народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 35 из 183
у меня на 4301 стоит 53-й мост с родным же редуктором,флянец зиловский стоит!конечно родной кардан 53-й слабоват для такого движка,зиловский можно поставить кардан но под подвесной придётся поперёк рамы прикручивать швеллер.а лучше просто с зиловского кардана оккуратно срезать флянцы и вварить за место 53,и всё останится на своиместах и будет тебе счастье.
Это точно некуда.Вот тоже думаю что без неё буду,тоже на лето нанимаюсь зерно возить.8 лет тогда значит выдержит и у меня.
на валдае есть переходник что бы состыковать кардан зил с флянцем газ. Есть еще вариант взять флянец с моста от зил 157 он под кардан зил и подходит по шлицам газа.
да да есть и такой вариант
можно сделать все намного аккуратней что касается стяжки задних подушек рессор в отличии от цепи я делал себе вот так как на фото, хоть плохо видно но суть ясна. А на счет кардана эт однозначно или родной или приспособить с зила, с газ 53 он порвет при первой какой то серьезненькой нагрузке тут и к гадалки не ходи, у меня на машине уже переделанный мост тоже с газика бензинки а точнее с пазика 37 зуб, так я всегда с собой полуоси вожу потому что машина когда груженная и при выезде например с русла или даже на уборке бывают случаи когда или застрянеш рванешь машину вобщем то бывало полуось ломало очень часто.
Ну у меня этот переходник есть,он стоит на флянце который с от кпп идёт, а сам флянец видно что под больший кардан, вот его можно перекрутиь на флянец редуктора, ну наверное всё-таки склоняюсь к тому что буду периваривать зиловские кресотовины, сделаю один раз да и всё, у меня движок четвёрка с турбо, у вас в большинстве шестёрки, они мощнее же, у моего знакомого 4301 тож с шестеркой так они уже давно мост зиловский вкатили, тоже рвал рвал плюнули да переставили........
вот так родной выглядит
Подробную техническую информацию вы можете найти в онлайн каталоге: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=31_6898#l165924
славян а можно как то поближе фото с зади чтоб всё видно было?а то я так и ничего не увидел.
Если задний мост зиловский то как быть с ручником,без него?
Так надо ручник делать на КПП (как раньше было), что бы кардан стопорить., а от пневмогидравлических тормозов надо отказываться. Многие переходят на камазовскую систему, но она и на.....й не нужна. Мне вот хотся сохранить родной мост, т.к. он с блокировкой, и выкинуть на....й все родную тормозную систему 4301. Вот и думаю как добавить на мост 4301 зиловскую тормозную систему
Запаску " в зад" запихали, лет 10 катается, пока нигде не цеплял( резина родная). Распределитель на кронштейн под кузовом, одна секция под шнек планируется. Правда нужно из кабины вылезать, но борт все равно открывать-закрывать надо.
Саш сейчас машины той нет, вот собираю с рамы новую уже больше года, стараюсь чтоб все у меня аккуратно было и все строго, свою машинку новую собираю из трех стараюсь все детали которые под сомнения подводят ставить новые, так что данную машину знаю от и до разбирал и собирал все вплоть до тахометра так как даже ободок красил чтоб все было четко, так что если что спрашивайте, а фотки будут попозже на этом газике я еще не делал стяжку как сделаю обязательно выложу и я еще для усиления рамы точил большие так называемые шпилтки и стягивал в отверстиях заводских в районе между рессор и посередине бака они там одни большие дырки, и сейчас на новом газике сделал аккуратный сплошной подрамник и усилил кузов, фотки машины сейчас не выкладываю так как хочу все сделать уже до конца и тогда всем похвастаюсь, и кстати из-за сплошного подрамника крепления запаски сделал как на камазе сельхознике на том же месте только снизу(на газике) а если зиловский мост ставить тогда ручник надо делать с помощью не тормозных камер а ставить энергоаккумуляторы камазовские
Я знергоаккумуляторы выкинул!!!! Без них проще! 4 системы тормозных и нах.....й не нужны одному авто. Это только в книгах все надежно, а зимой пару раз видел как камазы в кювет улетали когда тормозная трубка лопалась и срабатывали энергоакку...ы.
я удивляюсь тому , как любит народ из техники огород городить
в каком смысле
Да если бы в магазине все з\ч были, то тогда и не городили бы!!!!! Особенно к таким эксклюзивным авто!
да в Нижнем всё есть , обсолютно всё , хотя бы вот тут : http://diselcom52.ru/
так коробка совсем другая,к чему крепить не подвижный диск то ручника?я думал об этом в итоге нашёл родную систему ручника и ставлю варю на мост.
не всё,и очень очень дорого,я заказывал первых 2 листа задних рессор так нигде в нижнем не нашёл,ждал пока на чусовском заводе мне их наштампуют и привезут в нижний,2 мес.я ждал и вуаля свершилось чудо,перебрал рессоры теперь ещё на 25 лет их хватит!
незнаю , у нас рессоры и передние и задние в магазине есть , сам покупал
У кого есть картер компрессора на ГАЗ 4301 каталожный номер 17.3509020-01 и топливные клапана каталожный номер 37.1141040 ??? Очень нужно!
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_g...
Если кому нужно есть на ПРОДАЖУ ДВИГАТЕЛЬ 542 (6ц воздушное охлаждение) в разобранном виде можно по частям. ТНВД практически новый на этот двигатель покупал в ДИЗЕЛЬ КОМПЛЕКТЕ в 2011 году. КПП в рабочем состоянии. И остальное по мелочи на ГАЗ 4301.
Поставил кардан зил, вобщем то ничего сложного, шлицевая и резьба гайки подвесного одинаковая оказывается у них с газ 53, просто обрезал газоновский кардан а в него вставил вторую короткую часть зиловского прямо шлицами в трбу немного отбалансировал прямо на машине,там же и прихватил сваркой потом снял-обварил,подвесной тоже просто сделал(фотку приложу потом) , единственное вопрос - переходной флянец который стоял на кпп я переставил назад на мост (газ 53) но получилось что флянцы ,кардана и переходной уперлись друг в друга выступами (а не так как положено выступ- потай)так вот я и думаю ничего страшного в этом нет? или лучше его переточить этот переходной флянец?
не совсем понял....зиловский флянец подходит на мост 53 го?
вот фотки
у меня тоже стоит зиловский кардан,но с мостом от 53-го соединён переходной шайбой от 3309
Лучше переточить, или поставить прокладку (металлическую) между фланцами, что бы не было зазора, а так болты срежет вмиг.
Лучше переточить, или поставить прокладку (металлическую) между фланцами, что бы не было зазора, а так болты срежет вмиг.[/quote]
так , это понятно, ну а подойдёт ли зиловский флянец вместо 53го?
