Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 48 из 83
2474 сообщения
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Извините что вмешиваюсь в умные советы , я в гидравлике шарю на уровне пользователя чайника ,но при таком раскладе
ashtepa777 пишет:
иначе могу помощнику ноги по колено перебить
стоило бы посоветовать какие нибудь другие модели распределителей например с каких нибудь спец машин или что нибудь с импортных дорогих, ну типа того. Бо нуего нах.От греха по дальше.Тук-тук-тук.
08.07.2014 - 20:15
: 61
м.и. пишет:
ashtepa777 пишет:
Так вся система уже сделана под р80... вот в соседней ветке обсуждаем тоже самое. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
08.07.2014 - 20:15
: 61
: тарутино
24.09.2014 - 14:52
: 6
Здорово мужики ! Проблема с мтз 80 масло с двиг. попадает в радиатор охлаждения (воду). с чего начать ремонт ? спасибо заранее!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
теплообменик есть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
масло в воду только под давлением может попасть.первое шо может пустить прокладка гбц.там каналы рядом.а после чего начялось?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Даниловв пишет:
Проблема с мтз 80
ГБЦ,прокладка...99%. Начинать с того,что попробовать сделать перепротяжку,дотянуть.Толку особо не будет,но зато мож найдёшь где попущено.Далее снимать и менять прокладку.
: тарутино
24.09.2014 - 14:52
: 6
притирать гбц нужно если видимых косяков нет?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Даниловв пишет:
Ровное что нибудь приложь к поверхности и погляди , если ровно и косяков не и не надо шлифовать, а не притерать. Притерают клапана.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Даниловв пишет:
Нужно.Спец.станок есть такой.
Вячеслав Жуков пишет:
Если микроны на глаз определяем,то таки да..
20.03.2015 - 16:10
Интересная тема))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Сайбер_01 пишет:
Если микроны
Если микроны, то ни какой шлифовки и не надо, прокладкой прижмётся.
Самое простое это стекло приложить.
Даниловв пишет:
А если видимые, всё же работавшая головка не блестит как новая, то царапины, то коррозия.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Сайбер_01 пишет:
Сайбер_01
Ты постоянно головку шлифуешь, когда её снимаешь?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Если снимаеться из за пробоя прокладки..перегрев..то да.Без вариантов.Если перегрева нет,но головка не была на фрезеровке,а я по какой либо причине её снимаю,то тоже.
Ты ж не каждый день ГБЦ снимаешь..
Посторонним В. пишет:
Если микроны
Утрирую..чтоб понятней было.Станок кстати где то по 0.5 мм и снимает.
: тарутино
24.09.2014 - 14:52
: 6
да ладно мужики спасибо за советы! я уже её постаринке кругом наждачным притер ! завтра поставлю попробую!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Даниловв пишет:
Вот молодец, вопрос задал, а сам головку наждаком тереть побежал lol Ходить будет, раньше в колхозные времена, про этот станок фрезер и не слышали, а камень всегда выручал.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Мужики такая проблема в движке появилась вибрация
на т-40 когда спалил 50 литров топлива после капремонта в чём дело? dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
маховик неоткрутился
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
seranov пишет:
После капремонта? У меня когда-то после капа литра 3 спалил и на холостых началась вибрация чуть оборотов добавишь все тихо спокойно а потом через час и масло погнало с глушака (при том что новая поршневая, кольца, ПАЛЬЦЫ) вскрытие показало лопнул поршневой палец.
Все мотористы, завгары, механики такими глазищами смотрели shok
14.07.2013 - 17:45
: 400
Rudenko Anton пишет:
А как проверить ?,для этого нада половинить scratch_one-s_head
: Тюменская область
23.03.2015 - 17:00
: 5
недавно купил т-25, а у него вылетает 1 и 3 передача?
: Тюменская область
23.03.2015 - 17:00
: 5
что мне делать? кто знает помогите! bang
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей Кулябин 1 пишет:
Поищите или спрашивайте тут https://fermer.ru/forum/t-25t-30/81677
Или в подходящих темах по т-25.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
seranov пишет:
монтировочькой через лючёк круглый
14.07.2013 - 17:45
: 400
seranov пишет:
thank_you
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
привет всем. помогите кто может! двигатель д 240, сливал старый тосол он почемуто стал тёмный на следующий день в нём появилось масло, а ранее при работе дымил белым и уходил тосол. заменив крышку на радиаторе (поставил старую без уплотнительного кольца) и дымить перестал и тосол не уходит. меня интересует почему такое может быть и как с этим бороться.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Привет мужики ,купил д242 хочу с его сделать д 240 .вопрос такой, можно ли на коленвал поставить противовесы с другого коленвала без балансировки? Противовесы думаю взвесить и напилить по одинакому весу?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вобщето не желательно.даже после шлифовки меняется балансировка.но судя по том когда взвешиваеш шатуны с нового розобраного двига и разница 30-40 грам то наверно можно wink
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
мтзок пишет:
Поставить то можно ,но с одним условием - последующей балансировкой, иначе незапланированные разборки двигателя и расходы обеспечены.
