Мороза уже не было, скотч уже приклеенный от конденсата не отваливается. А вот приклеить, чтоб под ним сухо было- это да. Т. к. дырки сделал муж, он их и латал, как- не видела, это выше моих сил.
ага, был виноват, но исправился:)...скотч специальный какой?
Это точно
Если хоть чуть влага, и пробывать не стОит.
Здравствуйте. Планирую выращивать огурцы. Рассчитал строительство теплицы на 3 сотки. Выбрал арочный вид. Когда займусь этим видом деятельности, это будет мой единственный доход, поэтому мне очень сцыкотно, и хочется допустить меньше ошибок, а в голове пока кашка.Ткните пожалуйста на мои косяки.
Теплица будет 10х30х4,5, арки каждые 2м, фундамент без бетона(швеллер №10 забитый в землю на 1м), по периметру утепление пенополистиролом толщиной 5см на глубину 0.5м, 2 слоя пленки, торец из брусьев, отопление земли ТТ котлом на 40квт + 45квт воздушного пиролизника.
если это будет единственный доход, то 3 сотки мало
Так же думаю.Если выращивать будете только огурцы в ней,доход ,за 2 оборота в лучшем случае, по теперешним ценам ,будет 500 тыс руб,затраты-как получится.Время потратите на работу на 3 сотках ,чуть меньше чем на 10 сотках.Если есть место-земля ,и это будет основная работа,надо увеличивать площадь. Пока писал уже спросили. По площади у каждого своё мнение, кому то и гектар мало.
У меня 9. У ребят и по 20 и больше. Слава прав, тут каждый под себя. У меня земли нет, может ещё бы поставил.
Земли то у меня навалом. Вот и думал для начала поставить 3 сотки, через сезон еще 3, через пару лет глядишь и все 15 соток, а там, как попрет, можно и все 7 Га закатать пленкой
Сейчас около 9 соток. Огурец. Практически справляюсь один. На пике урожайности нанимаю на сбор 2-х человек. Реализация вся в розницу - жена весь день на рынке. Увеличить площади - не продам столько по такой цене и придётся на наём тратиться ещё. Т.е. увеличив площадь, у меня прибыль не увеличится.
Что бы выдернуть швеллер с метровой глубины, потребуется более 150 кг тяги. Думаю не улетит. Но с учетом утепления пенополистиролом, думаю все же придется сделать пятки на глубине 50 см.
Посмотрите пост #2482 и посчитайте цену и затраты на изготовление одной арки из 57мм трубы что на фото и вашей.
Одна арка по моей схеме обходится 2074р(1246-проф. труба и 828 арматура)
Если из 57х3 трубы то только наружная дуга обойдется в 2160р.
Значит разница в металле 90рублей это стоимость сварных робот не считая 2м. швеллера. Отсюда я сделал вывод для себя, лучше арка из 57трубы так как она одна и сварочных работ и времени на одну арку намного меньше вашей.
Одной наружной дуги из 57 трубы, для нашего региона будет мало, ее надо будет усилить, да и швеллер никуда не денется. тем более что у меня есть 100 м швеллера и все расходники на сварку (даром пришли)
Я бы всё таки бетонировал и пятки обязательно. В сырой земле под нагрузкой всё равно будет вести и в стороны и в глубину. Через сезон пожалеете, потому как от первоначальной ровности ни чего не останется. У меня пару стоек и в бетоне просело на несколько см.
3 сотки это ничего не мало. Может даже много, чем мало. Тут самое важное начать, набрать опыт, вписаться в рынок, со временем придет опыт. Где и как, что и когда.
Все верно. Только пока проштудирует рынок, освоится, расширится нужно что то кушать. Вот об чем разговор.
3 сотки мало,хотя бы 3 теплицы по 3 сотки.Если в розницу торгуешь,то в идеале 2-3 культуры разные,типа огурец и помидор ,можно еще третью культуру придумать,какая на рынке востребована .А если оптом сдавать,то и 9 соток мало в нынешнее время,чтоб прожить.М-да....Я так думаю..
только с внутренней клеете? от конденсата и мороза не отклеиваеться?Нираз пока не ремонтировал, опыта ноль
Нет, обычный.
огромное спасибо! побег за скочем.
Это точно
Берёте обычный эл.фен (которым волосы сушат)и просушиваете конденсат на плёнке,потом скотч проклеиваете по сухому.Клеим только внутреннюю сторону,держится нормально.
+А если ещё этим же феном и скотч прогреть хорошо и опять притереть к плёнки то потом уже ни чем не отдерёш
Самый первый косяк, если это будет единственный доход, то 3 сотки мало.
спасибо. А сколько оптимально?
А вы в 2 оборота садите?
Не улетит такой парус, если нет пятки внизу?
Спасибо Надо учесть.
Еще и жену кормить
nikolaj0801, вот Ваше " В прошлом году накрыл израильской Sansaver 12/33/150мк, пока нормально".
здесь https://fermer.ru/comment/1074223860#comment-1074223860
На сегодня как бы три года - сейчас в каком она состоянии?
