Переделка воздушных тормозов на 2ПТС-4 на гидравлические (или другой вариант). Страница 5 из 5
150 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
только мост можно взять и от 53-66 и вырезав середину сварить коробку со швеллеров-колода моста для вас совсем ненужный элемент.а такие ступицы и на сварочниках стояли-там всё было без тормозов.только что диски газоновские подходят.а уж как гидравлику запитать тут вариантов много.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
интересная тема, есть телега тоже без тормозов, вообще ни чего нет, буду собирать по возможности
: Витебская обл.
15.08.2015 - 18:59
: 38
Макс1985 пишет:
6 шпилечные были с завода с гидро тормозами
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
народ разжуйте что за хрень такая????? это с прицепа с тормозов с воздушными тормозами. и как это работает ????
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
djenym пишет:
У блин, шибко сложная сустема. Дядя Фин придет на пальцац объяснит что это за чудо агрегат. Так то знаю но так, в общих чертах
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Механик-т40 пишет:
djenym пишет:
могу тока пояснить на прицепе стоял один шланг и расширительный бачек + эта приблуда ну и камеры тормозные .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Механик-т40 пишет:
djenym пишет:
аааа все не надо нашел инфу воооот -
01.03.2011 - 21:31
: 16535
djenym пишет:
пост сотый в теме посмотри.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
djenym пишет:
Механик-т40 пишет:
djenym пишет:
Я тока знаю что она управляет тормозными камерами, и в случае рассоеденения шланга от нее до трактора происходит затормаживание прицепа
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
FinФИН пишет:
djenym пишет:
да все нашел инфу пост 132
01.12.2012 - 23:48
: 1028
цена не детская, перевод машинный.
https://www.faie.at/landtechnik/hydraulikprogramm/hydraulische-bremse/br...
"Прицеп тракторный тормозной клапан механически"
Для модернизации тормозной системы на сельскохозяйственных прицепов. Тормоз связь педалей трактора, тормозной клапан приводится в действие. При подключении к гидравлической системе трактора, гидравлическое масло через клапана тормозной системы прицепа направляется к тормозному цилиндру. Усилие , прикладываемое к педали тормоза, передается пропорционально тормозного цилиндра. Через порт N Гидравлическая система трактора поставляется как тормозной клапан всегда отдается приоритет
: Ставроп.кр
05.12.2014 - 23:16
: 35
valentins пишет:
Да за такую цену можно и телегу норм взять,если повезёт то и с тормозами
: Учкекен
07.09.2017 - 13:01
: 11
Добрый вечер ребята кто нибудь переделывал тормоза на 2птс4 на двух трубную как на КАМАЗовском прицепе
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил Миша пишет:
А на х*ра козе баян?
: Учкекен
07.09.2017 - 13:01
: 11
FinФИН пишет:
Михаил Миша пишет:
Я с прицепом не разлей вода и колодки с колёсами просто летят в год четыре раза делаю
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил Миша пишет:
FinФИН пишет:
Михаил Миша пишет:
Думаю что двухрубная система от этого не спасет.плюс прибавится кранов трубок и прочей хрени.у нас вовсе ездят без тормозов на прицепах и хватает тракторных.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
FinФИН пишет:
Так если делать двухконтурные тормоза на прицепе, то и на тракторе нужно тоже делать два контура. И как это убережёт колодки? scratch_one-s_head
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Какая головка нужна для присоединения тормозов прицепа(пневмо) с клапаном или без него? Собираю комплектующие тормозов трактора. Нашел трубку от крана с головкой она с клапаном. На прицепе зиловском без клапана. Они работают по принципу разрывной муфты как я понял?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
На трактор с клапаном на прицеп без-чтобы при отцеплении шланга прицеп затормозился а в тракторе при этом не произошел сброс воздуха.для работы без прицепа перед головой трактора ставится еще и кран подачи (сброса)воздуха.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
А как этот клапан отжимается для прохода воздуха?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
так в головке прицепа должен быть шпинек который при зацеплении головок нажимает на выступ клапана и он открывается-воздух пошел в кран и рессивер прицепа-при этом колеса прицепа растормаживаются(если система имела воздух и не стравила его за время стоянки)
16.06.2012 - 20:55
: 1137
FinФИН пишет:
Konstantinos пишет:
об этом и думал. А если вторую головку взять с клапаном от трактора? Я еще не знаю правильно ли работают тормоза на прицепе(собрал из того что было). Когда проверял их гаражным компрессором, сначала накачивал через головку воздух в ресивер прицепа, после отсоединял воздух от компрессора и все 4 камеры затормаживали, секунд через 10 постепенно отпускались и воздуха в ресивере уже не было. Может ресивер мал-20 литров, на камазовском видел- около 40 литров.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Значится гдето утечка воздуха имеется-в камерах в трубках и фитингах в самом кране тормозов прицепа.при нормальных условиях держит долго-не один день.
: Воронежская область
13.08.2009 - 08:38
: 32
Михаил Миша пишет:
Ребята ,подскажите, обратный вопрос интересует: как грамотно запитать прицеп типа зиловского или Ифа с системой МТЗ. На прицепе выходит два шланга, а на МТЗ 1 вывод - какой то тормозной кран на прицеп другой надо ставить или вообще все переделывать ? Прицеп 3 трактора тягают разных, так что что-то в тракторе мудрить не вариант.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Allekzz пишет:
Михаил Миша пишет:
зиловский прицеп запитан по однопроводной схеме, камазовский по двухпроводной(питающая и управляющая магистрали). У меня гкб-819( зиловский самосвальный) на нем один вывод. Правда в работе его не пробовал. У вас такой? С ифы не видел прицепа. Как вариант поставить кран с 2птс-4 или гкб-(817,818,819), они однопроводные. Спросите в личке у форумчанина semena.kis( он выкладывал фото мтз с прицепом камаз).
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Дядя Фин, достал такой кран от мтз, как проверить его на работоспособность? Дул и так и сяк,пропускает в обе стороны и с нажатым клапаном и с закрытым. Как он должен работать?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
На сколько должен выступать тот самый штырек в головке прицепа, хочу сделать его сам.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
Тот штуцер что смотрит в сторону пластины крепления-верхний-подача с рессивера.второй-выход на прицеп.в выключенном положении воздух проходит свободно.при нажатии штуцер рессивера закрывается а штуцер прицепа соединяется с полостью сброса воздуха-отверстие ниже штуцера прицепа.болты упорные для регулировки момента начала торможения прицепаа.так же можно и тягой регульнуть.
08.07.2013 - 23:13
: 2
Konstantinos пишет:
Добрый день. А существует ремкомплект для данного крана тормоза? Ни где найти не могу.
