Фото-музей поломок.. Страница 106 из 139
Бред,мощность увеличили,это херня!У мтз-80 ,у старых вообще с трансмисией проблем не было ни когда ,впредь до конца срока эксплуатации.Щас говно лепят,через 200 моточасов колены ломаются пополам!А запас прочности раньше на узлы рассчитывали с двойным запасом.
это уже другой вопрос-качество изготовления отдельных узлов и агрегатов.
так мтз 80(82) ничем не отличается от мтз 50(52) за исключением двигателя,установки понижающего редуктора,двухскоростного вом,и пары шестеренок в кпп.так что весь запас прочности рассчитанный на мтз50 с его 50кобылячих сил был съеден растущим табуном в двигателе д240.это как с колесными гайками-если гайку не открутить-то на монтажку одевают трубу,потом лом-в итоге монтажка согнута,или труба разорвана или лом согнули-если гайка хорошо "приросла"в любом случае-увеличение силы в одном месте приводит к поломке в другом-как правило в промежуточном звене между крайними точками-в случае колесных гаек это рычаг обычно,в случае с трансмиссией-обычно кпп или понижающий редуктор,иногда и мост .
Да ладно,Т-70 всё то же,всю жизнь,они без тележек ездили,и работали весь сезон,от боронования до вывоза последней свеколки,а он на две тонны тяжелее.и ломалось там просто по расп-ству.Имею такой шестой год ,каждый год десять гектар пахота на 30-35 см,боронование,культивация ,дисковка,междурядка поломки только в ходовой ,пока опыт не пришёл.Ещё раз повторюсь если МТЗ-80 до 90 г.в. и в одних руках и до твоей пенсии доработает,не смотря что её прибавили нам.
уже доработал
а вам еще работать вместе с трактором как медному котелку.и кстати трактора тоже 90 и 91 года-и коробки перебирались в положенный срок и после уже в моих руках тоже подвергались переборке.не ломается только та техника которая не работает и не видит нагрузки.а если поставить на божницу так и фордзон-путиловец будет и сейчас как новый.
А я весь чернотроп сухой без кардан переднего гоняю. И все нормуль. Лет 15 раздатку не снимал.это таже история что нельзя ВОМ в промежуточные положение ставить
По нашей земле пахать на МТЗ-80 на 30см не реально,сцепного веса не хватает,не надо сравнивать фалос с пальцем,а корябать на 22-25 см ,можно и в день по 6-8 га херачить,базар здесь про нагрузку на трансмиссию,а если ты на мтз коробки каждый год,как ты выражаешься перебирал,то здесь возникает тень сомнения про твою профспособность,может ты и поршневые каждый год с коленами шлифуешь?Разговор с тобой заканчиваю,не видя перспективности такому упёртому, что либо доказать,да оно мне и не надо!
да нет-не каждый год коробки перебираются.но в виду того что тракторов в колхозе было не один десяток то в год по несколько коробок перебиралось-и не все трактора нуждались в этом ремонте.те кто плуг не цепляли а катались с граблями да тележки с сеном таскали-рассчетный срок девять лет выхаживали без ремонта кпп.колена-ни одного не менял.поршневые-приходилось менять без ремонта валов.
в у нас и не нужно этого делать-наворочаешь глины,плодородный слой похоронишь и вообще забудь что там что то вырастет.да и засоренность камнями такая что зашкаливает все разумные рамки.глубже 20-25 пахать нет смысла-либо глину "дедушкину" поднимешь либо стойки,лемеха обломаешь.а сколько плугов разорвано в колхозе на дтшках-не сосчитать.ну а на песках вообще нет смысла так глубоко пахать-после такой глубокой пахоты вырастет-колос от колоса-не слыхать голоса.в жатку идет "масса"-количество сегментов больше чем количество колосьев в срезе жатки.
Ну а на 20см пахать,да еще песок,можно круглый год,и не чего там с трансмиссией не случится,быстрее плуг сотрётся до рамы.
так песка у нас кот наплакал а вот глины с камнями до хрена.когда на песках пахали-лемеха снимали от износа.а на глине в день два десятка-либо загнутые,либо поломаные либо вообще срезает с болтов.мужик на волгаре пахал-по сорок штук в день со склада вешал на плуг-к вечеру плуг пустой,основная часть просто запахивалась-только на развороте и заметишь что нет лемеха.
Что лемех отлетал,а плуг ровно пахал,у нас сразу видно,что не так что-то.Вот на фото я в том году пахал в ночь,эти глыбы это земля на столько промёрзла.Так вот начал края опахивать и оторвал на последнем корпусе носок лемеха,плуг в землю перестал лезть,так и бросил, и морозы так и не отпустили,в том году зима рано пришла.Ладно ты не обижайся если чё,но КПП в МТЗах ,если металл настоящий это вещь и запас прочности в ней огого.
Здравствуйте коллега. Трактор Т-70СМ масса конструкционная 4040 кг. Трактор Т-70В масса 3910 кг.
Трактор МТЗ-80 и МТЗ-82 Масса конструкционная от 3160 кг до 3555 кг.
Выходит разница в массе Т-70 и МТЗ-80 менее 1 тонны.
Нет у меня ответа на эту тему. Знаю что тапки полетят в мой адрес. Почему-то мтз 50и 52 грязи не боялись. на счёт широких колёс на МТЗ-80 тоже не согласен. Старые трактористы возможно знакомы с полугусяничным ходом на МТЗ. Там нагрузка была куда выше чем с более широкой резиной.
У меня тоже прошлый год прям в пахоте. лопнула я не пойму педаль стала вялая и не реагирует. я думал солярка штуцер забился . про качивать топливо нормально. газу даю не реагирует. потом уже до перло что не то .что то с тягой газка . вскрыл и там такая картина как у вас.
У нас , в колхозах в Беларуси, мтз-82 уже почти не пашут, для этого есть другие трактора с оборотными плугами - они отошли на вспомогательные работы и пропашные нс междурядку. Но иногда думаешь - лучше бы пахали! Прицепы грузоподъемностью не меньше 7-10 тон, или такая "шаланда", да еще с навешенным куном.
Но еще и о другом.
Сын, будущий механик, сейчас в Германии на практике, у фермера на территории ГДР, 30чел работающих, 1000 голов скота. Вот он и показывает что немцы сейчас занимаются ремонтом зерноуборочных комбайнов, по сути в том же объеме что и мы здесь
А ремонтная мастерская никогда не бывает пустой - ломается все с завидной периодичностью, по мелочи, по крупному, но ломается. Работу вытягивают только из-за явного излишка техники - просто пересаживаются на исправные и вперед.
У хозяина есть коллекция тракторов, которая только подтверждает что техника по энергонасыщенности подошла к пределу прочности металла.
Наверное этот старичек, на котором уже и лэйбы нет что бы узнать название, на такой работе наверняка переживет те трактора что вмастерской.
Так что мир меняется везде одинаково, нужно подстраиваться и привыкать и учиться, как к интернету например, и все будет нормально.
По современной технике я больше склоняюсь к запланированным неисправностям. Рынок техники перенасыщен. Что бытовой, что авто, что тракторной, что инструмента. А если она ещё ходить будет по несколько десятков лет производители всякого барыша лишатся.
Стоит учесть, что сейчас импортные трактора производят не для фермера, а для сервиса. Как знакомый немец говорит, то что я мог исправить за одно время на старом тракторе, на новом я за это время только подготовлю трактор к началу ремонта. Я сначала не понял. Оказывается он имел в виду, что современные трактора ( двигатель, трансмиссия ) обвешаны какими то приблудами, панельками, крышечками и т.д. и т.п. Что очень мешают при ремонте. На мой вопрос, а зачем такое делать, он ответил, что сервисмены хотят кушать.
Вот такая нарисовалась паутинка, передние диски мтз-82. Толщина флянца 8мм. Думаю сварка по трещинам уже, не удержит, может шайбы выточить и на каждое отверстие наварить? Дайте дельный совет.
Так делают чтоб продлить жизнь диску.
Чисто сварка естественно бесполезно...Я вытачивал шайбы и приваривал...(благо шпильки были длиннее штатных).Работает.Но всё равно начинает давать трещины.....
Делать блин с отверстиями под шпильки и сверху приваривать. Только может получится что дешевле новый диск купить.
Если есть диск с убитым ободом, то проще.
так и мне нужно реанимировать его.
Шпильки позволяют 5-7мм. можно добавить.
Такой не купить, самодел под резину ГАЗ-63.
Ну если есть токарный,то выточить новый блин можно...(как вариант)Шайбы то тоже точить придётся....
Тогда блин сверху, знакомый так делал.
точи шайбы с конусом прикручивай и обваривай жить будет
раньше так в колхозах делали
Т.е. нужно два конуса один внутренний, второй наружной,чтобы в диск входил?
да именно так и ещё желательно все трещины проварить изнутри и снаружи
Крепче, что будет шайбы с конусами или общий блин-флянец наварить?
если уж общий блин фланец то то с 8мм железа и старый с трещинами удалить будет крепче конечно чем шайбы
Который полополся, тоже из 8ки. Я имел ввиду на старый наварить из 5ки допустим.
