Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 86 из 372
11161 сообщение
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Маточник делается в земле, копается котлован около 1го метра
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
urri пишет:
Да.... как много я не знаю, дальше не буду спрашивать, всёравно не строю scratch_one-s_head
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Маточник, это зимняя теплица для выращивания рассады)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
thank_you В землю видимо для экономии на отоплении. У нас без гидроизоляции такое не прокатит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Сантяй пишет:
Совершенно верно
Сантяй пишет:
Ну и у нас так же. С крыши натекает не мало
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
urri пишет:
С крыши натекает
smile3 С крыши ладно, у меня и соседа подвалы 20м один от другого, углублены на 50-70см примерно, у меня сухо, а у него с вода частенько, не повезло. Вот тут немного про наш климат http://geographyofrussia.com/geograficheskoe-polozhenie-relef-klimat-kal... Полесская низменность, это у меня sad
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
Продольных лучей мне кажется маловато.Больше похоже на летний вариант
В соседнем селе 16 штук таких стоит с 2010 года.Пленку еще не меняли.А снега у нас то же бывают.Обычно мокрые.
МаратБ пишет:
На зиму второй слой пленки ставишь?
На одной да,а на вторую волокно кину.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
О! Дим, пока впоймал тебя тут! Скинь хоть в личку схемку своего котла. Ато тему пролистал, и не нашол нифига. А помню точно ты скидывал. Можно в личку. Заранее благодарю.
iq9
: д.Дорофеево ( Моск обл)
26.02.2012 - 21:24
: 85
Здравствуйте господа ! Делаю балаган - вопрос по пленке. У меня не далеко загорский опытный завод пластмасс , они предлагают пленку тепличную 0,150 микрон 4 метровую. Не кто не пользовался? Как она по качеству? Посоветуйте хорошую пленку в Московской обл пожалуйста.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
iq9 пишет:
Во- первых стандарты 3.6.12.24м. А 4м. уже напрашивается вопрос, почему?
У вас самое близкий Десногорск , Смоленская обл
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Пока две именно такие
osaka пишет:
стоит с 2010 года
Да? Ну значит я спокоен )))) blush2
андрей34
urri пишет:
Ага, а у тебя же фермы, а у Димы профиль. Разное же???
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
urri пишет:
osaka пишет:
osaka пишет:
стоит с 2010 года
Юрий добрый день, хотя про это уже писали мульон раз, но все ж... по вашей тепличке-
продольная оцинкованная проволока двух-трех мм , которая ложится на все арки- как она крепится на промежуточных арках , или на промежуточных не крепите ??? , и как вы ее натягиваете ?
Если натягивать проволоку при помощи толрепа, то это-ж сколь-ко их надо на 12-ти метровую дугу арки ? 25-30 штук ?
А пленка у вас 12-ти метровая, или клееная ? И крайний вопрос, по бокам она только прикопана и все, или еще как нибудь крепили ? thank_you
андрей34
Артур39 пишет:
urri пишет:
osaka пишет:
osaka пишет:
стоит с 2010 года
Можно я скажу? На промежуточных арках крепил изолентой - бесполезно - на пару недель. Натянуть - и всё. И ещё: проволоку меньше 2 мм диаметром не пытайтесь.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
андрей34 пишет:
Можно.. laugh dri и вопрос - если теплица 40-50 метров, то поверх арок проволока будет нормуль лежать, а вот по бокам теплицы при такой длине, она будет провисать... если не натянуть как струна..ну это моя имха, а на самом деле может все и нормуль, поэтому и спрашиваю thank_you
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Артур39 пишет:
Нужно прикручивать к каждой арке, можно через одну в шахматном. Но у себя потом прикрутил к каждой )
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Alex7933 пишет:
Саш, а поподробней... прикручивал саморезами ? с какой шляпкой, проволоку вокруг самореза обкручивал, и пленку об саморез не трет ??
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Артур39 пишет:
Я брал 2,5 оцинковка сталистая. Натянуть сразу ее невозможно. Я через одну прикручивал вязальной проволокой. Но не просто так. Делал петлю проволокой и прикручивал. Получалось с натяжкой. Оцинковка как бы огибает частично трубу. Но вот через одну практически натянул. А если вязать на каждой, вообще получится как струна. Узел придумал сам, но думаю я не оригинален )))
Нарисовать не могу, могу только сфоткать. Если надо , завтра ужо....
Пленка 6 метровая, клеил, швы поперек теплицы. Прикапываю землей. Длина теплицы 35м. хватает и торцевых форточек
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
К профильной трубе креплю скобами из проволоки 2-2.5 мм. Ответстия сверлил сразу, когда варил арки, диаметром 5-6мм. Крепил через две на третью арку.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Не, у меня проще.
Все-таки вышел на улицу)))
Это у меня стойка крепления шпалер на винограднике, ну принцип такой же.
Труба это дуга, трос это оцинковка, ну а вязальная проволока, это вязальная проволока)))
Вот видно как трос как бы обжимает трубу. Соединение очень прочное- не сдвинешь и натягивается
18.03.2014 - 23:22
: 2815
единственная проблема, что вязальную желательно тож оцинковку брать, а то ржавеет
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
vova_ph пишет:
Согласен
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
iq9 пишет:
Загорская пленка по качеству хорошая, держится пятый год, морозы выдерживает, ультрафиолетовые лучи выдерживает. Очень прочная. У меня на 200 микрон. Главное, что бы была именно Загорская, а то есть и подделки под нее. Сетка, клетки похожи на леску и красная нить одной полосой на 200 микронной, а на другой плотности, чуть по другому, на сайте есть информация. Могут и сварить любой шириной на заказ.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
16 тож есть
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Всем добрый вечер, и спасибо за инфу на мои вопросы...
Андрей ваш вариант крепления проволоки к арке понятен и прост
lubitel72 пишет:
но что-то я очкую арку "дырявить", а вот вариантик Юры
urri пишет:
Не, у меня проще.
действительно проще, и с натяжкой тут все ясно...
Юра а почему пленку клеил поперек теплички, а не вдоль?
[quote=urri]Пленка 6 метровая, клеил, швы поперек теплицы. Прикапываю землей.[/quot
Вдоль один шов, а поперек пять, или тогда не хватит прикопать пленку, дуга арки наверное около 12-ти метров ?
Еще раз всем спасибо thank_you dri
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Patrik, вижу что Вы заглядываете в тему. Вот возвращаясь к давнему разговору здесь
https://fermer.ru/comment/713878#comment-713878 на всякий случай прикрепляю рисунком.
Скажите приемлемый...разумный диаметр труб (+ толщину стенки) для этой арки с этими размерами с шагом арки 1,0...1,2 м.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Вадимыч пишет:
Вот польские у них 60мм труба, с шагом 1,5-2м http://tunele-foliowe.pl/produkty/tunele_ogrodnicze/tunele-pojedyncze. С шагом 1,5м можно и 48мм трубу взять со стенкой 3-3,5мм, но в этом деле лучше толще и гнется труба лучше со стенкой 3,5мм
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Артур39 пишет:
На самом деле, на практике всё очень просто, чем может показаться в теории. Насчёт, "дырявить" арку, не знаю, ни каких последствий не наблюдаю. У меня проволка натянута шпильками М8*20, как струна, а фиксация скобами позволяет при растягивании проволоки (со временем), подтягивать.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Patrik пишет:
спасибо...по ценам будет сходно, если сделать фермой из 20 верх и низ со змейкой из 10 арматурой...понятно что сварки больше...но и трубогиб не нужен ... как говорит URRI здесь
https://fermer.ru/comment/694269#comment-694269
price-truba.xls
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Patrik пишет:
со стенкой понятно...думал по первости с профильной...но сварщики могут так намудить...там...сям прожечь. А какие ветра в этом году пережили, то не охота и вообще с теплицами по серьезному связываться.( толи дело капуста ...ножом по кочерыжке тык- доллар, еще тык...еще доллар, так неделю другую потыкал и озолотел blush2 Дети достали - пока не сдох давай делать lol
Кстати о Ларгусе - оказалась очень достойной машинкой для ежедневных хлопот...700...750 кг капусты и что по степи достойно, что по трассе за 100 влегкую. А когда немного поддонов не хватило, засунул в нее пяток 100х120 так совсем угомонился.
