Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 363 из 373
11170 сообщений
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
alexanderxp пишет:
Озоне китайские за 2380 р. за 20 кг.
А можно название или ссылку
osaka пишет:
5 м по центру
А паять уже нет смысла? Старая?
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Лапутин пишет:
alexanderxp пишет:
osaka пишет:
5 м по центру
Просто выбираешь на озоне электроды и выбираешь
Электроды для сварки металла ММА, 3 мм, 20 кг, марки J421 BRIDGE OK46
2 374 ₽
28.09.2018 - 06:56
: 86
Вопрос к тем, у кого отопление и двойная пленка с наддувом: везде, где обращала внимание, забор воздуха идет из теплицы. Хотя это не очень правильно... есть кто-то, сделавший забор воздуха с улицы?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Тридевятая Цаца пишет:
Почему не правильно?
28.09.2018 - 06:56
: 86
И так влажный воздух, который охлаждается, относительная влажность еще больше увеличивается, точка росы и т.д... Физика. По итогу вода между пленками.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
dntknw
у меня сухо, надо еще раз пройтись посмотреть
28.09.2018 - 06:56
: 86
Нене,сейчас-то нормально )) я про осенне-зимний период. Сейчас нет разницы температур, а вот в холода это проблема. И хотя пишут, что правильно брать воздух уличный, но в конструкциях это не учтено.
Вот скрин с одного из форумов. У меня так не было, но вода скапливается
07.11.2022 - 22:01
: 94
В хорошие морозы за 20 и далее видел и всё железо теплицы между слоями становится таким же и без наддува . А как без влажности в теплице, куда её зимой девать.
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Гнем трубы трубогибом Дамано С6.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
alexanderxp пишет:
Гнем
Оцинковка?
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Да 57 мм тол.3.5 ( у нас 96 т. тонна ) ,на стыках после сварки ржавеет ,дождей много ,думаю красить место стыка или для красоты всю арку с перемычкой .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
alexanderxp пишет:
Смысл оцинковку красить? У меня совдеповская стоит уже лет 10. И сколько до меня ей лет неизвестно.
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Стыки все равно надо красить ,а то будет пятнами ,а так хоть в один слой .Да и перемычка на ферме из черного металла . Оцинковка была только 57 на фермы ,и 25 на боковое проветривание ,остальное черный металл.
07.11.2022 - 22:01
: 94
alexanderxp пишет:
От ржавчины обязательно болгаркой зачищать или просто распилить, приварить, закрасить?
07.03.2016 - 19:14
: 1712
HEOH пишет:
alexanderxp пишет:
Я не зачищал смахнул от пыли и на 2 раза покрасил .
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Посоветуйте , будьте добры. Есть два угольных котла, работали отдельно. Построили котельную и хотим связать их в общую систему. Так же есть стальной бак, была мысля использовать как теплоаккумулятор/ гидрострелку. Объем ёмкости 2 куба.
Котлы два по 50 кВт с автоматикой (те что с улитками). В теплицах контур из 2" трубы в одну нитку, маловато, будем добавлять самопальные вулканы. Какое-то подобие принципиальной схемы прилагаю, если кто поделиться своим опытом и/или ткнёт пальцем где не правильно буду благодарен
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
ZooMmeR пишет:
Котлы
тема чуть не та,как бы обогрев теплиц,но все правильно. только 100 квт. ТА нужен 10 кубов.адва куба на 20 квт
а так лучше и не заморачиваться.
без ТА можно обойтись.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Вот спасибо, а насосы, на котлах 10кубовый/е, а на раздатке в сами теплицы тоже ставить такие или обычных четвёрок (3-х кубовые) хватит. Раньше было на прямую от котла, а сейчас думаю как они будут "дружить" их общую производительность как-то надо согласовывать?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
ZooMmeR пишет:
я запитал напрямую от котла 4 вулкана 45-х,насос 8-ка good т.е подача-обратка кольцом и вреза на каждый вулкан
(2 тройника. ёршики) остальное у меня общее т.е. подземка и воздушка.кранами перекрываю ненужное.
а там по факту,если подача-обратка разница более 20 градусов,то добавляй насосы или диаметр труб увеличивай
и все же это тема обогрев теплиц.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
osaka пишет:
4 вулкана 45-х,
Они по периметру стоят?
Или по рукавам гоните?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
osaka пишет:
4 вулкана 45-х,
в начале и конце теплиц.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Парни вопрос.
Думаю тепличку построить 20 на 45.
По всей ширине столбы через 3.2 м пять рядов(между столбами расстояние 5 метров) столбы из профтрубы 40 на 40 3мм. Продольные поперечки тоже из этой же трубы
Крыша из дерева(в будущем сделаем из металла 4 блока по 5 м ширина)
Теплица в коньке хочу 4 м,а бока 3 м. Высота.
Теплица будет покаместь весенняя.
Будет стоять такая конструкция как кто думает
blush2
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Василий1 пишет:
Вась, стоять она будет есси разошьёшь конструкцию грамотно... А куда снег девать с внутренних блоков???
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Сейчас планируем сделать весенне осеннюю.
А когда будут блоки,то есть интересное видео,как такие строят,но блоки по 10 метров ,и делают клапана для экстренного сброса снега во внутрь.
Сразу с блоками не потяну по финансам,а с дерева двускатку пока думаю мудрить.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
есть еще кроме снеговых нагрузок ещё и ветровые.при сильном ветре, час два и вся конструкция может оказаться у соседа в огороде.чес слово ему это не понравиться.
блочные теплицы это супер,но вложения колоссальные. металла уходит в два раза больше от тоннельного.
в итоге с квадратного метра соберешь те же кг.и кто тебе компенсирует затраты.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
максимум 5 м. иначе корка льда съезжая будет пробивать следующий блок.
внимательно посмотри на блоки ТК они пологие,снег лежит и никуда не скатывается.они подогревают что бы растопить снег.
колесо уже изобрели yes3 выбирай или тоннельного типа или комплекс за охеренные деньги.а среднее это как игра в рулетку.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Места нет на 2 по 10 метров,а жабак душит laugh
Насчёт блоков,то понятно,а вот насчёт двускатки (на зиму плёнку убирать)пока
С высотой стремновато,шочется повыше, чтобы температура не была такой высокой.
Думал столбы из бруса,прикинул а по цене металла разница небольшая.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
место не займёт между теплицами 1м.проход на весну .осень закрыт на зиму раскрыт
я так сделал 3 по 10м ширина блока .и на зиму плёнку не убираю.это помогает весной раньше высаживать
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Всем спасибо
Буду думать дальше scratch_one-s_head
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
как то давненько кто то писал,не обваривай швы с двух сторон, все равно будешь переделывать laugh
