Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 360 из 373
11170 сообщений
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
kvn73 пишет:
мне кажется надежнее когда пленка на торце будет трубу огибать и потом в зиг заг, а не вся длина будет держаться в профиле.
Согласен, но пришлось сверху, проще и быстрее, рассада торопит.
На какой саморез прикручивать клипсы? Под ключ или отвёртку?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
Под ключ удобнее работать. И лучше конечно держит.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
urri пишет:
yes3 с буквой М на шляпке.
Вадим,смотрю высокие грядки делаешь.бока с чего сделал?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
osaka пишет:
бока с чего сделал
Бу ПК.
Целый держит, ломаный - нет.
Думаю на пару лет хватит, а потом шифер, как у всех или на новый ПК dntknw считать надо, чем выгоднее и проще.
А может и кирпич laugh
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
urri пишет:
osaka пишет:
thank_you
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Вадим вот это красота.
Вопрос вот ты ушел от полиэтиленовых труб,почему??
Какая высота и ширина грядок.
Этого трубного отопления хватит?Или ещё будет чёт.
Какая мощность котла будет греть все это?
А на подпочвенном обогреве просто записано от обрати или ещё чего то будет? thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
А может и
Так и до малообьемки недалеко) good
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Василий1 пишет:
У меня скала, и надо было делать грядки, стальные трубы выполняют две функци: греют и каркас для грядок. И второе, Дима писал, что в теплицах со стальными трубами урожай раньше чем из ПНД
Василий1 пишет:
Ширина 80см, можно меньше, но тогда надо мозгов побольше, чтобы в гидропонике разобраться. Высота 15-28см - был бы нивелир при выравнивании горы, всё грядки были бы 20 см. Где 15 см, там можно только отбойным молотком углубиться, такое на двух грядках. В этих местах перфоратором пришлось под подземку канавку выдалбливать.
Василий1 пишет:
dntknw
Василий1 пишет:
Или ещё будет чёт.
Да, два калорифера по 90кВт, радиатор от авто, и ещё вварил краны для трёх аворадиаторов, но их ещё надо купить и собрать.
Василий1 пишет:
Два котла нижнего горения("холмова") 30кВт и 70кВт примерно.
Василий1 пишет:
Подземка запитана через ТРЖк, получается как бы два контура, подземка и надземка.
Василий1 пишет:
вот это красота
thank_you yes3 самому нравиться, вот только рассаде не очень, огурцы третий лист, помидоры пятый кажется, но их атлетом пролил, и сегодня по листу добавил.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Так держать. clap
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Лапутин пишет:
На какой саморез
Не совсем по теме, но.... чёрный быстрее сгнивает чем жёлтый (анодированный).
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Сантяй пишет:
Лапутин пишет:
На какой саморез
yes3
Желтый тоже на три- четыре года. Я, при замене реек, шурупы тоже меняю. Жёлтые хоть не перегнивают)
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Лапутин пишет:
Я наружный зигзаг по периметру на 4мм болты, насквозь через профильную трубу. зигзаг для внутренней пленки на 4мм клепки. А по торцу над форточкой сразу насквозь и наружний и внутренний зигзаг болтами на 8мм и на них потом рум гайку для проволоки.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Лапутин пишет:
Это клер ?
Таймер досветки тупил .
Некоторые гибриды потянулись .
Клер около дела .
Но вернулась зима , снег валит.
Пасмурно.
Задумался об атлете.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
kvn73 пишет:
shok
А саморезики не справляются?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
Лапутин пишет:
kvn73 пишет:
В центре если увеличить видно зигзаг, болты оставшиеся с черепицы срезало в ноль, менял на на болты шестерку.
: ростов
19.12.2022 - 06:19
: 28
Даже не верится что неделю назад было так, а теперь так
: ростов
19.12.2022 - 06:19
: 28
Довольно удобно так закладные обрезать на одной высоте.
Но вечером, днём не видно.
07.03.2016 - 19:14
: 1712
многов пишет:
Купите приемник и работайте днем .
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
конкурент25 пишет:
Поискал в магазинах, нашёл саморезы потолще кровельных, прикрутил через 20 см, надеюсь выдержат dntknw посмотрим
thank_you а хотел на саморезы под отвёртку и через 25см laugh
Сегодня лишился "девственности" по натягивания купола, такой поток гормонов wacko2 столько эмоций, как с парашютом спрыгнуть, только ещё страшее laugh
Пока не получилось хорошо натянуть верх, прикрепил клипсами через 2 метра, завтра на солнышке дотяну.
Такой каайф clap
Так будет с каждым куполом?
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Вадим а ты землёй бока засыпаешь???
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Лапутин пишет:
Василий1 пишет:
Буду засыпать, но держится за клипсы.
Зиг заг по самому низу сбоку???
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Рома Василенко все клипсы крепит на заклепки 4,8 мм и без саморезов ,у него куча видео .
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
А можно хоть одну ссылку на этого Рому? Тоже хотим пленку крепить. Правда, пока ни каркаса, ни клипсы. Но в перспективе !
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Ирина Александровна Воротникова пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=8ywG93Uc718&list=PL9sOSFVGYznIFeVrzTmqID... Нажать на плейлисты ,выбрать арочная теплица ,там он еще не был обиженным на судьбу .
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Что-то от него видео давно нет
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
alexanderxp пишет:
roma
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
osaka пишет:
Д6.
На параплане бы полетать... Там всё таки полёт а не падение smile3
osaka пишет:
в 89-м.
Я как раз тогда под стол ходил laugh
крымчанин 74 пишет:
10-25 см над землёй.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Лапутин пишет:
летом у нас в Коктебеле.зимой в Домбае. 5 тыр. полет 10-15 мин.
: ростов
19.12.2022 - 06:19
: 28
Почитал тему, одни минусы при строительстве и никаких плюсов.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
многов пишет:
как не каких.?Вот вы поняли что вам проблемно будет строить.Для вас это плюс
А так начали бы строить был бы минус.Значит для вас плюс есть с темы.
