Ремонт КПП Т-40. Страница 5 из 24
704 сообщения
: респ.Алтай с.Аскат
17.08.2011 - 18:27
: 193
всем привет скажите как заменить шестерню 4-ой передачи ту на которую вилка одевается трактор я уже раскатал что надо еще разобрать?подскажите кто делал и еще регулируются ли сателиты в заднем мосту большой осевой разбег?
: кувандыкский рн оренбургской обл
07.08.2013 - 22:34
: 22
ne mestn пишет:
вопрос к старым сорокистам :у меня на т40ам при движении назад появился какойто скрежет-грохот думал на шестерни реверса хотел обхитрить дай думаю сволокую сено на задней но грохот-скрежет остался вскрыл коробку-все подшипники и шестерни с виду в норме сейчас езжу назад только на замедленной что может быть не хочется весь мост разбирать :снимать кабину половинить снимать бортовые и т.д ужас
ne mestn пишет:
как говорится не прошло и года,старые сорокисты не ответили мне,решился на разборку всего трактора и нашел причину:дело было в износе подшипника промежуточного вала со стороны конической шестерни (большой люфт) а также в немного открученных болтах крепления левой опоры дифференциала в результате чего при заднем ходе большая цилиндрическая шестерня дифференциала грызла шестерню промежуточного вала всего и делов то -полная разборка трактора! может кому пригодится.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
.всем привет hi
: с.Тыгда
10.10.2014 - 16:20
: 2
а у меня шум в коробке,когда выжимаешь сцепление он проподает. сам ещё не разбирал.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
sanya shevel пишет:
Может гайки открутились на валу?
19.02.2014 - 20:07
: 39
всем доброго здравия ребята clap подскажите может кто сталкивался тащил зарод сена и появился стук в коробке напоминающий бой курантов аж реверс подпрыгивает а без нагрузки тишина
09.07.2012 - 16:20
: 3755
miroshnihenko пишет:
Для начала рычаг переключения передач снимите и посмотрите шестерни реверса.Особенно шестерню где стоят 107 подшипники.
19.02.2014 - 20:07
: 39
вскрыл мост все шестерни целые подшипники в норме clap единственное на шестерёнке реверса есть небольшой люфт вскрыл лючок убрал 1шайбу люфт исчез а причины стука так и не нашёл bang
19.02.2014 - 20:07
: 39
нашол cry после глубокого сугроба шестеренку реверса завезало в узел и прувде говорят хороший стук всегда на ружу лезет зубья как пластилин мнуться правдо пришлось весь трактор разобрать
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
друг спрашивает можно ли шестерни 4 скорости заменит не раскотывая трактор сдвинув валы я не помню разбирал менял подшипники !
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Минаич пишет:
thank_you
: с.логовское
23.12.2014 - 14:11
: 3
помогите, вылетает рычаг переключения скоростей из кулисы, может кто подскажет что можно сделать.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Снимай рычаг.А там видно будет.Я лично немного наварил сверху чтобы не вылетал.Края очень хрупкие.Я хотел молотком поджать не вышло scratch_one-s_head
09.07.2012 - 16:20
: 3755
николай 88 пишет:
Добавьте длинны рычага в самом низу,где маленькое яблоко ходит в пазах вилок.Хоть сваркой на плавьте,хоть чем то до точите.
10.01.2015 - 13:11
: 7
ПРивет всем!Подскажите пожалуйста,такая проблема.включаю заднюю передачу .она сразу вылетает.Что делать?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Добрый день!
Мужики, если у кого есть возможность подскажите пожалуйста размеры шлицов на деталях 80 и 81.
кпп т-40
: с.логовское
23.12.2014 - 14:11
: 3
Владимир Николаенко пишет:
николай 88 пишет:
тоже про это думал наварить
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
николай 88 пишет:
у меня когда то вылетал-выбросил прокладки под кулисой и все прошло!-видать слишком толстые были! ну а вообще,если по нормальному,нужно наплавлять кончик рычага!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Игорь Измайлов пишет:
искать причину!!!
Посмотреть шлицы муфты,проверить вилку на предмет подогнутости,проверить механизм блокировки,проверить проточки на валике вилки на предмет разбитости и т.д.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
wanek пишет:
Добрый день!
Шлицов каких-посадки шестерни на вал?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
rulja пишет:
Здравствуйте. Именно их. Наружный и внутренний диаметр, и ширину шлица yes3
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
wanek пишет:
rulja пишет:
Такой вал есть-завтра измерю!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
наружный диаметр вала=38мм
внутренний диаметр вала в пазах шлицов=30мм
высота шлица=4мм
ширина шлица=6мм
ширина межшлицевого паза у основания шлица~6мм,у вершин шлица~9мм
длинна шлицевой вала=43мм
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Подходит ya Большое Вам СПАСИБО!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
thank_you
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 184
добрый вечер,сегодня открутил крышку а там гайка болтается на валу и обратно не закручивается,резьбы нет
подскажите для чего эта гайка служит?заменить ее я так понимаю надо трактор раскатать?гайка
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил40 пишет:
Где то есть фото.Там эта гайка розрезана и по обеим сторонам прорези приварены то ли проушины,то ли гайки.Болтом через эти проушины гайка стягиваеться,после того как вы ее накрутите на вал.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Такая же беда с этой гайкой один в один dntknw я пока хомут червячный поставил чтоб она по валу не бегала, каких то последствий от того что она не закручена не ощущаю. Чем вообще грозит то что она не закручена?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gryaznij пишет:
Подшипник то что в к/вале быстрее розвалится.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 184
здесь на форуме нашел такой вариантгайка
