Ремонт КПП Т-40
704 сообщения
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
С чего необходимо начинать, последовательность разборки, демонтаж валов и подшипников для ремонта КПП. Никто не может дать ответ. Подскажите
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Необходимо снять вторичный вал, как это сделать? Подскажите.
28.07.2009 - 17:56
: 32
Разобрать весь трактор: Снять кабину, промежутку, вытащить вал ВОМ, забить втор.вал вовнутрь, снять с него шестерни и потом уже только он выйдет из корпуса КПП
31.07.2011 - 02:34
: 10490
В теме все о тракторах ЛТЗ неоднократно описывал.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Добрый день. Подскажите где находится эта тема. Немогу найти. Очень нужна!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Т-40АМ пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127238
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Подскажите как раскатить трактор, чтобы заменить подшипники на вторичном вале., с чего начинать, как быть с ланжеронами оставлять их на кожухе сцепления или на передке и как собрать назад.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Т-40АМ пишет:
Лично я раскатывал трактор менял стартерный венец ,усли есть вопросы спрашивайте
: Украина луганской обл
14.12.2012 - 01:13
: 12
выйдит в какую сторону ??по ходу трактора ..а ...в права хрен ...две шестерни держут ..в лева в бугель реверса упёрса колим дальше юю....снимать диференциал вот только в право или в лево ....кто подскажет!!!!
14.12.2012 - 01:13
: 12
разобрать весь трактор до болта и тогда вытащишь face я сам столкнулся с таким гемором и снял промижутку ..кабину колёса ..ну и теперь бортовые ...вот незнаю может какую то одну???снять.а ?? dread
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики подскажите, коробку не разберал, небыло поломок, пока не стали включаться зад и 4ая. Короче вот. Механизм переключения почему то наклонен назад, в чем может быть дело?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Я так понимаю надо снимать верхний люк так? И смотреть в чем дело?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
видимо что то с вилкой, скорее всего сломали. Поднимете люк, увидите.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
На Т-25 когда вилка накрылась каретка начала на ходу летать туда-сюда, то пятую то первую, вылетит с первой - трыкнет об пятую, получит пинка и обратно в 1-ю залетит. Это отец тогда ехал, 100 метров до дома, потом мне рассказал...
Думаю (думаю потому что коробку саму дальше кулисы не снимал - повезло) здесь как и на Т-25 есть на вилках клин закручивающийся, так может от открутился???
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Каретка вобще легко крутится, или какие то усилия есть при повороте???
Хотя какая разница, вскрытие покажет, не открутиться в любом случае...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Павел Вадимович пишет:
Вскрытия показало, что все намного проще, обкрутился стопор вилки, славо богу не чего серьезного, а то работы и так много, вот.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
И слава богу. Проволокой вязальной его застопорите.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВладимирТ-40АМ пишет:
Aksyonov пишет:
Понел СПС, уже. yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Идет процес сборки, в сельхоз технику надо ехать, когда снимал бак, краник сломал блин, как теперь из бака остаток резьбы от крана выкрутить не знаю, хорошо седит гад.
14.12.2012 - 01:13
: 12
снять промижутку вом и правую бортовую...................НО МОЖНО И ОБОЙТИСЬ ЕСЛИ ВЫБИТЬ ПОДШИПНИК 102211 В ЛЕВО С ВАЛОМ намного проще чем лишний день терять!! ДА И СНЯТЬ!!КОЛЬЦО ШТОПОРНОЕ НА ВАЛУ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
на фото видно что вал в лево а 102211 М вправо НО КОГДА Я ВСУНУЛ НОВЫЙ ПОДШИПНИК ОН ВЫПРЫГНУЛ ВПРАВО И ЭТО СУПЕР !!ГЕМОРА НА БУДУЩЕЕ БУДЕТ МЕНЬШЕ !!
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
,Здорова, чесной народ. Подскажите-у меня потек нигрол с коробки через прокладку у промежутка, что можно сделать на время, как устранить, не хочу, пока лето, раскатывать. Герметик поможет, если фланцы немного раздвинуть? Течь только снизу, видно прокладку повредило- проморгал затяжку болтов, навесив КУН.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alex5665 пишет:
Слейте масло, попустите болты, аккуратно тряпочкой стереть масло, возьмите капроновую нить, для труб которую наматывают, предварительно эту нить намазываем герметиком, и по кругу либо только там где течь продеваем нить, в несколько рядов, далее затягиваем промежутку, заливаем масло и смотрим на результат.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Благодарю, попробую hi
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Aksyonov" пишет:
нагрей его лампой паяльной,горелкой,резаком-ему чуть надо и он расплавится.потом только пенку-плёнку счистить проволочиной,ножиком иль чем подходящим.люди боятся бак греть,а я таким способом уже хрен знает сколько краников выплавил.сперва пробуют напильниками заточенными и прочей лабудой-итог один нагреть и выплавить,быстрее и проще и резьбу не портиш.
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
ребята кто знает номера подшибников в коробке подскажите пожалуйста!?
: кемерово
25.04.2013 - 17:35
: 26
а что, все нужны? могу скинуть всю схему, - а они одинаковые?( у меня лтз55а)
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
dimas davaj shemu posmotrim!
: кемерово
25.04.2013 - 17:35
: 26
пожалуйста!
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
dimas!ogromnoe sposibo!!!!
: р. Хакасия, Аскизский район, с. Бирикчуль
03.08.2013 - 19:41
: 10
обрезает тормозной барабан думал причина в коробке или дифф но вскрытие покозало что все в норме конечные и подшипники целые в чем причина подскажите кто знает убарабана обрезает заклепы или он сам разламывается
03.08.2013 - 19:41
: 10
причину нашел в бортовой лопнуло посадочное гнездо под подшипник да так аккуратно что не увидиш всем ктооткликнулся большое спасибо
