ремонт мтз 892 своими руками
44 сообщения
: одесская обл. Б-Днестровский р-н
12.01.2012 - 12:10
: 3
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ купил себе б\у мтз 892 а у него начала срабатывать лампа аварийное давление масла в ГОРУ но горит не всегда тухнет потом опять горит также и усилие на рулевое колесо то крутится одним пальцем то двумя руками и когда красная лампочка горит и начинаешь двумя руками крутить руль то двигатель начинает работать в нагрузку. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в чем причина
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
чото с дозатором или масло насосом
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
всем привет!у меня на мтз892 появился какойто шелест на скорости по трассе когда включаеш принудительно передок шелест пропадает. может кто сталкивался что за херня.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
IVAN LIST пишет:
А кардан на "передок"не снят?
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
нет неснят !
23.02.2010 - 20:48
: 2286
IVAN LIST пишет:
нет неснят !
Если б был снят то ответ был бы прост...а так кто его знает. dntknw Может шелестит промежуточная шестерня раздатки.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
промежутку сегодня только перебрал всё осталось без изминений после пробы
23.02.2010 - 20:48
: 2286
IVAN LIST пишет:
А что там в промежутке? Два подшипника и предохранительная муфта-не чему там шуметь.
Вы просто когда включаете передок то под нагрузкой выбираются зазоры и не шумит.
А вот у меня наоборот-когда включаю передок на принудительное по асфальту то появляется шум в транссмиссии-нормальное явление.Вообщем каламбур какой то.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
понятно! всеравно буду искать причину потому что шум появился неожиданно.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
на 892 когда включен передок на автомате бывает включается передок а бывает что задние буксуют а передок стоит ? bang
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
передний мост и кпп с 1221?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
нет, МТЗ-82.1 с 245-м двигателем, мультипликатором и другой гидравликой
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
так о 892-м разговор был.......
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
передок и кпп 892.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
hi
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
на кардане передка чашки крестовины прокручиваются в посадочном месте флянце кардана, менять крестовину или кардан надо менять как думаете?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"IVAN LIST" пишет:
скорее всего кардан под замену,снимете крестовину,будет видно,че гадать? smile3
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
thank_you
pirat-78 пишет:
"IVAN LIST" пишет:
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Привет трактористам!Помогите разобратся с поломкой,сегодня снял головку с своего 892-го., думаю сделаю головку ,тнвд на стенд и годок ещё отходит масла небирёт ,просто стал плохо заводится,но когда снял головку то увидел на всех 4-х поршнях трещины камеры сгорания ,у всех в одном месте и одинакового размера ,что за х.....ня shok
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
IVAN LIST пишет:
это на всех турбированных так,болячка,но это не критично,знакомый тоже снимал голову,менял прокладке,тоже трещины были,поставил голову на место и работает уже 2 года.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
IVAN LIST пишет:
а что головка по состоянию ?сколько м/часов
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
По головке к спецам хочу повезти сам не бирусь, на вид вроде нормально клапана не провалены,дед(спец) скажет по мото/ч. отработал 3100,за ответ спасибо что облегчил с ответом ато я уже ищу сайт интернет магазина по запчастям
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
pirat-78 пишет:
IVAN LIST пишет:
Пират у тебя случайно нет адреса где з/части покупаешь,ато чтото к рынкам доверия пропадает. thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
IVAN LIST пишет:
да я из серьёзного ни чего,кроме поршневой не брал,а так стараюсь в укравтозапчасти покупать,у них все относительно качественное,заводское,у меня там паренек работает немного знакомый,он всегда скажет-хорошее или нет.да,с фуфлыжными запчастями в Мелитополе капец,в каждом гараже частники что-то клепают и продают по всей Украине а некоторые и дальше(ближ.зарубежье).у нас на рынке покупают любые поломанные з/ч тракторные,шаманят и продают.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
понятно
: с.Пача
17.01.2015 - 18:32
: 2
Помогите разобраться... На двигателе 245.5 МТЗ 892 загнуло 4 танги, оборвало 3 клапана , раздолбило 4 поршня...В чем причина...
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Иноценко пишет:
А ремонт двигателя случайно не делали?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иноценко пишет:
ого shok shok жестоко,опишите подробнее что и как. mail
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
air_kiss
: с.Пача
17.01.2015 - 18:32
: 2
При спуске с горы (был гружен лесом),в двигателе загремело и трактор заглох.....
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Уважаемые блогеры, у меня такая проблема: вчера появился страшный звук из раздатки (мтз-82.1) нашёл свою же заглушку от раздатки. Снял кардан гайка сорвана поставил другую, вернул заглушку на законное место...Сегодня всё повторилось. Если кто знает, пособите пожалуйста советом- что с моей раздаткой??? Пока гайка на месте всё работает нормально но её срывает! Резьба на валу остаётся целой а гаек мне так не хватит dntknw
