Сегодня забрал кабину с погрузкой обошлась 270 наверно дорого трактор брать не стал так как больше половины хотели оставить себе у них тоже юмз на него страшно глянуть ели живой работает на ферме
Стекла туго выходят, плюс резинки скорее всего задубевшие. Заднее снимал-еле снял. Вставить гораздо проще. Снимаешь наружу, путем выдавливания вместе с резинкой, поддеваешь отверткой и.т.д.
как лучше всего вставлять???
стекло с резинкой в проем ( в резинку заранее шнур вставить, смазать шампунем) нижнюю часть вставить, вытягивая шнур резинка садится на место в проеме
Добрый день. Много инфы по кабини но не слова на счет того что юмз газ ножной просто не на месте.Кто то что с ним делал или сылку может выложить где это уже обсуждалось?
С чего можно взять подушки на перед чтоб было помягче ?
Юрий г пишет:
Есть с двигателя бмв и с москвича может слабые ?
Помягче с Рено-Скании- Вольво, пневмо я думаю, слишком мягкие-проблем наживешь, кабина будет отдельно от педалей качаться. Чтоб мягче- сиденье подрессоренное
Я бы забрал даже не задумываясь весь трактор.
Так на мтз сюмз поставишь только кабину да диски колес. А остальное куда? В лом?
Так остальное по запчастям можно продать, много у кого есть и юмезы.
Не подскажете как правильно снимать стекла с кабины юмз, не разу не снимал без замков а сломать жалка за ранее спасибо .
А передние снимается без резинки ? Спасибо за ответ
А некто не подымал крышу как это сделать чтобы печку поставить под крышу
спасибо буду пробовать
Сегодня снял бак и крылья завтра буду примерять кабину не знаю что делать с дверями оставить открывания как есть или сделать как на мтз
я себе делаю чтобы открывались как в мтз но гемора хватает
А делали на родных дверях и навесах ?
двери варил другие но можно и на родных
Любопытная тема. Возьму на заметку.
Сегодня примерял кабину не знаю что делать на родных стойках высока может подрезать или оставить так
фото не очень
Шума меньше будет и цепи по крыльям задевать не будут!!!!!!!!!
Да наверно так оставлю а капот сварю новый пошире а то этот будет плоха смотрится . Но с высокой кабиной вид будет класс .
Конечно!!!!!!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Помягче может от двигателя ваз.Ну тут нужны же что бы болты через них проходили!
я думаю, слишком мягкие-проблем наживешь, кабина будет отдельно от педалей качаться. Чтоб мягче- сиденье подрессоренное ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если особых ограничений по высоте нет ( типа гараж- арка у дома) и педали ( тормоз, сцепление) нормально -то лучше повыше![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Поищу подушки с комбайна которые стоят на двигатели . Может сделать как сзади на родных стойках?
Как думаете если поставить вместо подушки обрезанные амортизаторы от газона со втулками не будет слабо .
