Ремонт КПП Т-40. Страница 9 из 24
704 сообщения
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Kup пишет:
Да и ещё почему вот эта вилка с шетернюй находится вон там куда стрелка показывает
Так она там и есть.Это задняя и 4 скорость .Или я что то не понял scratch_one-s_head
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Vlad64 пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Так может просто надо выжать сципление и освободить фиксатор и вал пойдёт.
Вот и я про то же scratch_one-s_head
Чет я тормажу ну не как не доганю как валик со сцеплением связон!?но завтра попробую!
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Vlad64 пишет:
Kup пишет:
Почему на фотке она в другом месте?
13.01.2013 - 20:37
: 424
Или она туда уползла? Шестерня с вилкой scratch_one-s_head На валике есть дырочка под болтик,так вот там и должна стоять вилка и шестерня.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Vlad64 пишет:
Вообще раскажу всю историю:рычаг скоростей в нейтральном положении а трактор едит выжимаю сцепление стоит на месте включаю скорость душит движок разобрал крышку оказалось сломана вилка на 5,6 передачу и шестерня на эти скоростя находилась в правом положении тойсть была включена 6я я её руками переместил в нейтральное положение а остальные шестерни не крутятся пока не выжму счепление
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Vlad64 пишет:
Крутит вал по своей оси искал эту дырочку или проточку так и не нашол
13.01.2013 - 20:37
: 424
Так включились две скорости.Вернее включил скорость а рычаг вылетел.Такое бывает.Снимаешь рычаг,валик на место и поехал.Вилку заменишь и вперёд wink
13.01.2013 - 20:37
: 424
А болт вывернул целиком или его обломило? На болте есть направляющая.А в валике дырка wink
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Vlad64 пишет:
Все так просто я сам себе жути нагнал и всё-таки мне не даёт пакоя вилка на фото
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Kup пишет:
Vlad64 пишет:
Вот так связан
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Выжмешь педальку сцепления и все пойдет проверенно
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Kup пишет:
Vlad64 пишет:
Какя вилка???
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Kup пишет:
Походу там у нее гнездо!!
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Ладно завтра со свежими мозгами посмотрю
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Kup пишет:
Все получиться не замарачивайся, утро вечера мудренее
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kup пишет:
Скорей всего две скорости включил, это у рычага переключения на конце шарик стерся, вот и вылетает.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Все получилось,купил новую вилку 250 р.я маму того человека вспоминал кто проектировал этот трактор!!!!всем спасибо за помощь
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток! рассыпались подшипники на синхронном валу 211 те что в самом низу для переднего моста, а как заменить не подскажите?
04.05.2014 - 20:03
: 727
как-то так
04.05.2014 - 20:03
: 727
На первичном валу износ или так должно быть? думаю что нет.И на нижнем валу подшипник умер.
04.05.2014 - 20:03
: 727
еще фото
09.07.2012 - 16:20
: 3755
полный_привод пишет:
Половинить трактор.Вынимать вал ВОМ.Снимать промежуток и тогда стакан с подшипниками 211.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
подскажите как выглядит стопорное кольцо которое удерживает первичный вал и которое находиться в пазу гайки. там их две стоят её еще разрезают и делаю что бы стягивалось болтом.она у меня неправильной формы,конусное. думаю может выработалось,завтра фото скину,освещение ночью плохо,если винчестер на компе не лясниться,гудит уже пару суток. вал просто выскочил когда я его потянул,а внутри осталось кольцо.
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
да это точно, весь трахтер разобрать надо
04.05.2014 - 20:03
: 727
petrovih пишет:
04.05.2014 - 20:03
: 727
petrovih пишет:
Вот так прошли выходные. Такой вопрос стоит подшипник 211-шариковый роликовый крепче может его поставить? почему на заводе не ставят?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
petrovih пишет:
А смысл ставить роликовый.211 там практически ходят вечно.Да и ваш наверное ещё заводской был и отходил лет 20-25.
04.05.2014 - 20:03
: 727
petrovih пишет:
Не доверяю я запчастям которые сейчас выпускают поэтому в раздумьях
04.05.2014 - 20:03
: 727
еще фото
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Привет форумчане !!! Подскажите. перестал работать передний мост. Открутил кардан. Раздетка крутится от руки. Вскрыл коробку обнаружил что коническая шестерня на валя сехала в сторону мотора и вышла из зацепления. Подскажите как она стопорица изнутри и как вынуть вал ?
