Перепел. Кормление и уход за молодняком. Страница 6 из 8
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Может, кто-то вам может привезти циплячий? Надо-то всего 1 кг. Иногда в зоомагазинах бывает в мелкой расфасовке.
народ почему у перепелят желток не втянут??? от недогрева или перегрева??
и как посадить вместе 2х повзрослевших с 4мя взрослыми. 1 самец 1 самка к 1 самец 3 самки.
Выкавыривал?
Никак. Перегородку делать. Да и самец один получается лишний - если родственник надо съесть. А если нет, то для генофонда пусть живет.
да. так почему???. они бы ни один не вылупились все равно.. зачем лишний день инкубатор гонять..
На какой день выкавыривали? Если на 18-ый и позже недогрев. Если раньше, то Вы им и шанса не дали. Возможно дни посчитали неправильно. Какая была температура инкубации? Я держу 38,1-38,3 по мед. градуснику (правда прыгает 37,8-38,8, и даже больше). Помогать толку ноль - только птенцов мучить, и себя.
семнадцатый день. увидел наклев на одном яйце. к вечеру никого. расковырял. там все из 19 яйц 2 неоплод остальные с невтягухи. о каких тогда шансах может быть речь? темпер ставил тоже по мед градуснику 37,5 - 37,7. выкинул его . теперь буду как раньше мерять уличным термом.по нему было 37 - 39. редко когда на 40 залезала.. в первой кладке зато вылупились из 12 яйц 9 птенцов.а тут решил попробовать градусник мед. выкинул всю кладку((
не так страшен перегрев незначительный как недогрев на протяжении периода
У людей 20-21 дня инкубации цыплята вылупляются. И выживают. наклев на яйце может быть до 3-х суток. Обычно 1-2 сутки.
Вы разницу между 37,5-37,7 и 38,1-38,3 не видите??? Градусник чем виноват? Он меряет мах температуру дальше его надо стряхивать.
посмотрите:
тема "Перепел. Режим инкубации"
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/31796 пост 89. в частности.
0
привет. такой вопрос у меня клетка размером 100см на 50см высотой 18см. в ней сидят 13 перепелок 4 самца 9 самок. несутся всего 2.вот вопрос зависит ли яйценоскость от тесноты в клетке??? может потеснее им сделать??? вообще расчитывал ярус на 50 пелок а сидят всего 13. остальных распродал.кормлю с 18,12,13 комбикормом пк-1п истра для перепелов. из 9 несутся 2 мало(( http://www.youtube.com/watch?v=6orcowBwtOo остались в 3ем ярусе 13 шт.
Отгородите полклетки. Им и половины за глаза хватит!
http://www.youtube.com/watch?v=AlgnC6Wy7Tk&feature=youtu.be
молодняк от 16,02 начал дристать.. кормлю измельченным пк-1п для взрослых перепелов. другого нет пока и вода кипяченая.в чем может быть дело??? раньше выводки на таком же питании не дристали
народ когда можно посадить вместе перепелов с разницей в возрасте 10 дней??
Влад! Зачем вам садить вместе разновозрастных? Лучше птиц разных возрастов держать в разных клетках, если только в целях экономии клеток.
Подскажите как определить каторые курочки несутся а которые нет. У меня з 15 несутся только 4 а остальные нехотят. Я немогу понят почему. Может остальные ожирели, как понят что она жирная?
Здрасьте.
Птенцам пять суток (полных), кормлю комбикормом, складывается впечатление, что он не полностью усваивается, поскольку помёт имеет вид того же комбикорма. Это нормально? Мне почему-то кажется, что он у них напрямую выходит - в одну дырку зашёл, в другую вышел. При этом жрут неимоверно много, гадят тоже.
Марку КК не знаю, пришёл на рынок "дайте комбикорм для цыплят" мне и дали,6 кг за двести российских рублей.
Как можно улучшить усваиваемость корма? А то они его впустую транжирят.
Мне кажется какие-то они мелкие, я их вижу каждый день и не могу понять - растут они или нет.
Есть немножко сухого молока, можно-ли добавить его к КК, в качестве белковой добавки?
До этого никогда птиц не держал, инкубатор сам сделал, яйца по объявлению купил (50 шт), и вот вылупил на свою голову.
Порода - по-моему смесь всего со всем, разношёрстный сброд.
Сколько г. должен весить 5-ти дневный птенец?
Сухое молоко добавить можно.
Выложите фото кормушки и самого комбикорма, надо смотреть.
Вес при рождении 6-8 г в 9 дней 20г
Спасибо Лилия, что ответили.
Не могу, нечем сделать фото. Если Вы думаете, что они его рассыпают, то нет, не рассыпают (по крайней мере не в таком количестве).
Кормушка самодельная из пластика. Я вот эскиз нарисовал.
Комбикорм выглядит как сечка, вперемешку с отрубями и какой-то серой мукой. Я его на всякий случай кофемолкой измельчаю дополнительно.
Вот даже как. Тогда я зря паникую, у меня 30 грамм - белые с серыми штрихами такие и тёмно-рыжие такие, а жёлто-полосатые меньше (их не взвешивал).
Всего их 42 шт. Ящик для них 800*400. Они постоянно гадят, сетки пока нет, два раза в день меняю подстилку (тряпку) и всё равно на пальцах лап образуются комки помёта, они твёрдые как цемент, сильно это вредно?
Пока сильно запущенные случаи отмачиваю в крышечках с водой - ставлю его туда и не даю никуда убегать, пока не отмокнет.
Добавил в стакан КК две чайные ложки сухого молока, скормил, через два часа стали какие-то менее активные (спят). Может потому что наелись, а может отравление... Лучше не буду, раз Вы говорите 20 г через 9 дней, то у меня всё нормально, даже с перевыполнением плана.
Хорошая кормушка. Можно сверху сетку кусок кинуть - если лапками гребут.
Катышки надо убирать, лапки правильно расти не смогут. В запущенных случаях могут и отмирать. Переводите на сетку. Совсем возможности нет? Когда я первый брудер делала я ящики пластмассовые брала на сетку. Может так извратиться.
2 чайные ложки сухого молока на стакан нечего плохого не будет. Если конечно продукт не испорчен. Можете вечером 1-2 четвертинки-половинки яйца класть на какую-нибудь крышку. Только если не съели через час убрать, крышку для следующего раза помыть. Почему советую? Да недолжно отрубей быть в КК для маленьких перепелят. Им надо много белка, причем половину животного происхождения.
Здравствуйте.
![общий вид](https://fermer.ru/files/v2/forum/31809/10.jpg)
![комбикорм](https://fermer.ru/files/v2/forum/31809/13.jpg)
Сетку не нашёл, зато на работе выпилил лазером из фанеры 4 мм подобие решётки. Пропитал БФ-4 (для влагостойкости), отверстия - скруглённые прямоугольники 7,5*7,5. Перемычки между отверстиями 2 мм. Помёт вроде проваливается, а тот, что не проваливается, они сами проталкивают.
Буду искать металлическую.
А вот такой комбикорм:
Сегодня им ровно неделя исполнилась.
Взвешивал самых больших (двух серых и двух рыжих) 39-40 грамм.
И большие самые спокойные, а маленькие самые шебутные - бегают клюют всех.
А более мелкие умудряются даже летать, не просто прыгать, а именно летать, не высоко конечно, сантиметров на 30 вверх, но из незакрытого ящика умудряются вылетать.
PS есть какая-нибудь надежда определить породу по фотографии?
Абалдеть![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А чего тут определять. Серые - это или фараоны или японцы. а желтенькие - манжурики или эстонцы. А вот совсем светленькие - не знаю, мне не попадались.
По набору веса судя по моей табличке ваши похожи на мясные породы.
Закройте сверху. Можно тюлем от старых занавесок.
Тут похоже папа китаец, мама японка - а я не получился. Помеси в первом поколении обычно хорошо набирают вес. Ибо уж сильно разные. Если конечно все яйцо бралось в одном месте в куче.
Вроде бы с одной кучи. Покупал у совершенно незнакомого человека, по объявлению. Вроде попросил его несушек.
Я думал, что они вообще выведутся.
У меня машины нет, я их на транспорте вёз, был уверен, что заморозил нафиг.
Мы с ним встретились на улице, и он мне отдал их в двух решётках для куриных яиц (на 30 шт из прессованной целлюлозы). Сказал, что вывод 50% будет.
И я с этими двумя решётками, ехал в декабре, на транспорте.
И теперь внезапно у меня из 50 яиц 42 цыплёнка, и похоже, что каких-то бройлерных. Им 8 дней а они 35-49 грамм.
Попутно вопрос: процентов 20 цыплят имеют помёт светло-коричневый и жидкий.
Марганцовкой стоит попоить? До этого не поил. И такой помёт начался не сегодня, а с самого первого дня, и вроде он не мешает им есть и расти. Не сделаю ли я хуже?
Напомнило анекдот:
-Маша, вот у тебя папа тракторист, мама уважаемая доярка, сама комсомолка... Как же ты проституткой стала?
-Ну не знаю... повезло, наверное.
После 1,5 месяцев лишних съедите.
У программистов есть правило, если работает - НЕЛЕЗЬ. Марганцовка это марганцовка, если есть пробиотик какой специальный птичий, то другое дело.
Согласна с Лилией. Не надо никакой марганцовки и прочей. А чем они, по-вашему, какать должны?
Вот будет зеленый - будем впадать в отчаяние.
Мясная птица, если у вас она, ничем не хуже. Ну жрет немножко побольше, но несется так же, только яйцо покрупнее. Зато у лишних будете что кушать. Вас же щас затянет это дело, проверено.
