Добрый день! С интересом читаем ваши сообщения.Самим поделится пока нечем, опыта маловато. Подскажите стоит ли брать крепление для плёнки Зиг-Заг , для теплицы? Действительно ли оно такое надёжное как его рекламируют? И если да где его можно купить ,в Одессе или Одесской области?
В Николаеве по-моему есть ближе всего, либо доставка службой доставки
Я пока не рискнул, да и по сравнению с рейкой намного дороже получается
У меня на первой стоит мягкая, вся растянулась нах. На последней уже жестая стоит. Я притягивал через одну, если привязывать на каждой дуге можно вообще хорошо натянуть. Только притягивать надо начинать со средней дуги, потом опять посередине ну и тд. Это при моем варианте
Сварить конечно.
У вас же ферма будет, пристыковываете небольшой кусок. Стыки должны быть в разных краях фермы
И еще, когда будете делать матрицу, постарайтесь сделать угол входа дуги в землю как можно ближе к прямому, это чтобы можно было ближе к стенке теплицы подходить. Края, короче говоря, раздвиньте. Это конечно если у вас не правильный полукруг
Товарищ сварщик сможет сделать вот такую конструкцию под поликарбонат,как считаете имеет ли шанс на жизнь ,какой диаметр и какие трубы использовать? Высота 4 метра на 1.8 метра, ширина 11.2 метра.Фермы через 2 метра,повдоль будут сварены через метр.
Товарищ, Вы в очередной раз пытаетесь изобрести велосипед. У вас там такие снега! Хороший ветерок со снегом и ваши боковые раскосы сложатся вместе с теплицей
Если хотите полик и не хотитите покупать(делать) трубогиб, надрежьте профиль и согните в дугу как надо, на низ арматуру. Расстояние в метр продольные лучи это много. Навесы из пк делают,максимум 60—70см.
Предложите конструкцию,можно со стойкой посредине ,Только не арочник под полик.Чтобы одна сторона была 6 метров. Арочник только заказывать и вести с завода, пока не вариант.
Трубы НКТ на столбы и на направляющие, ширина между столбами 2.5, длина 4,5 м. Обрешетка 5Х8.
У нас гектары строят так. Ширина теплиц 50 м , длина 200 м. Конструкция почти вечная. Если не считать замены обрешетки и пленки.
Много получается стыков, чтобы их закрыть надо будет много торцевых профилей , а они стоят немало,а без них не будет воздушной подушки и внутри будет пыль. Хотя я использую кое где торцевые профили для пластиковых панелей но на крышу они не подайдут слабо держатся , да и солнца наверно боятся. Да и по низу крыши профили будут постоянно слитать чем бы вы их не крепили. И так же эти стыки постоянно надо будет заделавать. И ещё почему 1.8м боковые стены , будут отходы поликарбоната листы у нас 6 или 12 метров. Где будут форточки , желательно сделать повыше т.к поликарбонат будет жалко летом забеливать он покрыт пленкой от ультрафиолета. Нужна будет хорошая вентиляция. Так по моему опыту лучше другой каркас,этот проще сделать, но потом Вы помучиитесь.
Прошу прощения за мой французский))))
Хочу оточнить, боковые стойки под небольшим наклоном, так стена лучше работает при боковых нагрузках.первый вариан—проблема со второй пленкой
Но все равно, на мой взгляд лучше сделать арку дома, как я писАл выше. Будет гораздо дешевле. Имхо, решать Вам)))
Вот читаю и удивляюсь арочник проблема .1час на пункте приема металла или 20 минут в магазине ;2-3 часа со сваркой минимум ;1тыс р сделать арочник.Строите целые комплексы тепличные а такую мелочь тоже сделаете
я хотел фронтоны и бока с армирки делать, её и подымать потом можно для проветривания, с полика ,только крышу.
Наклон крыши в 22 градуса для Тюмени - это же серьезная заявка на полную снеговую нагрузку: для третьего снегового района = 180 кг/кв.м.
Вот и посчитайте - выдержит ли эта Ваша конструкция 24*180=4320 кг на две курьих ножки.
Так Вам же тут предлагают дугу, или, если хочется прямые скаты - делайте более острую крышу.
У "дуги" - площадь условно плоской крыши - значительно меньше, да и устойчивость наклоненной внутрь стенки, как мне кажется, получше будет.
Проволоку привезли оцинковка, но что то совсем мягкая...пойдёт или заказывать сталистую?
Арматура 11,7 а длина дуги 14,6. Сначала сварить и потом гнуть дугу или наоборот?
Сварить конечно.
Верх сплющу, оставив ту же длину дуги...концы в землю выпрямятся.
Ну можно и так. А у Вас ферма будет или не пойму?
Ферма...
у меня мягкая растянулась.
А ,ширину какую планируете?
9.3м
С телефона пишу(((((
Не так страшен волк арочник.С двухскатками столько проблем было .Арки поставил и сплю спокойно
Пока не вариант арки.
Вторую плёнку не планировал ,посредине можно поставить стойки.
Ага столбы будут с 76 НТК,
Поликарбонат можно уложить по вдоль теплицы в нахлест. И прижать выравнивающими профилями. Примерно как здесь https://fermer.ru/comment/1074803008#comment-1074803008 . Трубы использовал 30*30*2.
Если не сложно Ваше предложение.
Хорошие у Вас теплички,хочется пошире только.Вместо двух одну бы.Топить полегче, холодновато у нас.
Копатыч 56 .Трубы гофрированные на дымоходе долго прослужили ?конденсат не капал?
