Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 357 из 373
11170 сообщений
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Василий1 пишет:
А у них нет Политива??
Моих размеров нет про другие не спрашивал. В других магазинах говорят вообще нет. Вообще мне ватан очень нравится который у меня стоит, но что то его последние время не хвалят. Поэтому больше не хочется рисковать.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Василий1 пишет:
Политив есть 14*50*150 46000
Я 180-200мк спрашивал. Я перекрываю по одной теплице раз в несколько лет поэтому чуть переплачу не так заметно, но мне будет спокойней. А магнус брал, в тот год ставил две теплицы и уже не хватало финансов, да и первый магнус мне понравился.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
nikita76 пишет:
Василий1 пишет:
Не ну 150 это я для сравнения цены которую я брал( на 10 подешевела)я прям в шоке.
Менеджер говорил что есть И 200 микрон.
Щас скину номер в личку позвони пообщайся,все ж не 110000
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Сергей Архипов пишет:
попробуйте здесь
thank_you тоже сделал у них заявку пока жду. И цены на сайте у них заманчивые.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Возникли вопросики
ферма для проволоки немного провисает, видел как по центру ставят снизу подпорку.
А если пустить с внутренней стороны лучи к арке?
Арка усилиться, чтобы вправо-влево не гуляла.
И мне кажется можно еще усилить каркас теплицы, если приварить горизонтальный луч от фермы к продольной трубе.
И еще, этот торц теплицы тупиковый, только окна нужны, форумчане, как считаете, если сделать только одно большое окно, открывающиеся вниз(шарнир на нижней трубе)? Внизу труба тк там скала, копать лень. приварил трубу, а к ней стойки итд.
Дима, еще раз thank_you за "теплицу из 57 трубы" good пока варил 7 метровую ферму, было время представить как варить фермы для дуг.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
Арка усилиться,
Конечно усилится. А вторую плёнку как крепить будешь?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
urri пишет:
Наддув. Клипса. все с внешней стороны. И эти лучи будут подпирать полиэтилен от клапана - перетрет?
Юра, забыл, thank_you за "продольную в стык", сварщик я так себе, а в стык лучше держится.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Лапутин пишет:
Делал так,но большое все же разделил на пополам(тяжело закрывать)
В жару этого окна будет мало,я добавил окна с верху(получается торец открывается почти весь)
Но это в моем регионе( летом жара)
Я задумался сделать по середине теплицы в верху ещё 2 окна(2 на 1 метр)
Воздуха много не бывает.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Василий1 пишет:
Точно, про вес не подумал scratch_one-s_head
Василий1 пишет:
с верху, хлопушка, или клапан или как его там правильно называют dntknw но торец будет полностью открыт.
У нас не так жарко, но затеняйку купил.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Лапутин пишет:
На двух последних теплицах и рассаднике сделал вертушки как у Андрея, классная вещь.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
nikita76 пишет:
Если ты хочешь без верхней форточки, то без неё точно ни как.
она будет, обязательно - верхняя в в торце, гнутая под арку - с самодельной "лебедкой".
nikita76 пишет:
я пропустил, а как она выглядит?
механизм открывания "хлопушки" на нижней форточке уже не прокатит, труба будет под шпалерой.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Лапутин пишет:
yes3 Так все и делают.по центру труба и от нее откосина на вторую трубу.
а вот нижние окна все же делай,да и дверь тоже порой нужна,я через нее ботву выношу.
делай как все делают,а то потом вот я д..... что не сделал
кпримеру
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Ну да дверей у меня тож не хвотает scratch_one-s_head
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Лапутин пишет:
Сегодня закончил с форточками и котлом. Осталось практически только нижнию пленку подшить. Думаю как без проволки обойтись, капель эта замучила.
По маленькой понятно бальшие не стал трогать. У нас постоянно дует и это для меня лучший вариант.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
nikita76 пишет:
Можно навесы на форточках поближе сфоткать.
Что за котел,можно обзор.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
А правда, что под Политивом теплей на 5 гр, чем под Десногоркой?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
У меня так под ватаном и магнус агро которая была, котлы общие на две теплицы, батареи практически одинаковые. Вроде бы просто пленка, а почему то очень заметная разница была.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Василий1 пишет:
Навесы куски арматуры, но на новой теплице пришлось на болтах сделать так как сначала накрыл теплицу, а потом форточки варил. Побоялся пленку пожечь. Зато удобнее получилось, когда надо легко снимаются.
Котел заводской установка, обвязка, дымохот. Поставил как аварийный. Котел раритет, кчм 5 с советских времен, стоял в бывшем колхозном складе с газовым оборудованием с горелкой на 50 квт. Их два котла там было, колхоз видимо купил, но так и не использовал. Один я и забрал когда цену узнал 25 рублей, теперь жалею что второй
оставил. Вроде не большой, но тяжелый кг 430. Кое как мы его на газель затащили.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
nikita76 пишет:
на 50 квт.
scratch_one-s_head по внешнему виду на 100 квт тянет. good
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Оксана куньевская пишет:
Дисногорская разная есть.есть термо у них.если термо разнице по идее не должно быть
Если сравнивать с обычной Дисногорской то будет разница
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
nikita76 пишет:
Круто,почти даром.
Спасибо super
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
У меня Политив,накрыл летом,проверим дельту при отоплении весной.
Если будет какой-то другой результат то отпишусь.
По прочности,она как резина.
Но кот точки блин оставил.(ну хоть не так обидно,кот мой)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Василий1 пишет:
если твой, то точки заростут, я знаю, да
12.07.2015 - 22:42
: 485
А если теплицы на зиму открывать, то пленку лучше привязывать или в рулон обратно сворачивать (6м ширина). Если привязывать, то лучше сверху черной пленкой замотать? Если в рулон, то как его хранить? - на столах в рассаднике?
Политив дюже дорогой, жалко быстро ухандокать
12.07.2015 - 22:42
: 485
конкурент25 пишет:
Стаскиваете на торец и слаживаете гармошкой, сверху накрыть старой полосой, потом весной потянули с двух сторон ….. и балаган накрыт.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-01-2023 в 22:32:29
А на сколько раз зигзага хватать должно? Мне кажется, что он на второй раз длиньше стал
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
он легко сгибается до первоначальной длины в ручную.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
А, если серьёзно, то да, но потом таким и остаётся. Форму профиля принял и всё
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Поделитесь мнением и опытом.
Теплица будет с наддувом, на крайних арках, скорее всего, клипсы будут по торцам.
Два варианта в голове:1. на внутреннем ПЭ сделать типа "капюшона" но не на весь торец, а только под "хлопушкой", и при закрытии "хлопушка" будет плотно закрываться, но тогда зазор нужен побольше scratch_one-s_head какой?
2, уменьшить зазор до 8мм, при закрытии, предполагаю, в зазор будет попадать ПЭ с купола. Или мудрить ответную часть. Или поролон приклеить dntknw
В марте-апреле(снег ещё лежит), на старой теплице хватало двух форточек на "потолке" размер 40*70см. Вот и появилась мысль - зачем распечатывать "хлопушку" если достаточно небольшой форточки, а на эту форточку установить термопривод. ну или вентилятор с клапаном. Как лучше?
пс. две недели игрался с трубогибом, 57 труба хорошо шла, а вот профильная cen 24 метра в спираль скрутил bang оказалось верхний прижимной ролик тоже надо фиксировать laugh после небольшой доработки, эти три спирали прогнал через трубогиб и они почти выровнялись clap счастья было laugh
: Гродзенская вобласць
20.04.2014 - 15:18
: 158
Крайнюю дугу сделать двойной,как на теплицах из арматуры. Пленку с купола оставшуюся после клипсы завернуть на нижнюю трубу крайней арки и сшить гвоздями ржавыми.При закрытой хлопушке её труба будет попадать в пространство между дугой и её нижней дугой и прижимать плёнку с купола.
с 20:30
Маленькую форточку или вентилятор сделать встроенным в основную хлопушку и использовать на раннем этапе выращивания.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Dali пишет:
scratch_one-s_head интересный вариант, надо переспать с этой мыслью. thank_you Не знал, что можно ПЭ сшивать
Dali пишет:
good вот и определился с размерами форточки, под вентилятор сделаю
