и продают.
понятно
Помогите разобраться... На двигателе 245.5 МТЗ 892 загнуло 4 танги, оборвало 3 клапана , раздолбило 4 поршня...В чем причина...
А ремонт двигателя случайно не делали?
ого
жестоко,опишите подробнее что и как. ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
При спуске с горы (был гружен лесом),в двигателе загремело и трактор заглох.....
Уважаемые блогеры, у меня такая проблема: вчера появился страшный звук из раздатки (мтз-82.1) нашёл свою же заглушку от раздатки. Снял кардан гайка сорвана поставил другую, вернул заглушку на законное место...Сегодня всё повторилось. Если кто знает, пособите пожалуйста советом- что с моей раздаткой??? Пока гайка на месте всё работает нормально но её срывает! Резьба на валу остаётся целой а гаек мне так не хватит![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
