Юмз ЭО2621. Страница 20 из 632
18954 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на оси качания каретки втулка как раз подходит(50/60)-только бурт упорный сточить,а вот втулка коленоси ленивца(малая-внутренняя)по наружи больше на 2мм.
FinФИН пишет:
А вот тут Вы не правы. На оси качания каретки и на ленивце(внутренняя втулка) одинаковы. 50 внутренний 62 наружний. А наружний 60 с большим буртиком не знаю откуда (думаю дт 54 или трелевочник может ?)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да не знаю-брали с новых балансиров дтшки и на мтз в балку(не было мтзвских втулок)-без расточки(бурт пускали наружу).трелюг у нас не было в колхозе,а на 54 втулки с широким буртом-такие до последнего валялись в складе(ушли в металл).приносили бывало со склада втулки,а они не лезут ни в каретку ни в мтзвскую балку.а в раму дт идут
Все правильно. Только втулки с широким буртом(50 * 60) в ДТ никуда не идут. Сам собрал уже 2 ДТушки. (может какие старые рамы?у Вас были) Кстати эти втулки крепкие, резец берет их тяжело. Валялись тоже везде,приложил немного.
Да, кстати я разок *лопухнулся* в магазине. Нужны были втулки на балансир,а продали вот эти,с широким буртом( он был проточен до узкого),но ничего поменяли потом на нормальные без разговоров.
: челябинская область
16.08.2012 - 20:40
: 36
всем добрый день,такой вопрос,чем заменить цилиндры на опорах экса?пойдут ли цилиндры например с отвала?хочется чтобы полегче были и компактнее,у меня стоит один на 110,другой на 120,и ни одно из этих уебищ не держит,хотя перебирал их полностью(травит масло по штокам) с отвала есть возможность вполне рабочие достать,что скажете уважаемые?
Profesor
Alexeyka пишет:
манжеты меняли раза 3, и уже поршень переточили под воротничковые манжеты, ничего не поменялось... Это лано, сегодня заклинил мост на эксе... Мона ли раскатить трактор , то есть откатить двигатель вместе с промежутком от кпп??? Причина в отвернувшемся болту вторичного вала(((
Если причина действительно болт то можно просто снять двигатель и все устранит через вал силовой сцепления (из личного опыта) .А откатить с промежутком намного легче чем раскатить а потом снять промежуток. Будьте внимательны трактор падает назад.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Профессор и ФИН вы молодцы!Буду знать с кем посоветоваться ...В устройстве 2621 немного смыслю,траншеи тоже хлопот не доставляют,а вот с котлованами(копаю нечасто) иногда проблемы- участки маленькие и "как поудобнее" спросить не у кого.Спецы есть и у нас но они- конкуренты и делится опытом не спешат.Спрошу сразу,но по по устройству-в некоторых цилиндрах в торце штока есть какой-то механизм с пружинкой- клапан-не клапан,вроде и без него работает,но для чего-то он сделан, если знаете скажите
Profesor
Андрей просто Андрей пишет:
Это демпфер стоит в цилиндрах поворота (цепной привод) ,можно конечно и без него (у меня на лево отсутствует )но когда он есть можно не париться об ударах в упор .
БРАКОНЬЕР 74 пишет:
Чем толще цилиндр тем легче ему поднять трактор. Чем тоньше цилиндр тем быстрее будет опускаться трактор (при наличии утечек масла через распред,манжеты).Лучше бы все таки родные.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну тоесть мона окатить двигатель вместе с промежутком? У меня впереди КУН, и колеса задние уже снял, боклашки подложил под заднюю часть рамы установки) но на всякий случай подложу еще и под ковшик че нить...
Alexeyka пишет:
А почему бы и не откатить,если ничего не мешает.А колеса зачем снимать?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Для того чтою снять бак и вскрыть крышку моста)
А-а. Гайку затянуть значит? Затянуть и заварить обязательно.(лишь бы резьба была на месте)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Не ,не угодал, на Юмз там гайки нет))) там стоит болт со стороны первичного вала кпп
Profesor
Alexeyka пишет:
Либо один двигатель, промежуток не трогать и через снятый силовой и первичный валы затянуть болт (точит новый "тугой"и заворачивал с Паксиполом)Либо вместе с промежутком .Все зависит от конструкции раммы экскаватора.
Profesor
Alexeyka пишет:
На вашем аппарате ИМХО целесообразней демонтировать лишь иотор.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну решил вместе с промежутком попробывать откатить, наверно у стопорной шайбы отломился ус( вырублю новую шайбу и болт на фикс, резьбы...
Profesor
Alexeyka пишет:
А вообще обидная неисправность .
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ваще в хлам обидная, аж плакать захотелось(((
наталья о.
уважаемые мужчины, задам возможно глупый вопрос, но всё-же............
чисто теоретически можно ли установить двигатель с юмз на газ53 или на зил? не ругаться только. blush2
: Новый Оскол
02.10.2012 - 21:12
: 9
подскажите пожалуста. эксковатор должен подниматся на стреле или нет? А то у меня не поднимается как в ЕК-14 так идолжно?или распред. вымахивается.
20.03.2011 - 23:39
: 58
Мужики как вы считаете. Всё же какой поворот стрелы предпочтительней, цепной или нет?
Я тут подметил что юмз 1997г шли с цепным приводом. Если я прав тогда почему они вернулись в то время к цепи?
Profesor
наталья о. пишет:
Наташа поставить можно что угодно и куда угодно .Весь вопрос в том во что это выльется и как поставить на учет .Ну а вообще ЮМЗовский будет слабоват и тяжеловат.
Profesor
Свирид 123 пишет:
На заводских установках не должен.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
наталья о. пишет:
Наталья! Можно не только чисто теоретически, но и практически! Вот правда с мотором Д-65 могут возникнуть проблемы в плане состыковки с КПП и регистрации транспортного средства, для небольших нагрузок мощности хватит, но скорости от такого ГАЗика не ждите))) Вот в этой теме обсуждается установка "проверенного Д-240" https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/64009
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Все таки раскатил и причины была в этом долбанном болте, вытачили новый и вкрутил его на фикс, резьбы... Завтра буду собирать..
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
парни подскажите. Отвал на ЭО крепится к раме квадратами. До меня ктото очень старался и на них понаварено всякой хрени! Хочу поменять на другое но квадрат 100 на 100 толстостенный не могу найти но есть труба на 89 толщина стенки около 7 мм пойдёт ли она на отвал?
16.08.2012 - 20:40
: 36
у меня 75-й уголок сварен в квадрат,уже варен в нескольких местах ,но экс с 87 года да и дышла сделаны давно,думаю из 90-го уголка было бы надежнее,насчет трубы не уверен,жесткости у трубы конечно больше, в том случае если она бесшовная а вот как она варится?не зная марки стали из которой сделана труба я бы не стал из нее делать дышло
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
квадрат на изгиб работает лучше чем труба - сопромат однако, 10 швеллер свари в короб и будет водилы.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
У ШВЕЛЛЕРА ОДНА ИЗ СТЕНОК ТОНКОВАТА ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
