Яйцо для инкубации на ощупь ледянные но не замороженные. Что с таким яйцом делать?
6 сообщений
: Омская обл. п.Иртышский
10.04.2012 - 09:25
: 11
Доброго всем времени суток!перечитал много разных тем на форуме но что то ответ на свой вопрос так и не нашел!а дело в следующем я уже не первый год держу пекинскую и мускусную утку на мясо,а в том году решил оставить на разведение!опыта и практики в выведении птицы нет,одна голая теория!сейчас птица стала нестись,но упорно под навесом в различных укромных местах на земле,а не в теплом птичнике!сейчас днём у нас уже тепло,а вот ночью стоит минусовая температура.приходя по утру 'управляться' обнаруживаю утиные яйца по 2-3 штуки в одном месте на ощупь ледянные но не замороженные.что с таким яйцом делать?можно его подбирать и хранить с последующей целью подложить под утку или ничего путнего не получится?
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
здр. ув.можно в таком случае так поступить.яйцо на инкубацию должно быть правильной формы.чистым\не мытым\.качественная скорлупа.соответствовать норме по весу.не иметь запаха и цвета необычного.хранится при соотвественной температуре\холодильник и сонце не то\.срок хранения по породе.если хоть одно требование технологии нарушено то либо утиль либо сковорода.третьего не дано можно" встрять".
28.10.2011 - 19:53
: 82
Яйца нужно собирать при плюсовой температуре иначе ничего не получится
: Краснодарский край, Новопокровский район
10.07.2011 - 14:21
: 396
Здравствуйте v@lerui! Незнаю может и неправильно, может даже кто-то ругать будет blush2 . Но все равно скажу. Я в этом году тоже первый раз решилась на инкубацию, правда гусиных яиц. Ну так вот: яйца вовремя тоже собирать не получалось (невсегда конечно), но те не менее ..., иногда заносила прямо ледяные. Выбора особого не было поэтому, положила на инкубацию все, переохложденных оказалось только 3 из 23(хотя холодных было намного больше). Остальные в порядке, я не утверждаю что это правильно, но если яиц не так много то стоит попробовать.
28.10.2011 - 19:53
: 82
v@lerui пишет:
Добрый вечер Валерий!Если собирать яйца холодные,то процент выводимости резко снижается.Но наверняка сильнейшие смогут вылупиться.Так что если есть желание можете попробовать.Удачи вам!
10.04.2012 - 09:25
: 11
Спасибо всем за участие!всё понятно!по мере изучения тем на форуме накапливается опыт,правда теоретический!будем плавно переходить на практику,приобретён первый в моей жизни инкубатор ИМЭ-40 и на днях будет произведена закладка яиц!
