Поздравляю/ Пусть получиться возможность устанавливать таких штук 100. Вы вроде оцинкованную трубу покупали, решили покрасить.
Спасибо ,на следующий год дай бог продолжим, дуги из оцинковки ,другие черный металл ,покрасил заодно ,что бы не выделялись ,да и места сварки оцинковка выгорает и начинает ржаветь .Первая из металла долго делал ,пока поймешь что да как .Следующая надеюсь будет быстрее .
Ребят, подскажите
Есть летний балаган (пленка на зиму снимается). Эксплуатировался первый сезон. Ветром загнуло фронтальную дугу. Посмотрела на ютубе - там упоры ставят. А если пауком разварить с предпоследней дугой эффект будет?
Обязательно!!! И раскосины или кресты с обоих торцов привяжите к ним!!! Это геометрия...скрепите деревянные рейки саморезами,одну в форме четырёхугольника,а вторую треугольником...и попробуйте сместить углы у обеих конструкций...раскосины и кресты это треугольники вшитые в изначально прямоугольную проекцию!!!
Подскажите, как лучше.
Хочу продольную сделать на пружинах, чтобы натягивала ПЭ.
Но и хочу нижнее проветривание для помидор.
Весной бока закопаны, как потеплеет, откапываю и поднимаю до продольной. На продольной (40*20 проф труба) клипсы.
Если откапать, теплица или купол не улетит?
Арки Забетонированы
Арки Забетонированы
У меня продольная в верхней части 60*40 в нижней 40*20 . К верхней будет прикрепляться пленка верхней части дуги ,москитка и пленка окна на проветривания .К нижней полотно для закапывания в землю и вторая часть москитной сетки .Если будете выкапывать в безветренную погоду то куда она денется не улетит.А зачем пружины ,это раньше так все делали ,а теперь я смотрел все кто делает теплицы ,по торцам делают капюшон (Пленка с запаянным капроновым шнуром ) ,а бока на клипсы когда температура выше плюс 15 ,но не сильно больше .и тогда она будет отрабатывать все температурные колебания ,и хлопать не будет и зимой не лопнет или клипсу оторвет .Но можно и на пружинах попробовать.Но по моему можно без этого обойтись.Да и сделать не так сложно только время надо .
Подскажите, есть кто пользуется пленкой Светлица - как определить, пора ее менять или нет. У меня часть накрыты в 16м, часть в 17-м годах. Вроде как она всё такая же, но как - то страшновато.
Доброго дня!
Хочу в теплицу поставить "утилизатор"- дровяной титан. Побаиваюсь одного момента- искр из трубы (дела с печками не имела, поэтому мне кажется, что если печь на твердом топливе, то обязательно дым и искры). Теплица ПК, да и дом рядом, сташновато. Кто что подскажет?
Добрый день. У меня уже много лет стоит котел утилизатор с верхней загрузкой на угле .Котел стоит в теплице ,труба идет около метра через стенку теплицы,затем вертикально в верх ,труба 5 м. низ около метра кирпич.Затем из оцинковки 1мм согнул квадратную трубу со стороной 25 см ,длиной 4 м. соединял листы заклепками ,благо сейчас есть мет.заклепки .Года на 3-4 хватает .Когда начинаешь топить ,труба раскаляется до красна и из нее в верх выскакивает пламя ,потом входит в режим ,поддувало не так сильно открывается и горение не такое активное ,крыша теплицы ПК ,граничит с домом ,проблем нет. Одна проблема желательно котел размещать в кочегарке ,меньше пыли и золы ( когда чистишь и убираешь шлак )
Ставил самодельный, сетка от воздушного фильтра - забился сажей через неделю, но это на простой печи.
Анива пишет:
Если дымоход утеплен и горение настроено, то сажи в трубе не будет, а значит и искр тоже. Но если котёл при работе будет дымить, то надо будет чистить дымоход и теплообменник, как часто, зависит от качества дров, и от горения в котле.
Я раньше чистил каждые две недели, сейчас утепленный дымоход, шахтный котёл, уголь+дрова - на сезон хватило, ещё не чистил. 18т угля + дрова.
Если дымоход заростет сажей, она обязательно загориться, зрелище не для слабонервных тот ещё феервер
не знаю не разу не забивалась сетка и труба.раньше когда топил.перед сезоном постучал по трубе сажа упала вычистил и всё.труба была 150 заводская не утеплённая.может что мало топил .по ночам месяц полтора от силы.
Блин но это реально факт
moldovan_greenhouse_design_manual_rus.pdf
Почитайте про теплицы и конструкции.
На этот год все .
Ребят, подскажите
Девчат, у вас по центру не стоит что-ли продольная труба?
Неа
Ну кидайте тогда по всей длине и будет Вам щастье)
И от продолины со второй арки хотя бы пару раскосин к торцевой...а лучше кресты...
Во, кресты 2 шт. А продольная тогда обязательно нужна? Ширина блока в теплице 5,4 м, погнуло только крайние
Арки Забетонированы
Пальчиком надавите. Если лопается- пора менять. Если тянется, то пусть стоИт
Не, не лопается, хорошо тянется. Хотя срок вроде как вышел... Главное, чтоб не треснула в самый неподходящий момент
Если зимой не треснет, лето простоит до августа
Доброго дня!
Искрогаситель есть на разный диаметр труб и разной конструкции .они не дорогие
можно типа такого или такого на Озоне
https://www.ozon.ru/product/zont-iskrogasitel-115-aisi-430-0-5mm-7427038...
Без искрогасителя тяга лучше ,я свой срезал .
тот ещё феервер
Всем спасибо!
У меня на сосне забивалась
