я не впритык следующую накручивал,а отступал на 30 см где-то .так удобнее.
а счас брус натяжной,так край подтягиваю,и прибиваю рейку без накрутки.потом хвост снизу наверх заворачиваю и на саморезы ещё. получается в оборот плёнка .и натягиваю брус.
Может у вас получится у меня никак. Первую рейку закрепишь, а дальше мрак, перекосы, это не трехметровкой с перекрытием.
Вот и я тоже об этом думал,ну первую рейку натяну а дальше как....Вы не могли бы поделиться как вы кроете? Тему читал но вроде нигде не ' разжевывается '
примерно так же , важно отступать на 30см и пока тепло пробить и там
я в этом спешил летом новую крыл, и первый край на заморезы даже поставил перекинул в пол-оборота ,думал прокатит.так тоже ветругатом хорошим потянуло и 2 листа улетели. остальные изнутри завернул и вторую планку прикрутил.
Понятно, что тяжело, а что делать? ))
Я рассадную теплицу сделал сначала , по совету друзей, с боковой рейкой. Потом, на второй год, отказался от рейки, стал закапывать.
Правда есть две небольшие теплички под шести- метровую пленку, они с рейками. Ну там нагрузка небольшая, не сильно напрягает ))))
Ну тяжело.Раз в пять лет.Вот теплицу 50*10*4.5 за один час закрыли(вчетвером). Конечно заранее мотоблоком по периметру теплицы прошелся с окучником,в место штыря.Ну а потом лопатой.А закидывать не так тяжко как кажется.Ну каждому свое.Я дерево в теплицах вообще не использую,гниет зараза.Метал по прочнее будет.
Ширина 4м. высота около 2,5. длинна около 30м. Труба 25мм. Гнул трубогибом. Когда жарко, я боковины, что от рейки закапываются- снимаю для проветривания
А если на натяжной брус прикрутить клипсу (зигзаг) поможет мне это в натяжке,или вытянет из него пленку? Очень уж я сомневаюсь что этот зигзаг удержит пленку.
если на арматуре будет лежать пленка, без проволоки поперек, пленка будет протираться, или нужно оборачивать старой пленкой? Просто у меня конструкция теплиц, как у китайцев, между арками стягивается проволокой, эх не собирался больше строить , но подогнали 2 т арматуры д16мм по 200 евро за тонну, грех будет упустить
Я( вернее брат - помогаю строю ему пока) брал в Белгороде арматуру с доставкой 10мм - 20 руб. 12мм по 26руб и 14мм по 34 руб за тонну(резанная по 5.85 метра). Ну и на базе металолома набрал б\у трубы и уголка в приличном состоянии по 20 руб кило. на разварку фронтонов и т.д отлично подойдет
да на базе что-то под 600 евро тонна, человек хозяйство распродает, поэтому почти халява, andostapenko, у Вас арматурные балаганы, если пленка лежит на арматуре, сильно протерается?
Понятно. А я бью рейкой пленку не накручивая, зимой тянется и па гвоздях дыры
А пленку по любому надо сверху шнурами по фермам утягивать или будет держаться?
Вверху не надо.
Лучше закапывать. ИМХО конечно))))
Тяжело.
Скажите пожалуйста размер тепличек
Подскажите как удалить цитату? или где почитать
Внизу, ниже вашего сообщения, есть кнопочка "изменить". Нажимаете и вытираете то, что не нужно. Практиковал !
Да,но пишет что поле комментарий обязательно для заполнения
Фиг с ними (с цитатами) где почитать про натяжной брус?
Андрей в этой теме писал зимой.Там с цепами и ломиком так то.
Ищу,ищу,по второму кругу. Уже на 39й странице, чую где то рядом....
достаточно оставить точку
У меня только на одной. делал вот так
у меня так на арматуре
У нас 35 тысяч за тонну арматура стоит .
