Электрофакельный подогреватель МТЗ. Страница 3 из 4
Легко в минус 30 без подогрева,если с эфиром,но считаю это уже экстренное.Кстати о маслах,никто не пробовал залить масла фирмы хадо?Чёт в легковой поменял,тянуть лучше стала,и намного.Продавец сказал и для тракторов есть,обещался что крутить при минусе будет очень легко.А я за подогрев 220 вольт всеми руками,благо не дорого сейчас самому сделать,тэн аристон на 2.5 квт с термостатом стоит 180 рублей.
Испытания не удались. Клапан не открывается, топливо не попадает в впускной коллектор. Завтра буду его снимать, проблема или в нем самом, или в проводке.
Здраствуйте у меня такая же самая беда не открывается клапан. Думал што проблема в ЭФП купил новый таже самая история (неоткрывается клапан) незнаю што делать што посоветуете.
Временно соединить электроклапан со стартером(втягивающим реле)....только будет срабатывать при каждом включении стартера.
В штатном режиме он и должен срабатывать одновременно с стартером,но только после нажатия и удержания кнопки ЭФП.
Лучше конечно разобраться с проводкой.
спасибо за совет. буду проверять проводку.
Привет! На днях установил, а электрик подключил ЭФУ на МТЗ-82 с малой кабиной, сразу заметно эффект!! ) Ключ зажигания чуть проворачиваеш и смотриш в глазок что возле ключа, ждеш секунд 10-15 спираль раскаляется до ярко красного свечения а потом заводиш, да еще расширил немного диаметр жиклера. Провода желательно потолще проложить на спираль. Ставь и никого не слушай ЭФУ помогает!
Спасибо за совет!
Как куплю себе, настрою работу ЭФУ и поставлю передпусковой подогреватель (дома лежит без дела, пока без дела). А на казенном тракторе делать ни чего не буду, механик сказал что эфу ни когда не работал на моем тракторе и не будет работать - значит оно так и есть. Он умнее. По просто ставлю в теплый бокс на ночь.
Себе тоже поставил заметно ефект сразу правда не сильно удобно на замке зажигания нет особо осчутимой границы между нагревом и пуском.
Подскажите братцы, не работает эфп ,снял лопнута спираль,чють подогнул соеденилась, на акб подсоединил горит, так вот эту спераль нельзя ли запаять?
Я вот никак не пойму как правильно им пользоваться? заливать надо? или ключ повернул и держишь кнопку?
в - 15 крутит резко, белый дым идет и не чихает даже(
правила пользования-в бачок залить дизтопливо.при включении зажигания нажать кноку нагрева спирали(или ключ стартера в положении нагрев спирали)-на разных тракторах по разному сделана эта функция.при нагреве контрольки-спирали(потухла лампочка-сигнализатор) ключ на старт-при этом должен сработать электромагнитный клапан на эфу и топливо с бачка будет поступать на раскалённую спираль свечи.
а может стоит поставить предпусковой от камаза чтоб зимой в мороз заводиться полегче?
в смысле котёл подогреватель или свечи накаливания в коллектор(тожэ эфу-только камазовское и на 24v)котёл подогреватель можно и электрический от 2квт-дешевле стоимость котла(2-3тр) в отличии от дизельного подогревателя(не менее 15шт)и опять же 24v.
не совсем понял Вас.
Я хочу поставить электрический подогреватель тосола.
Не охото в мороз лазить заливать в бачок эфф соляру, да и движку на теплом тосоле легче будет.
А кто как улутшает солярку и что добавляет в каких пропорциях? слышал тормозуху, бензин доливают, ни разу не приходилось но все может быть, у нас -25-27 слава богу заводить нет нужды, но есле пометет придется, соляра загустела.
посмотрите тему https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1055...
Купили весной нового мтз 892 , с осени стоял, зимой снегом занесло кинулись заводить, а вот облом. Не работает ЭФП , не загорается контрольная лампочка.(лампочка рабочая). Из-за чего такое может быть? И еще, масло подогревать надо или нет? на мтз раньше не работали. на юмз часто рвало центрефугу, боюсь чтоб здесь ничего подобного не искалечило холодным маслом.
Иногда от вибрации отваливается спираль накала в ЭФП. Открутите два болтика и выньте ЭФП из коллектора.
А при работающем ЭФУ слышен шум или нет.
Нет никакого шума.
здравствуйте.я правильно понимаю,что эфу с пускачем не используется?
у него в коллекторе даже отверстия нет под ЭФУ,если только не переделка со стартера на пускач.
Да эту хрень в ОПУ засунуть тому кто ее придумалл!!!лучше бы свечи накала поставили!
наверное переделка,эфу стоит,пускач тоже.ну так используется или да?
А почему нет!только как?вдвоем заводить?или четверо рук?запусти пускач,залезь в кабину включи ЭФУ выпрыгни,запускай дизель.лучше уж в колектор под лампу паяльную трубу с пробкой вварить...
Стартер на пускач
стартер стоит.от т-150
Коллеги! А не могли бы Вы сфоткать общий вид ЭФР (интересует именно бачок),а то я, что то не найду его.
это вариант старого образца.у нового длинная нога идущая к коллектору.не хватает трубочки от бака к эфу.
