3 года назад приобрёл трактор дт-20 хТз.Кому интересно вот это чудо!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%D2-20_(%F2%F0%E0%EA%F2%EE%F0)
Прослужив верой и правдой всё лето, в холода стал плохо заводится, ну и стартер кончился!!! После снятия стартера, оказалось что у него всё не как у людей, стартер в обратную сторону крутится, так как вставляется он не от двигателя к коробке а на оборот!!! Покопавшись в интернете, узнал что трактора эти выпускались с 1958 по 1969 год, то есть моему приобретению как минимум 42 года!! Запчастей на него конечно же нет!!! Разобрал одноцилиндровый двигатель, и снова как говорится вперся, размер поршня 125 (а сейчас нет промежуточных либо 120, либо 130).
Ну дерзайте господа, подскажите, что с ним делать? Как оживить?
Все тапки стёр по городу мотаться искать варианты!!!
Никто о таком тракторе не слышал!!!
Может у кого то есть такой? Поделитесь как восстановили!!
Помогите восстановить трактор Т-20!!!
сб, 24.03.2012 - 21:40
#1
Что конкретно Вас интересует?
Поищите на форуме, где-то есть соответствующая тема и там есть про стартер.
по стартеру я нашёл на этом сайте!!! По поршневой подскажите, от кокого то трактора может подойти!!! Если нет таких размеров, что посаветуете сделать!
А что с вашей поршневой? Дело в том,что гильза может подойти от ДТ-54 ,но ее надо укоротить снизу.Кольца-тоже,но и их найти-проблема!я себе ставил компрессорные и с грузовой иномарки.Поршень не подойдет ни от куда,надо заказывать.Вкладыши от ДТ-54.
можно поставить мазовскую поршневую с переделкой
стартер там левого вращения)у меня в селе есть такой апарат
Как сделать стартер я изложил в соответствующей теме раздела минитехника.Спрашивайте.
Мне говорили, что подходит поршень от Т-4, только камеру сгорания надо вырезать в поршне, если я не ошибаюсь
На Т-4 стоят такие же поршни как и на ЯМЗ.Но без переделок они не подойдут! И переделки там очень серьезные! Очень!
Воспользуйтесь предложением Цикломета--купите части у него,так будет лучше!
Зачем вы паритесь по поводу поршней. Ставте поршни от а-41 они оттуда
Константин,при всем уважении к Вам,не вводите человека в заблуждение.
Поршни от А-41 такие же (по диаметру) что и ЯМЗ-130мм.А у ДТ-20 125мм
В прошлом году и мне пришлось познакомиться с этим раритетом. Топливный насос делал, начало впрыска проверял на тракторе. Насос чугунный - неудобно всё.
Поршни от ДТ 54 Точить от СМД бесполезно..стенка тонкая и тд
А если бы был алюминевый было бы лучше?
Точил поршни... камеру сгорания вымерял жидкостью из мензурки.. ошибки не было.. заводится отлично ,но дымит и соляру вёдрами.. В пользовании 35 лет.. отказы были но устранялись ..
Влад,могу порекомендовать Вам подобрать распылители в зависимости от формы камеры сгорания,которая у Вас получилась.По-моему лучше всего от Д-130(челябинского).И давление впрыска поднять до 175 кгс/см2
У одного парня из харьковской области стоял поршень от ЯМЗ-236.Правда машина дымила. Он его вроде продал.
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-720024/prodazha-traktora-dt-20/
с коробкой кто связывался?хочу у деда взять,говорит коробка что то барохлит
Коробка подобна Т-25.Корпуса вообще одинаковы.Но шестерни--другие.Впрочем,их несложно изготовить
Добрый день!
А если корпуса одинаковые, то не проще внутренности от т-25 воткнуть в корпус дт-20?
Да,проще.У кого есть "внутренности" так и делают
КОМУ ТРАКТОР?
Продам трактор ДТ-20 без документов, брал на восстановление, нет скорости, но добрые люди готовы выслать шестерни.
На данный момент навалилось много дел, и спаибо погоде (дожди дали проблемы), некогда возится
Зайди на форум Т-25 Главный фермерский портал,там есть тема Куплю-Продам.
ок,
уже пошел
Добрый день!
Помогите, может кто сталкивался... Разбило направляющие клапанов. Трактор ДТ-20
при работе с сапуна по тихоньку масло собирается и бежит,за день вприличном количестве весь движок от этого грязный да уровень по тихому падает приходится доливать в несколько дней , причина в чем о подскажите пожалуйста!
как подключится к 2 золотнику ?где у него выхода?получится ли подключится только к одному выходу для работы с односторонними целиндрами?
Изготовьте новые из бронзы (лучше всего-берилиевая)или чугуна. Перепрессуйте.Разверните.Прошарожте седла.Притрите.
от какой именно иномарки кольца? спасибо наперед....
тоже интересно, но наверное не узнаем-его более 3 лет уже не было на форуме((((
Добрый день!Нужны шестерни газораспределения ,паразитка,распред шестерня ну и там может другие шестерни в двигателе.Может у вас имеются такие ,или подскажете где можно купить.На всякий случай мой вацап 89137637276 . С уважением,Виталий
