Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 353 из 373
11170 сообщений
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
HEOH пишет:
Может лучше натянется или не поможет
Нет.эта лента не для натяжки.а перетяжки.она помогает когда плёнка парусит и хлопает.
В жару.когда начинает провисать
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Вот, Вадимыч Лапутин думаю про твои арки укрывные :То-биш 2 слоя плёнки с надувом поверх,выходит эксремум арки "пустой" можно и доп. опорами с низу как вариант подпереть, временный, на форс мажор снеговой, по сему и не нужена столь может усиливать? Есть подумать blush2
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Сергей Архипов пишет:
Или лучше взять израильскую или турецкую?
Ватан 180 мк стоит шестой год пока всё целое, хотя ей много чего досталось за это время. Наша отечественная пятилетка 180 мк не буду называть производителя стоит 3 года и уже кое где начинает рваться. Поэтому больше рисковать не хочу. На новую теплицу когда брал пленку, ватан пропал в магазине сказали что стало хуже качество и поэтому его не везут. Предложили Вурал, взял 150 и 200 мк на низ и вверх пока ещё не крыл.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Михалыч Алматинский пишет:
Есть подумать
Накрывать буду весной, если нормальный сезон, надеюсь залить антифриз в систему отопления, чтобы в липкий снег котлы запускать.
Надеюсь не раздавит, надо ещё поспрашивать тепличницу-соседку, у неё какой каркас и ттд
Пс, у нас сейчас снег см 20, и -10, если бы не мело было бы терпимо laugh
28.10.2016 - 08:35
: 987
nikita76 пишет:
На авито нашел Ватан прошлой зимой и профиля зигзаг люминь
28.10.2016 - 08:35
: 987
Лапутин пишет:
-10
'13,5 .
Снял " волкано"
+ 20 держал в 24 квм высотой 3м .
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
С чего радиотор??
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Василий1 пишет:
чего
Иппонский автопром. Адназначна на букву Хы)))
28.10.2016 - 08:35
: 987
Василий1 пишет:
С чего радиотор??
С Хонды инсайт.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Лексей 29 регион пишет:
С Хонды инсайт
От чего вентиляторы запитывали, там по-любому 12вольтовые, по 100ват, значит ампер 20 по минимуму нужно?
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Да, так и есть. Брать формулу I*U=P
Выходит 16,6 А.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Evgen77 пишет:
С Хонды инсайт
14 А на оба.
Серверный блок питания 50 А.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Вчера в ночь у нас шквал мокрого снега, жесть. (зимой столько не насыпает сколько помню), аже 10-12 см.
Вообщем та часть гравицапы кою по весне городил я- устояла. Днем часть снега подьтаела. Огромный тест прочности был.
Спасибо Всевышниму.
Теперь можно зимой спокойно спать можно. Пленка "дончанка" 150 микр.
Фермы сии сварены из профиля 50*25*2,5 мм. При длинне пролёта 9 м. С уклоном 27 гр. Возможно под регион мой и подходит, но кому в сравнение мож и нужно. Вот:
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Спасибо Всевышниму
Видите, Вы просили и он вас услышал. ВЭ смыло, я надеюсь.
У меня дождём смыло. Плёнка чистая стоит
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Привет дорогой Юрий!
Да, неотгрызается сия эмульсионка хренова!!! Яже максималист - все лутьшее,итог :уже заказал 180 микр. "ватана" 124 кг.
Рулон - жду ответа. Перебздеть проще когда есть резев, нежели...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Смоется, не переживайте
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Хонды инсайт.
[/quote] такие вентиляторы могут круглосуточно работать без выключения ?
28.10.2016 - 08:35
: 987
Алексей Владимирович 2 пишет:
Хонды инсайт.
[/quote]
Неделями работали.
С сентября по позавчера .
: Тамбов,Староюрьево
08.07.2017 - 19:56
: 119
Помогите пожалуйста определиться. Предложили пленка полиэтиленовая парниковая 60 мес., ширина 10,0 м., толщина 200 мкр., длина 33 пог. м. (UV+IR+AB, Politiv). Как я понял по добавкам получается 3-Х слойная ? Нормально будет для деревянной двухскатной теплицы?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Предложили пленка
Если есть такая финансовая возможность я бы взял, хорошая пленка, но дороже чем турецкие. Пленка трехслойная.
08.07.2017 - 19:56
: 119
29600руб за рулон. Посчитал поликарбонат более менее по качеству обошелся бы в 140т.р.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Последняя моя покупка была полика 8 мм с сроком службы 10 лет начал крошиться на 3 год. А полик новатра которому лет 12 пойдет теперь со старой теплицы на торцы новой теплицы.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Полигаль на торцы взял .
4 мм.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Если присадки и имя не критично можно эту взять тоже 3 слоя 18.000 ₽ У меня отстояла 5 лет.
https://magnus-agro23.ru/product/plenka-rozovaja-10m-h-33m-polijetilenov...
08.07.2017 - 19:56
: 119
Первый поликарбонат был израильский Sellex честно отстоял 16 лет и только потом начал трескаться. Потом был Карбогласс усиленный - 7лет простоял. В прошлом году перекрыл рассадник Роялпласт 4 мм и чего то от него не в восторге, хотя по цене 10тр за лист. И все таки возьму Politiv как то больше доверия
07.11.2022 - 22:01
: 94
jak пишет:
jak пишет:
и имя не критично
)) А цвет через сколько выгорает или такая и остаётся ?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Красители в плёнку добавляют для удобства классификации( чаще по сроку службы) типа жёлтая-двух, розовая- трёхлетка и т.д. ,за 2-3 недели цвет "уходит"...но не у всех производителей!!!
07.11.2022 - 22:01
: 94
крымчанин 74 пишет:
Тогда заверните нам только плёнку, производители не интересуют.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
HEOH пишет:
Накрыл и не видно что розовый.менял когда через 5 лет.белая была.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
nikita76 пишет:
Вроде выкладывал эти фото. Можно накрывать в любую температуру, подшивать сразу вторую пленку. И не надо ни чего подтягивать и перетягивать. Пленка всегда как барабан
Никита, если не секрет, пружина от чего?
Какие характеристики (диаметр пружины, диаметр проволоки, длина пружины, сила упругости...)?
Как натягиваете на зацепы при замене пленки (просто руками, или какой приспособой)?
