Доброго всем времени суток!перечитал много разных тем на форуме но что то ответ на свой вопрос так и не нашел!а дело в следующем я уже не первый год держу пекинскую и мускусную утку на мясо,а в том году решил оставить на разведение!опыта и практики в выведении птицы нет,одна голая теория!сейчас птица стала нестись,но упорно под навесом в различных укромных местах на земле,а не в теплом птичнике!сейчас днём у нас уже тепло,а вот ночью стоит минусовая температура.приходя по утру 'управляться' обнаруживаю утиные яйца по 2-3 штуки в одном месте на ощупь ледянные но не замороженные.что с таким яйцом делать?можно его подбирать и хранить с последующей целью подложить под утку или ничего путнего не получится?
Яйцо для инкубации на ощупь ледянные но не замороженные. Что с таким яйцом делать?
6 сообщений
вт, 10.04.2012 - 13:40
#1
- МУСКУСНЫЕ УТКИ, ИНДОУТКИ. Часть 3. Руководство и режим инкубации в первом сообщении.
- Делимся опытом по разведению обычных уток (украинские серые, башкирские, пекинские)
- МУСКУСНЫЕ УТКИ, ИНДОУТКИ. Часть 2
- Утки породы муллард
- КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУСКУСНЫХ УТОК
- индийские бегунки
- Кряквы
- Утка породы Стар 53, что это?
- Корма и кормление уток
здр. ув.можно в таком случае так поступить.яйцо на инкубацию должно быть правильной формы.чистым\не мытым\.качественная скорлупа.соответствовать норме по весу.не иметь запаха и цвета необычного.хранится при соотвественной температуре\холодильник и сонце не то\.срок хранения по породе.если хоть одно требование технологии нарушено то либо утиль либо сковорода.третьего не дано можно" встрять".
Яйца нужно собирать при плюсовой температуре иначе ничего не получится
Здравствуйте v@lerui! Незнаю может и неправильно, может даже кто-то ругать будет
. Но все равно скажу. Я в этом году тоже первый раз решилась на инкубацию, правда гусиных яиц. Ну так вот: яйца вовремя тоже собирать не получалось (невсегда конечно), но те не менее ..., иногда заносила прямо ледяные. Выбора особого не было поэтому, положила на инкубацию все, переохложденных оказалось только 3 из 23(хотя холодных было намного больше). Остальные в порядке, я не утверждаю что это правильно, но если яиц не так много то стоит попробовать.
Добрый вечер Валерий!Если собирать яйца холодные,то процент выводимости резко снижается.Но наверняка сильнейшие смогут вылупиться.Так что если есть желание можете попробовать.Удачи вам!
Спасибо всем за участие!всё понятно!по мере изучения тем на форуме накапливается опыт,правда теоретический!будем плавно переходить на практику,приобретён первый в моей жизни инкубатор ИМЭ-40 и на днях будет произведена закладка яиц!
