На ТЭС требуется отработанный пар превратить в воду.
Для этого пар пропускают сквозь конденсатор, который охлаждается водой.
А чтобы вода лучше охлаждала, надо снизить ее температуру.
На градирнях снижают температуру воды летом порядка на 10 градусов.
Ну вот если ты такой умный,ну построй свою теплицу,покажи сё да то, всё плюсы и минусы,свой котёл в действии.
Вот тогда и рекомендую.
А чё ты впариваеш свои писюльки.
Думаешь бабла здесь срубить,так тут люди горбатятся чтоб копейку заработать и семью прокормить.
Не засерай темы,есть своя вот там и пиши про дешевизну жб изделий и какие все лошки что строят из металла.
Так давным давно стоят в тепличных хозяйствах наши российские.называются Когенерационные установки КГУ (Мини-ТЭЦ)
Метод когенерации позволяет сократить затраты топлива примерно на 40%, то есть, при получении одинакового объема электрической и тепловой энергии, предприятие оплачивает всего 60% ее стоимости, налицо экономия средств при покупке топлива.
Вот такие.Ставят их там где можно к газу прицепится.У видеть можно вдоль трассы с Краснодара на Новоросийск
Не дождетесь, здесь все такие строят. Единственное, я бы трубу 57 , которая на арке заменил бы на ферму. У вас там снега хорошие.
Я думаю будет сдувать снег ,дом так же стоит вдоль до земли вырывает ,ветра ветра. И в среду +40 . По бока запланировал подъемные ,сверху пленка 12 м ,потом боковые окна 1,3 м и от нижней трубы будет закопана. Стоит вопрос,может вместо 12 м поставить 14м и эти остатки использовать в качестве окон поднимающихся ,делают ли так или отдельным полотном .Внутри пять рядов профильных труб с клипсами и тросами вверху .для крепления 2 х 8 м пленок вторым слоем .от середины к бокам .
Так у меня там почти арка ,на высоте перемычка из проф. трубы 60на 40 на 3 мм и в верх уходит один луч по середине из круглой трубы 40на 3,5 . Наша погода https://www.youtube.com/watch?v=397UEchnspY
Диагонали, лучи, сколько смотрел у всех и у меня, параллельны, направлены к торцам.
Высота шпалеры - себе сделал 230см, чтобы газель заезжала, но она заезжает раз в году, а собирать огурцы каждый день, даже с крюками, огурец чуть ниже висит, но собирать не удобно, тем более подвязывать со стульчика.
И я не пойму зачем две продольные? У меня одна сбоку на высоте шпалеры. К ней же и привязана проволока.
Две продольные это для окна для проветривания ,там будет москитная сетка и ширина 1м 20 см .Теплица не для выращивания овощей ,а для выращивания рассады и продажи с теплицы .А высота большая для того что бы не биться головой о кашпо .Как только построю теплиц больше чем у меня сейчас по объему ,тогда можно добавить и теплицы для выращивания овощей .Мне моих 11-13 соток не хватает для рассады .
купил москитную сетку, но так и не зашил торцы, с этой жарой, наверное с сеткой будет +40
а продольные окна а можно потом фотку.
Если сил хватит, может быть так же сделаю для томатов.
купил москитную сетку, но так и не зашил торцы, с этой жарой, наверное с сеткой будет +40 [изображение]
а продольные окна [изображение] а можно потом фотку.
alexanderxp пишет:
[изображение] [изображение]
Буду постепенно выкладывать постройку теплицы ,что бы успеть исправить косяки при строительстве .Заказал трубогиб в Уфе так он в ТК неделю на складе проторчал вчера только поехал в мою сторону .С пленкой и др. еще не отправили .
Пробурил в земле отверстия 150 мм. для закладных (76 мм труба ),может малый диаметр ,есть бур на 250 мм ,,но тогда бетона уйдет много ,кто какого диаметра бурил .По коньку дуги бросать трубу сверху дуги или можно изнутри ,смотрел кучу видео у многих сверху говорят лучше разрезает снег и он лучше сходит .
Выше Дима ссылку на видео оставлял, там строят под заказ теплицы. Они просто приваривают лист 3мм, кажется 10•10см.
Видел приваривают 16 на16 ,просто так сложнее сделать ровно,а закладные по шнурке и лазерному нивелиру,на дуги снизу на одинаковом расстоянии приварил арматуру и только вставляй и обваривай .
все дорожает поехал купил "на всякий случай" Политив 50*16 150 мик. 52 т.р.
приехал домой и "всякий случай"случился Ватан 5 лет и все
произошел хлопок и 5 м по центру порвало.хотя пленка эластичная.не повезло однако
по прогнозу 5 дней ветер,в теплице помидор цветет.ну а в остальном все хорошо
Прекратите провокации!!!
Он тут рядом покрышки тракторные делать спонсора ищет.
О то тема
Тема их перерабатывать.и топливо и сажа.
Мелко мыслишь, товарисч!
Хотит производство наладить!
Осчастливить нас всех дешевыми колесьями!
От Человечище!
Ясно... Расходимся...
Как не любили тут залётных, так и не любят! Ну нихрена не поменялось
Планирую строить теплицу .Примерная схема ,жду критики и предложений ,чтобы избежать ошибок .
Да, арка надежнее
Входная дверь правее или левее, но не в центре.
В центре стойка, к стойке "крутилка" открывать фраумугу.
Спасибо ,будем строить будем прикидывать ,пока много неясного ,но назад пути нет ,метал оплачен ,пленка и комплектующие тоже .
а продольные окна
ТК "Энергия"?
Да это Энергия .Стаканчики приходят в ушатанных коробках ,в других коробках и даже в мешках .
шарашкина контора эта энергия. мой груз лежал 10 дней на складе в Москве.3 дня в Симферополе
обрабатывали. и дороже на 2 тыр.чем ТК ДЛ.
Других нет,а сколько будет идти груз почти 500 кг из Хоз Агро и в каком состоянии это вопрос .
А зачем заливать?
и до дождя успеть, чтобы нижний столбик не заполнило.
пришлось потом сваркой прожигать.
Варил электродами ОК-46 ,затем заказал на Озоне китайские за 2380 р. за 20 кг. Варят так же .
все дорожает
Ватан 5 лет и все
У нас такая мулька гуляет по вацапам
