Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 47 из 75
2238 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5609
saab95 пишет:
Вот так можно сделать.
Ой грамотеи... Ну порисуйте тогда точки приложения сил и их направление (векторы!) И подумайте есть ли смысл тащить вверх по отвалу точку его крепления....
Что это даст кроме изламывающего момента на шкворень?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
zahar19 пишет:
Есть такие грейдера,ДЗ Брянские ,цифры не помню.Но мне проще,я Саабовские коменты не читаю,так проматываю.
ДЗ 143.
Грейдеры есть разные мы все в курсе, но как предлогает сааб на них не кто так не работает, это только в его воображении и на картинках, и просят сделать фото тракторов и грейдера тех что у него есть в наличии, но он что то скрывает.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
Миxалыч пишет:
Михалыч, про это уже сказано выше...
Lugacheff пишет:
И вырисовывается новая проблема Саабовской конструкции - Все нагрузки на отвал, приходятся в его нижнюю его часть... А дышло будет толкать отвал - в его верхнюю часть...
Получается система рычага. Вылом, выворот...
Нагрузки на отвал - будут на большом рычаге ломать крепление отвала к дышлу.
Дальше шла речь, про возможность адекватно приладить цилиндр подъёма.
А так понятно, что чем точка крепления отвала, ниже к земле - тем лучше...
Но на малых углах наклона дышла - принцип Сааба работать не будет.
Поэтому, или этот угол должен быть рабочий... Или тогда зачем вообще обсуждать эту конструкцию.
Угол наклона дышла в районе 10 градусов, по своим свойствам будет равен параллельному дышлу.
Ну и зачем тогда городить огород....?
Если мысленно продлить дышло при рабочем положении (опущенном ноже)назад,...и если эта линия пройдет ниже задних полуосей....то уже вполне нормально....
27.03.2015 - 07:58
: 5609
Lugacheff пишет:
Саня... Блуд... Угол самого дышла вообще ничего не решает.
Соединяй места приложения усилий, строй векторы и думай!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
Но это ты говоришь уже про отрицательный угол наклона дышла...?
...Когда передняя его часть, ниже задней?
Так то, да нормально...
Любые околонулевые углы роли не играют.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
Миxалыч пишет:
Решает разница высот, между точками крепления дышла к трактору... и точкой крепления дышла к отвалу. ... При определенной длинне дышла.
А это и есть угол наклона дышла.
Михалыч, и без векторов понятно, что если угол дышла будет рядом с 80-90 градусов...
То такой отвал ничего толкать вперёд не будет - он будет моментально подниматься, при приложении к нему встречной нагрузки.
Lugacheff пишет:
А как же его ещё делать?...вот то,что вы рискуете выше ...при наезде на препятствие(увеличение нагрузки на нож) типа поднимет его вверх....ну да,согласен.....но у меня другой вопрос.Мы дорогу собираемся чистить или слегка гладить?....
Lugacheff пишет:
Миxалыч пишет:
Ну вот,пока писал,уже написали то,что я хотел сказать...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
Миxалыч пишет:
Как поведёт себя отвал при таком угле дышла, как на рисунке?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Если будет посередине - то гидроцилиндру придётся поднимать двойной вес отвала, и вся эта нагрузка будет передаваться на кронштейн крепления к трактору.
Установить можно или один большой гидроцилиндр по центру, либо два маленьких по бокам. Но в случае возникновения нагрузки на одну часть отвала, например трактор едет задом и съезжает с бордюра, одна сторона отвала уже съехала, а другая еще на нем, и трактор на ковше отжался - пойдет нагрузка только на один маленький ГЦ.
Если крепление гидроцилиндра будет рядом с осью поворота отвала, то на гидроцилиндр нагрузка будет не меньше, т.к. он поднимает груз уже не вертикально, а по дуге. С другой стороны часть веса отвала будет передаваться на точки его крепления к трактору и просчитать все вектора нагрузки уже будет сложно.
При этом когда гидроцилиндр поднимает по центру ровно вверх, вес ковша отвала давит вниз и крепление рамки на тракторе поджимается вверх. Как бы вы не ехали с поднятым отвалом - болтанки там не будет.
Когда гидроцилиндр работает под углом, то крепление рамки на тракторе будет поджиматься не вверх, а назад. И при езде трактора от тряски и раскачиваний отвал будет в пальцах в этом месте постоянно стучать.
Опытные грейдеристы выдвигают средний основной нож и расширяют(сбрасывают снег с дороги в кювет
Как они его скинут в кювет, когда там уже до этого 5 раз скинули и грейдер уже по снегу едет и постоянно проваливается. Тут или расширитель отвала прикручивать, но тогда что бы ехать по дороге в габарите, придется отвал хитро выкручивать вбок с поворотом, как для обработки стен туннелей.
Lugacheff пишет:
Можно использовать короткий цилиндр и разместить его под передним брусом трактора. Тогда капот откроется, только такие цилиндры редкие и дорогие.
Lugacheff пишет:
Играют, достаточно 5 градусов наклона и трактор уже не втыкается в препятствия.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
Ну так, это из серии побочных эффектов...
У любого, вроде бы положительного решения - есть обратная сторона...)
А кто хочет, чтобы отвал всплывал - Сальский отвал в помощь. На хорошем снегу - он всплывает сам, не зависимо от положения дышла... только за счёт геометрии отвала.
Его снегом начинает задирать за верхнюю часть.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
saab95 пишет:
Само замечание, по своей сути верное...
Но слабое звено всегда - точки крепления. Нужно уходить от действий сил на рычаге.
А гидроцилиндру хватит силы поднять (или вырвать)
saab95 пишет:
Ну, так можно же примерно просчитать, с какой силой должен толкать трактор, чтобы отвал всплыл...
Главное знать массу отвала с дышлом.
ПС: отвал всплывает и при горизонтальном дышле... если встречается с препятствием...
Даже мой тяжеленный отвал всплывает при встрече с бордюром иногда... (а дышло горизонтально)
Дело всё в том, что разные кочки, камни и бордюры имеют свойство скалываться.
И скалываются они вверх, от точки приложения усилия... потому как, так им проще сколоться...
И отвал скользит вверх по этому сколу.
Вот и весь фокус.
Сааб, не забавляй себя углами.
27.03.2015 - 07:58
: 5609
Lugacheff пишет:
НЕТ.
Решает точка крепления дышла к трактору - и точка приложения сил сопротивления к отвалу.
Если сдирать нетолстый накат или за колодец зацепиться - окажется в самом низу отвала. Если в реалии снег толкать то немного повыше. Но не принципиально. Принципиально в какой именно точке по вертикали присоединёна система: дышло-отвал к трактору. Т.е. Трактор пихает препятствие, оно имеет какой-то определённый центр масс и не важно какой загогулиной или жердью упирается в неё трактор, Важно откуда он толкает в этот центр сопротивления.
Всё.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
А если не сколется? Трактор воткнется.
Смысл такого подвеса ниже в том, что при наезде на препятствие отвал поднимается вверх и назад, и если ехать не быстро то этот уход назад позволяет перепрыгнуть препятствие, особенно если внизу резинка, или нижняя кромка ковша перпендикулярно земле.
Как пример снова приведу отвал КДМ - он в опущенном положении при наезде на препятствие сразу уходит назад, т.к. рычаги расположены под хорошим углом. Вот они и гоняют на скоростях, врезаясь и в бордюры, и в крышки люков.
лёха35 пишет:
Столько постов настрочили новых, листаю, думал все отвалы варят на трактора свои, а они тут воображаемый снег воображаемыми отвалами воображаемых грейдеров расталкивают))))) нарисованными пиписьками меряются)
Это сообщение будет удалено автоматически 29-01-2022 в 19:10:56
Готовь сани летом,а телегу зимой...
Варить уже поздно.......собираем информацию на будущее...учим теорию,прикидываем как нож назад отходит при движении трактора вперед...(сдается мне что в лучшем случае просто вверх)...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
Миxалыч пишет:
НЕТ.
Всё.
Михалыч, если отвал не гнётся - то всё усилие приложенное к отвалу ... транслируется в место соединения отвала и дышла.
А все твои вектора, в виде паразитных нагрузок - просто пытаются согнуть место крепления дышла к отвалу.
Если этого не происходит - то всё, о чем ты говоришь, имеет мало значения.
Повторюсь - трактор воздействует на отвал... а сила сопротивления снега, воздействует на трактор - именно в точке соединения дышла и отвала... А также, дышла и трактора.
Всё остальное - это просто паразитные нагрузки.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
лёха35 пишет:
Отвалы варят летом... в крайнем случае осенью...
А зимой снег чистят... Ну, а когда снега нет - делятся опытом на форуме.
Что мы и делаем... thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 5609
лёха35 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 29-01-2022 в 23:10:56
Лёха, моя пиписка не нарисованная! laugh
Уж снежку то попихал не одну сотню тонн. Причём не бульдозером а КУНом в основном.
А в этом приложении связь точек приложения силы быстрее вникается. wink
27.03.2015 - 07:58
: 5609
Lugacheff пишет:
Саня, остынь. Возьми Саабовскую картинку, завари в оптимальном положении шкворень. Система неподвижна? ничего не изменилось? Теперь привари ввари распорку между низом отвала и точкой упора дышла на тракторе. Опять ведь ничего не изменилось! А теперь вишенка на торте - сотри-срежь что выше распорки нарисовано.
Так понятно?
Думаешь просто так Сааб помалкивает? wink
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
saab95 пишет:
Конечно воткнётся. По другому и быть не может.
Хоть будет 5 градусов, хоть 10 градусов...
...Знаешь, ещё какая штука возникает, если препятствие не скалывается...?
Если оно не скололось - то оно там выбило лунку... Так? ...Так...
А теперь представь какой должна быть сила подъёма отвала, чтобы поднять отвал, который зацепился за вмороженный в землю бордюр...
По-моему, не реально...
saab95 пишет:
Если снизу резинка, то она загибается... и начинает работать не на засос, а на отталкивание...
Поэтому, если зацепиться только резинкой - проблем не будет в любом случае.
Lugacheff пишет:
Что мы и делаем... [изображение]
Ни чего подобного.два задних отвала-с юмз и с тдт55-делал зимой.потом зимой делал прицепной грейдер.потом зимой делал(расширял заводской) отвал на экскаватор погрузчик.потом опять же зимой кроил отвал на мтз.меня он устраивает в плане чистки снего.прошлой-опять же зимой-на подвес этого отвала делал отвал для леса-поуже колеи и прямой неповоротный.и все отвалы былии сразу в деле испытаны не отходя от кассы-не ожидая несколько месяцев снега.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
Миxалыч пишет:
Так понятно?
Михалыч, я понял твою идею...
Но дело в том, что когда ты ввариваешь распорку, то усилие от сопротивления снега начинает передваться по этой распорке.
Это изменение ключевое.
А когда распорки нет - отвал в этом месте "играет"... но так так он обладает некой жёсткостью, то передаёт всё усилие в точку соединения дышла и отвала.
Сейчас я тебе картинку нарисую...
колупатор пишет:
Lugacheff пишет:
Изготовление зимой обычно несёт в себе одну проблему......нужный металл как всегда где то под снегом.....
А так да,пока есть время и не отходя от кассы испытание....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
В данное время и летом с материалом напряг.самый дешовый магазин-пункт приема чермета-и тот испытывает трудности с деловым материалом.там все больше копанина ржавая и мертвые запчасти из автосервиса.
27.03.2015 - 07:58
: 5609
Lugacheff пишет:
Саня это не идея. Это расклад, никакие силы просто так никуда не теряются.
Это как закон сохранения энергии. Ессли где-то убыло - значит где-то прибудет. В нашем случае система замкнута. Силам некуда исчезнуть. Остывай и думай.
Нету смысла рисовать...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5939
Миxалыч пишет:
Михалыч, вот дополнил картинку...
Силы не теряются - факт.
Система замкнута - факт.
Силы никуда не исчезают - факт.
Есть путь передачи энергии - всего один...
Все усилия от трактора к отвалу, и все силы от сопротивления снега - могут передаваться только по единственному пути... Факт...?
27.03.2015 - 07:58
: 5609
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Вот где ты "снег" написал - оттуда и проведи отрезок к точке крепления на самом тракторе.
Это и будет и вектор и приложения и остальное....
Сань, но ты ведь не мой "друг" упоротый, ладно не буду, размысли...
Миxалыч пишет:
Lugacheff пишет:
Это и будет и вектор и приложение и остальное....
Вооот....и лучше,если этот вектор после его продолжения назад окажется ниже задней полуоси....
loading
