Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 87 из 372
11161 сообщение
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
lubitel72 пишет:
На самом деле, на практике всё очень просто, чем может показаться в теории.
Спасибо Андрей, я вас понял..
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Вадимыч пишет:
толи дело капуста ...ножом по кочерыжке тык- доллар, еще тык...еще доллар, так неделю другую потыкал и озолотел
Ну так этож не каждый год так laugh , бывает натягаешся, а в кармане пусто.
Вадимыч пишет:
Дети достали - пока не сдох давай делать
Честно, завидую, пацаны мелкие, а доця на выданье, но ей это всё на фиг не нужно. Хотя конечно жизнь покажет.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
lubitel72 пишет:
увы, знакомо... поэтому и коров не бросаю, невелик доход, да достаток всегда. Равно как и теплицы давно знакомо и приемлемо стабильно при любом раскладе.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Капуста, она такая, раз в лет пять выстрелит, так выстелит. Но ванговать надо.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Артур39 пишет:
Юра а почему пленку клеил поперек теплички, а не вдоль?
Шов работает лучше на растяжение.
Вадимыч пишет:
.но и трубогиб не нужен
Я заключительную теплицу, что на фото делал из 32й трубы низ арматура 12.
Разрезал трубу на 2/3 диаметра болгаркой кругом 2 мм , потом гнул на матрице и сваривал. Ну немного больше времени ушло на сварку стыков и резку. Зато трубогиб не нужен.))
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Вадимыч пишет:
понятно что сварки больше...но и трубогиб не нужен
Лучше поиграться с трубогибом недельку, и за вторую сделать теплицу, а вторая уже ставится за три четыре дня, самое нудное - покраска.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Patrik пишет:
Ну а если трубогиб еще и с электроприводом, то вообще песня good
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Patrik пишет:
за недельку я и арок на балаган запросто напеку. Арматура чем ещё выгодно -можно б/у по дешевке затариться, на закладные тоже все отходы идут и не так ржавеет. Но тут есть другие головняки. Так что всё оно хорошо когда кто то делает. laugh Не успел глянуть , а у соседа уже и теплица стоит lol
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
andostapenko пишет:
Здесь тебе смотреть не на кого, на тебя будут смотреть))))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
andostapenko пишет:
lol
Андрей, перелистал неспеша все за последние годы...пон
имаю, одно и тоже молотить...но кое какие вопросы набежали:
- вот Вы какое самое большое расстояние на ферме арки между верхней и нижней арматурой видели...делали? Наиболее часто попадалось 30 см...а чуть больше?
- лучи продольные лучше из труб (чем с арматуры) это понятно,но где нибудь видели так...типа крестом арматурой - конструктивно как на фото прикрепляю (колесиком щелкнуть - в отдельной вкладке откроется побольше). Смысл как бы и арматуру по расчетам коробить не будет и главное - частично продольное качение гасить.Если не видели...то хотя бы мнение.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Вадимыч пишет:
Вопрос не ко мне, но у меня так арки связаны 20мм профилем, растояние между арок 2.8м, длина полуарки около 5.8м, связка в серединах полуарок. Устраняется кручение полуарок и конструкция довольно жесткая, несмотря на тонкую трубу для связки. Не думаю, что 20 мм труба жёстче арматуры, так что моё мнение, вариант приемлемый.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
leoflora пишет:
лан-лан, согласна, бабий недогляд. а вот так?
Спасибо. Пригодится полюбом.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Приветствую растеневодов. Есть идея заняться выращиванием зелени зимой, весной рассады и летов овощей. Какая конструкция предпочтительнее?подземная или надземная? газ, вода есть на участке и примерно свободная территория 30-30м. Хотел бы заняться выращиванием на продажу.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
ILV пишет:
полистайте темы всё уже разжевано https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/126503
ILV пишет:
Та что крепче и желательно подешевле ИМХО
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Уважаемые коллеги! Нуждаюсь в позычить трохи ума. Делаю новый балаган, подошло время разваривать торцы (соединить первую арку с последующими). Это называют по- разному: паук, ромбы, диагонали.Балаган- арматурная ферма.Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание, ибо в третий раз восстановить теплицу из руин-наверное уже руки не подниму!
: днепропетровск
05.11.2015 - 09:16
: 31
Артур39]Всем добрый вечер, и спасибо за инфу на мои вопросы...
Андрей ваш вариант крепления проволоки к арке понятен и прост
[quote=lubitel72
пишет:
Ответстия сверлил сразу, когда варил арки, диаметром 5-6мм.
но что-то я очкую арку "дырявить", а вот вариантик Юры
urri пишет:
Не, у меня проще.
Все-таки вышел на улицу)))
действительно проще, и с натяжкой тут все ясно...
urri пишет:
Пленка 6 метровая, клеил, швы поперек теплицы. Прикапываю землей.[/quot
Вдоль один шов, а поперек пять, или тогда не хватит прикопать пленку, дуга арки наверное около 12-ти метров ?
Еще раз всем спасибо thank_you dri
Всем день добрый, подскажите можно ли вот так перекручивать проволоку к аркам ? есть ли какие то минусы? красный цвет - проволока)
: днепропетровск
05.11.2015 - 09:16
: 31
Grillotalpa пишет:
Здесь в теме было выложено очень много фото с конструкциями где можно было посмотреть, для себя лично много чего взял.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Роман92 пишет:
Какой смысл? Чтобы не мотылялось - я бы просто сделал чередование проволоки "под" и "над" через одну... Прикрутить на каждой арке - так потом ее ни натянуть, ни подвинуть... Если очень хочется зафиксировать проволоку на арке - я бы смотрел на пластиковые стяжки, или медную проволоку 2.5 квадрата.
: днепропетровск
05.11.2015 - 09:16
: 31
Ru7tam пишет:
Роман92 пишет:
Чтобы хорошо натянуть и чтобы она друг к дружке не сежала
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Ru7tam пишет:
Медную на оцинкованную во влажной среде?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Я не очень ориентируюсь в квадратах. Но 2,5 квадрата это кажется такая толщина проводки устанавливается в квартирах. Это маловато.
2мм мягкой оцинковки это нормально.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Вадимыч пишет:
Изоляцию - снимать не надо, она, за счет своей деформации, как раз плотнее прижмет продольную проволоку к аркам и скрипеть ничего не будет. Можно, конечно, и алюминий в изоляции использовать, если он есть под руками.
Александр_Р
Роман92 пишет:
Можно, но со временем проволока растянется и пленка будет провисать. У меня 10 лет балаган с такой натяжкой отстоял. Но больше так делать не буду, только по той причине, что проблематично на высоте под 4 метра столько раз прыгать с нехилым мотком проволоки.
Ru7tam пишет:
Прикрутил через арку оцинкованной вязанкой, за 1 год ничего никуда не уползло. Расстояния между проволоками сохранилось начальное. А двигать то зачем?
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
С выздоровлением ! Рад снова видеть вашу весёлую рыбину на просторах инета . hi
Александр_Р
Мурик пишет:
Рад снова видеть
Спасибо за теплые слова.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Поправляйся к сезону.
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13109
Мурик пишет:
roma В смысле, присоединяюсь.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
и я тоже рад тебя видеть Санек!!! в нашей жизни самое главное -здоровье. береги его!
Александр_Р
Большое спасибо ребята, тронут.
молдова
01.10.2014 - 15:30
: 34
Добрый день! С интересом читаем ваши сообщения.Самим поделится пока нечем, опыта маловато. Подскажите стоит ли брать крепление для плёнки Зиг-Заг , для теплицы? Действительно ли оно такое надёжное как его рекламируют? И если да где его можно купить ,в Одессе или Одесской области?
