Полная капиталка Мтз-82. Страница 27 из 40
1179 сообщений
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
пожалуйста вот ещё http://depositfiles.com/files/58m27f8nn
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Владимир23 пишет:
Alexeyka пишет:
вот видео работы мотора....http://www.youtube.com/watch?v=q3Im_NW7Cpo
чуть позже будет полное видео.....
Вот только нормально настроенный мотор дыметь не будет, тем более обкатка должна быть с рабочей температурой 80-85 градусов, закрой радиатор....
п.с. да и газком не балуйся
http://www.youtube.com/watch?v=Yxs9_RxZHsg
http://www.youtube.com/watch?v=gy6gls73ujQ
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Проводку доделаю и тоже закину видюшку, у движка нет еще и 1 часа работы, но уже на холостых дыма нет...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Закончена электрическая часть... Видео
http://www.youtube.com/watch?v=-q_M-KwY6IE
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
.... удалил ..вопрос решил, сам разобрался.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну че поставил? втулку или подшипники?
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Alexeyka пишет:
Поставил подшипники роликовые, незнаю просто показались они крепче, чем бронзовая втулка, да и втулку точить нужно.. а кругляк нужно в область ехать покупать. Подшипники ближе оказались. В принципе трактор собрали уже, осталось кабинку ставить. Все нормально... Всем спасибо..
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну дык а гидэ фото? ну дык не зря на заводе инженерами был придуман в том месте подшипник.... но если на вале есть следы от иголочек то лучше поставить втулку НО!!! .........
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну что сказать -труды не напрасны.жалко что дальнейшая судьба трактора-продажа.хотелось бы чтобы хозяин сам на нем поработал составил своё мнение о работе после обкатки-притирки а не только по первым запускам и пробным поездкам.но это его личное дело.а так хорошо получилось вот только небольшой косячок с печкой-патрубки будут мешать,обломать можно быстро.и ещё для чего стоит пружина на тнвд к пускачу.не ужели не решил проблему с работой на холостых.обычно пружину ставят в другую сторону - чтобы газ сбрасывал легче(привод бывает грязью засирается сильно)
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
щитки на передние колеса ещо нужно будет совсем другой видос и хотелось бы узнать как печка греит после того как подключиш)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Продажа она так, если найдется покупатель то продам нет так нет... буду сам работать.... сегодня купил металл на отвал.... варить бду....
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 671
Скорей всего кто-то вовремя спехнул МТЗуху. За 4 дня при всём желании столь не наломаеш,это уж точно.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Aleksejj пишет:
ну да, как бы ломали все его с далекого 88 а через 23 года всему пришел хана!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тоже готовлюсь к ремонту но бабы обоссались и лета ихнего не видать-дожди идут.кое как козла построил(шутка).и ещё подкатную ось замастырил для полного комплекта.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Добрый ФИН +100500 зачетов
Просто,грамотно и со вкусом....
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2402
Четко! Я вот все собираюсь сделать себе что-то вроде этого, но с тельфером электрическим. По случаю подвернулся на 500 кг
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Хех.... ока рулит.... раскаточное шасси на ступицах от окушера???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alexeyka пишет:
от неё родимой -без неё никуда и размер колёс удовлетворяет и нагрузку держит.вот думаю ещё бы приладить привод на одно колесо с редуктором чтобы не толкать пердячим паром а покрутил ручку от мясорубке или стиралки и поехал взад вперёд -куда крутить будеш(навроде как движение верхней тележки для тали).хотя и усложнять сильно тоже не хочется.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Alexeyka ,тема сисек не раскрыта , опиши переделку генератора.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
лашара пишет:
Все элементарно.... берем гену 2110 на 80-90а, снимаем родной шкив и на его место вытачиваем новый под клиновой ремень, размеры шкива не помню если надо то замерю. Дальше болгарочкой стачиваем стенку на родном(тракторном) креплении и вытачиваем дистанционную втулку... а дальше как на фото... лень было в толстом металле сверлить отверстия, поставил гайки.... wink
Но без аккумулятора он работать не будет.... cry
15.09.2011 - 20:40
: 588
FinФИН пишет:
С таким оборудованием хоть каждий день раскатывай . good
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет! Вот купил вчера ЗВЕРЯ ,опыта конкретно по нему почти нет,в системе был залит тосол(со слов продовца) б.у.на другой технике.Сегодня утром разглядел сверху в радиаторе приличный слой черного масла.Слил всё и залил воду,вечером сливал-грязи в воде хватает. Двигатель свиду и по работе при езде без нагрузки приличный, 243,пока вашу тему изучить нет возможности,поэтому спрашиваю -может этот двиг пускать масло в воду а наоборот -нет?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
почем взял зверя? ну скорее в масло тосол может пойти, а так тосол поменяй с промывкой системы и должно быть все оК!
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Alexeyka" пишет:
почем взял зверя?
200,за долгую практику с авто движками были случаи попадания масла в сист.охлаж.,в основном конечно тосол убегал в поддон.Спасибо за совет,промою,посмотрю что будет,буду надеяться на лучшее.Давление в сис.смазки 2кг,от оборотов почти не изменяется,так и должно быть? Хотелось бы 3-4 поднять клапоном или не стоит заморачиваться?По схеме их аж три на корпусе центифуги,где какой-пока не разобрался и с маслянным радиатором что можно предпринять,зимой он не нужен,либо отключить и закольцевать шлангом,либо просто заглушить вход-выход,потому как по схеме на холодную он просто отключается автоматически за счёт одного из клапанов. thank_you
07.01.2010 - 17:08
: 4060
масло в тосоле а вернее солярка может быть гдето сечет прокладка гбц снимите ремень вентилятора залейте полный радиатор чтоб в горловине стояло и в трубку обратки шло и запустите дизель. посмотрите наличие бульб с горловины если нету замените просто тосол. на счет радиатора заморачиваться не стоит пускай себе работает посмотрите за давлением масла при нагреве двигателя если так же то можно добавить клапаном тем что нижний от поддона со стороны нш-10
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну в принципе такое возможно.масляный канал в головку может пропускать масло по прокладке (давление продавливает)а у тосола не хватает силёнок продавить обратно.может ещё какой дефект быть в головке или блоке с похожим результатом.но может быть и такое что был залит такой тосол с маслом.надо проверять в работе.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
у меня тема сиськов с маслом так и не раскрылась... завел трактор давл.1кг при 0град по мере прогрева двигателя возрастает до 3кг и от оборотов не опускается и не поднимается???? это нормально?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 807
Alexeyka пишет:
Ты масло то хоть грел ??? При нулевом значении температуры диз масло достаточно густое . Смотри еще работу себе не сделай .
3 очка при каком тепмературе воды ??? При 85-90 ??? Если так то это отлично , считай . Оно больше и не поднимится . У меня с новым маслонасосом на холодную(только вот запустил) 4,5 давит . На 120 градусах 0,5 давило . Ну попробуй сделать так : когда показывает манометр 3 очка , снизь обороты до 500 , если стрелка не дернется , стало быть в приборах дело . И вообще попробуй сначало без электрического манометра , тобишь обычным , померить . Оно покажет вот ..
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вем отозвавшимся спасибо! Ковальский,как можно жидкосный двигатель нагреть до 120? Мой что-то вообще не греется даже с зашторенным радиатором,наверное термостата нет ,кто-нибудь изпользует термостат с водой?
loading
