Разбор коробки передач ЮМЗ-6
628 сообщений
: кага
12.06.2012 - 11:37
: 9
Хочу поменять шестерню третьей и пятой скорости. Не знаю как разбирать коробку дальше. Снял полик коробки, рулевую колонку бак гидравлики, располовинил трактор, отсоеденил часть коробки. Не могу вытащить стакан, не дает шестерня нижнего вала. Может кто разбирал? Подскажите.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
bskaga пишет:
Вообще то тем по разборке(точнее ремонту)ЮМЗ хватает.Вот как нижний вал снимете,тогда стакан и выйдет.
: кага
12.06.2012 - 11:37
: 9
Тем то хватает, но как доходит до деталей, то выясняется редко кто сам разбирал. Вот пример: как снять нижний вал?
: кага
12.06.2012 - 11:37
: 9
Вот открутил нижний вал. Но вытащить его не могу. Подскажите. Если бы я знал, то не писал бы сюда. Вот фото.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2476
со стороны планетарки на нижнем валу есть гайка открути вытащиш вал
23.02.2010 - 20:48
: 2286
bskaga пишет:
Сзади моста открутите четыре болта и снимите вал ВОМ(муфточку включения ВОМ не потеряйте-падает в мост)...потом через открывшееся отверстие будет удобнее откручивать гайку промежуточного вала(нижнего).Ключ для гайки сделаете по месту-по гайке будет видно какой(если она вообще не заварена).Спереди снимите нижний стакан подшипника(за ним будет на валу стопорное кольцо ведущего вала ВОМ)(уже точно не помню..если не так то поправят).Снять все валики и вилочки.Когда открутите гайку на нижнем валу то можно будет его снять...за шестерней что Вам мешает снять стакан есть стальное кольцо-не потеряйте.
: кага
12.06.2012 - 11:37
: 9
Спасибо большое. Если бы не ваши подсказки наверное не смог бы разобрать. Мне механики подсказывали задний мост разбирать, а его только и не разобрал.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Так они правы вам просто повезло что гайка на пром вале (нижнем) не была заварена
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
подскажите почему выскакивает вом на юмз с сенокоской нормально а с пресом выбиват вставляю уголок в рычак и педаль блокировки тогда нормально стакан менял новый который с задним валом соединяетрычак менял в кабину каторый выходит и бесполезно
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
bskaga пишет:
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
подскажыте по каким стандартам можна выбрать новые качествиные шестерни на кпп юмз 6?
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
Я сымаю верхний вал не снимая нижнего.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Автору темы. Фотографируйте каждый этап разборки,(до разборки).иначе с такими навыками замучаетесь собирать. Без обид,всему надо научится,я тоже такой был,да все были... hi
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
valera69 пишет:
А как это у вас получилось?????? shok
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
[quote="valera69"]подскажыте по каким стандартам можна выбрать новые качествиные шестер
твердость в первую очередь должна быть на уровне...
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
"Evgenij ЮМЗ" пишет:
0962919619
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
Andriy][quote="valera69" пишет:
как опредилить твёрдость
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"valera69" пишет:
с помощу твердомера который может мерять твердость по Роквелу алмазным наконечником..
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
Andriy пишет:
"valera69" пишет:
спасиба
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
Отдельнов Артём пишет:
Весной буду разбирать сфотографирую и выложу в теме могу прокоментировать по телефону тама нет ничаго сложного я сымал много раз
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
valera69 пишет:
Знаете,может действительно,если не тяжело и затратно,хотя бы основные моменты-что как,какие заморочки как разобрать-собрать.И на форум. Очень будет полезно!!!! Потому что на самом деле,литературы мало осталось,да и не все могут ею пользоватся,а хорошая фотка-и всё понятно..... Я в свою очередь постараюсь сделать такое "портфолио" по ДТ-75,и опубликовать его в соответствующей теме.
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
Я попробую описать этого в литературе нет меня научил старый механизатор 18 лет назат.За ошыпки извините я токо осваеваю комп. Разкатываем трактор сымаем промежутку верхние кришки на кпп и задниго моста разбирать (как показано выше на первом коментарии) сымаем вилки включения перидач с валами (вал и вилку на включения повышеной и пониженой можна не трогать) затем с внутреней стороны кпп на стакане есть стопорная пружына подшыпника сымаем её(можно посмотреть по каталоггу где она стоит кто некогда неразбирал) затем внутри стакана есьть болт под ключ на 27который прижемает подшыпник к валу розшплинтовать и выкрутить и потом наченается самое интересное берём 212 подшыпник роликовый который стоит в нутри стакана (его харашо выдно на фото в первом коментарии) проталкимаем нимного вовнутырь стакана ставим его руба и вытаскиваем затем збиваем подшыпник которые на валу(збивать со стороны кпп в стакан что-бы збить с вала)затем на корпусе кпп есте стопор который держыт обойму подшыпника хвостовика(стопор стоит по ходу трактора с левой стороны) выкручеваем его забываем обоему во внутырь кпп с стороны планитаркы заднего моста)и вал увас освободитца теперь нужно занисти заднею часть вала в левый задней угол кпп а переднею вправый передней угол (смотреть когда стоиш спереду кпп ) заднея часть вала должна сесть ниже верхней и вытаскиваем. Есль кто разбирал кпп то может это проделать очени быстро. Если кому что-то непонятно спрашывайте а фото зделаю весной при разборки кпп УДАЧИ
: Челябинская область, г.Касли
07.05.2012 - 09:51
: 22
Подскажите пожалуйста почему на 1 и 3 из КПП доностится стук на остальных тишина. Повесне буду разбирать к чему готовиться. sad ЮМЗ-6
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
Е Данилыч пишет:
к замене шестирёнок 3-5 и 1-затней перидач а там вскроете увидите
07.05.2012 - 09:51
: 22
Спасибо. Всех с наступающим!!!!!!!!!!!!!! beer
: г.Пенза
19.02.2012 - 17:22
: 90
а если гайка на нижнем валу заварена, что делать? думаю весной разбирать кпп. не знаю заварена или нет
03.01.2013 - 00:15
: 727
"сосновец" пишет:
"сосновец" пишет:
Сваркой обрезать и всех делов.
: г.Пенза
19.02.2012 - 17:22
: 90
а дальше- вал менять?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"сосновец" пишет:
А то уже смотря как заварено, надо обрезать аккуратно, потом на токарном прогнать резьбу, можно за одно и гайку выточить из крепкого материала с нормальным бортом. При сборке хорошо закернить и никогда в жизни не заваривать наглухо!
: Кемеровская область,Топкинский район
21.11.2012 - 20:08
: 20
Добрый день всем. У меня проблема, не включается повышенная передача. Можно ли отремонтировать не раскатывая трактор?
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Ivan Ku пишет:
Если ето у вас случилось после продолжительной роботы на пониженых передачах то у вас скорее всего в в каретке включения пониженых передач вылезла бронзовая втулка и она мешает обратно включить повышеную у меня такое было как раз во время посевной я просто взял и вырубил зубилом тот кусок который мешал включить повышеную и так закончил посевную а уже потом был ремонт.Для замены втулки розборка коробки обезательна cry Снимите крышку с понижающим редуктором и всё увидите в чём проблема!!!!!
