Помогите восстановить трактор Т-20!!!
36 сообщений
: Оренбург
24.03.2012 - 20:51
: 2
3 года назад приобрёл трактор дт-20 хТз.Кому интересно вот это чудо!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%D2-20_(%F2%F0%E0%EA%F2%EE%F0)
Прослужив верой и правдой всё лето, в холода стал плохо заводится, ну и стартер кончился!!! После снятия стартера, оказалось что у него всё не как у людей, стартер в обратную сторону крутится, так как вставляется он не от двигателя к коробке а на оборот!!! Покопавшись в интернете, узнал что трактора эти выпускались с 1958 по 1969 год, то есть моему приобретению как минимум 42 года!! Запчастей на него конечно же нет!!! Разобрал одноцилиндровый двигатель, и снова как говорится вперся, размер поршня 125 (а сейчас нет промежуточных либо 120, либо 130).
Ну дерзайте господа, подскажите, что с ним делать? Как оживить?
Все тапки стёр по городу мотаться искать варианты!!!
Никто о таком тракторе не слышал!!!
Может у кого то есть такой? Поделитесь как восстановили!!
.SU
: донецкая область
13.03.2012 - 20:03
: 39
Что конкретно Вас интересует?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Поищите на форуме, где-то есть соответствующая тема и там есть про стартер.
: Оренбург
24.03.2012 - 20:51
: 2
по стартеру я нашёл на этом сайте!!! По поршневой подскажите, от кокого то трактора может подойти!!! Если нет таких размеров, что посаветуете сделать!
.SU
: донецкая область
13.03.2012 - 20:03
: 39
А что с вашей поршневой? Дело в том,что гильза может подойти от ДТ-54 ,но ее надо укоротить снизу.Кольца-тоже,но и их найти-проблема!я себе ставил компрессорные и с грузовой иномарки.Поршень не подойдет ни от куда,надо заказывать.Вкладыши от ДТ-54.
.SU
: донецкая область
13.03.2012 - 20:03
: 39
можно поставить мазовскую поршневую с переделкой
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
стартер там левого вращения)у меня в селе есть такой апарат
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Как сделать стартер я изложил в соответствующей теме раздела минитехника.Спрашивайте.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Мне говорили, что подходит поршень от Т-4, только камеру сгорания надо вырезать в поршне, если я не ошибаюсь
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
На Т-4 стоят такие же поршни как и на ЯМЗ.Но без переделок они не подойдут! И переделки там очень серьезные! Очень!
Воспользуйтесь предложением Цикломета--купите части у него,так будет лучше!
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Adept пишет:
Зачем вы паритесь по поводу поршней. Ставте поршни от а-41 они оттуда
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Constantin010 пишет:
Adept пишет:
На Т-4 стоят такие же поршни как и на ЯМЗ.Но без переделок они не подойдут! И переделки там очень серьезные! Очень!Воспользуйтесь предложением Цикломета--купите части у него,так будет лучше!
Константин,при всем уважении к Вам,не вводите человека в заблуждение.
Поршни от А-41 такие же (по диаметру) что и ЯМЗ-130мм.А у ДТ-20 125мм
: Брянск
13.03.2011 - 14:31
: 51
В прошлом году и мне пришлось познакомиться с этим раритетом. Топливный насос делал, начало впрыска проверял на тракторе. Насос чугунный - неудобно всё.
: Курганская обл
26.12.2012 - 20:45
: 7
Поршни от ДТ 54 Точить от СМД бесполезно..стенка тонкая и тд
: Курганская обл
26.12.2012 - 20:45
: 7
А если бы был алюминевый было бы лучше?
: Курганская обл
26.12.2012 - 20:45
: 7
Точил поршни... камеру сгорания вымерял жидкостью из мензурки.. ошибки не было.. заводится отлично ,но дымит и соляру вёдрами.. В пользовании 35 лет.. отказы были но устранялись ..
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Влад,могу порекомендовать Вам подобрать распылители в зависимости от формы камеры сгорания,которая у Вас получилась.По-моему лучше всего от Д-130(челябинского).И давление впрыска поднять до 175 кгс/см2
У одного парня из харьковской области стоял поршень от ЯМЗ-236.Правда машина дымила. Он его вроде продал.
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-720024/prodazha-traktora-dt-20/
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
с коробкой кто связывался?хочу у деда взять,говорит коробка что то барохлит
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Коробка подобна Т-25.Корпуса вообще одинаковы.Но шестерни--другие.Впрочем,их несложно изготовить
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Добрый день!
А если корпуса одинаковые, то не проще внутренности от т-25 воткнуть в корпус дт-20?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Да,проще.У кого есть "внутренности" так и делают
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
КОМУ ТРАКТОР?
Продам трактор ДТ-20 без документов, брал на восстановление, нет скорости, но добрые люди готовы выслать шестерни.
На данный момент навалилось много дел, и спаибо погоде (дожди дали проблемы), некогда возится bang .
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Анатолич81 пишет:
КОМУ ТРАКТОР?
Зайди на форум Т-25 Главный фермерский портал,там есть тема Куплю-Продам.
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
ок, yes3 уже пошел
Belarus
: Могилев
26.06.2013 - 15:42
Добрый день!
Помогите, может кто сталкивался... Разбило направляющие клапанов. Трактор ДТ-20
18.04.2013 - 22:45
: 125
при работе с сапуна по тихоньку масло собирается и бежит,за день вприличном количестве весь движок от этого грязный да уровень по тихому падает приходится доливать в несколько дней , причина в чем о подскажите пожалуйста!
18.04.2013 - 22:45
: 125
как подключится к 2 золотнику ?где у него выхода?получится ли подключится только к одному выходу для работы с односторонними целиндрами?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
LukaSoft пишет:
Добрый день!
Изготовьте новые из бронзы (лучше всего-берилиевая)или чугуна. Перепрессуйте.Разверните.Прошарожте седла.Притрите.
: Тернопіль
01.09.2013 - 13:44
: 2
от какой именно иномарки кольца? спасибо наперед....
: Саранск
02.05.2017 - 21:11
: 17
saharovsky90 пишет:
тоже интересно, но наверное не узнаем-его более 3 лет уже не было на форуме((((
: куйбышев
15.07.2017 - 18:17
: 3
Добрый день!Нужны шестерни газораспределения ,паразитка,распред шестерня ну и там может другие шестерни в двигателе.Может у вас имеются такие ,или подскажете где можно купить.На всякий случай мой вацап 89137637276 . С уважением,Виталий
