Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 352 из 373
11170 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Лексей 29 регион пишет:
lol
он не для закрытого помещения изначально предназначен
тут он по датчику влажности видит что влажно, а должен предсказывать, по давлению и влажности
а так ты и сам знаешь, когда там дождь начнётся - ты же его включил laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Михалыч Алматинский пишет:
по "пОлкам
Пóлки все позакрывали и поломали. Писáть негде)
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Вадим Лапутин что у тебя там с теплицей,
По порядку blush2 с косяков. Дуги получились кривые(не всё, первые), я же торопился. Следующую буду гнуть ровной поверхности, а не на косогоре. От сюда - надо искать заказывать экскаватор в июне laugh лучше раньше, чем позже.
Продольные планировал из 25 варить, но она как трос, мягкая, а арки кривые. Пришлось продольные варить из 50 трубы, она немного выравнивает арки. Вывод, арки следующей теплицы буду прикладывать к идеальному шаблону.
Забетонировал 75нкт трубу, крестиком к ней приварил арматуру 8мм, по 30см, вибрировал, покрасил мастикой, сверху яму засыпал. Раствор только на дне ямы, тк копали их экскаватором. После того как поставил арки, двое суток шёл мокрый снег, и дождь, вода стекала по аркам и заполнила НКТ трубу-столбики. Сейчас когда обвариваю, прожигаю на уровне земли отверстие и сливаю воду. - надо было скотчем обмотать после установки арок.
Ну лучи, приварил не так, надо было для продольных место оставить, чтобы не мешались, пришлось долго подгонять.
Вот такие первые dread их ещё много насобираю.
А сегодня у нас тепло +2, тает.
osaka пишет:
так шо нижнего слоя не будет
Да, Дима, не будет.
Надеюсь денег хватит на "парники" внутри теплицы.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Забыл написать, ранее спрашивал, можно ли положить трубу на землю, и приварить арки. Выбрал отбойный молоток, два дня игрался, зато в теплице скалу раскрошил выровнял, заодно и ямки выдолбил под столбы.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
Так у тебя 57 труба?
На югах ферму делают. Надеюсь ты всё рассчитал
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
urri пишет:
Да.
urri пишет:
из 57 трубы?
urri пишет:
нет, конечно, у меня интеллект слабоват blush2
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Вадим, по сути - твоя гравицапа с постоянным зимним отоплением?
Толщина стены трубы какова?
Хотя двойная с надувом минус 50 проц. веса поверх массы снега.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
из 57 трубы?
Это ирония или троллинг?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
urri пишет:
из чего делают?
urri пишет:
я в серьез принял, не понял шутейку scratch_one-s_head или это не шутка?
3мм. теплица ранняя, надеюсь с апреля, посмотрю по теплопотерям, возможно через год с конца марта.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
из чего делают?
Из всего, кроме 57 трубы.
Ну ты же знаешь чем отличается ферма от гнутой трубы. dntknw
Странно от тебя в принципе читать такие вопросы)
У меня ферма из 3\4 трубы и арматуры.
Другая из 0.5 дюйма и арматуры.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
urri пишет:
yes3
urri пишет:
нормальные вопросы smile3 башка и так не варит, еще и весь день щиток сварочный давит, к вечеру совсем притормаживаю. С понедельника морозы, надо успеть по периметру теплицы квадратную трубу приварить, покрасить, профиль клипсы прикрутить, ПК закопать, чтобы в апреле ПЭ накрыть. Переживаю, это последний вагончик.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Вадим дорогой, 3 мм толщины трубы надёжно очень даже, (жалко трубогиб - как он мог)?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
конкурент25 пишет:
Следи зимой за перекосом от снега,
Вот, о тебе Дима думал, когда писáл этот пост.
urri пишет:
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
с круглой трубой так бывает,чуть выше-ниже держишь ее и крутит пропеллером.пока приноровишься 3-5 штук в брак.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
конкурент25 пишет:
Ферма ,57 + 14 арм
А зачем проволка на трубе. У меня на всех проволка но там арматура.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
Проволка менее трудоемка , чем покраска.Труба все равно поржавеет, а пленка менее трется.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
dntknw он же железный laugh
когда загнул первую арку в круг, следующие арки, казалось не напрягается. Больше переживал за ось на прижимном ролике, она вроде 25-30мм, и подшипники не по краям - но и она выдержала.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
urri пишет:
А 4 летние- на зиму надо снимать плёнку.
Юра, а на зиму пленку куда складывать? На теплице лежит?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
На теплице лежит?
Да. Но тут тоже свои фишки есть.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Построил новый парничек 6 на 18 , пленкойнакрывал при +10 а сегодня был ветер и пленку отрывало от каркаса на несколько см несмотря на то что перетянуто все проводом с тросиком . Может весной перекрутить все рейки и перетянуть заново ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Алексей Владимирович 2 пишет:
Температура упадёт и будет плёнка стоять как влитая.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
смотря кто производитель плёнки если Магнус. то будет тянутся и надо будет тянуть первый год.если Ватан то не надо. всё зависит от качества плёнки.
Вам надо понаблюдать если похолодает и плёнка будет хлопать лучше перекрутить
28.10.2016 - 08:35
: 987
jak пишет:
На Ватан люди смотрят и думают что это пластик . Только в жару сильную подвисает .
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
[/quote] пленка Политив Израиль 150микр
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
не юзал её не знаю как ведёт себя.
Я после накрывания сейчяс перетяжки ставлю через 6 -5 метров.сильно помогает после накрытия
Перетяжку нашёл в хоз магазине на метры продают ленту 3см или 4 см ширина
материал похож на ручки от сумки.очень качественная и не дорого 20р метр
07.11.2022 - 22:01
: 94
парничек 6 на 18
jak пишет:
А если под плёнкой вдоль натянуть, как проволоку обычно когда накрываешь, а потом снять, Может лучше натянется или не поможет
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
HEOH пишет:
Наверное можно было , но это сразу делать надо , шпагат для соломы подошёл бы . Мысли такие тоже были.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
накрывал при +10
Вроде выкладывал эти фото. Можно накрывать в любую температуру, подшивать сразу вторую пленку. И не надо ни чего подтягивать и перетягивать. Пленка всегда как барабан.
: Тамбов,Староюрьево
08.07.2017 - 19:56
: 119
Всем привет! Пришло время перекрывать теплицы. Ранее были покрыты поликарбонатом. С учетом того что качество поликарбоната сейчас ниже плинтуса решил покрыть пленкой. Приобрел дончанку 150 мкр. Есть ли большое отличие 150мкр и 200мкр. Или лучше взять израильскую или турецкую? каркас теплиц брус.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
nikita76 пишет:
Автоматически подтягивается. Круто. Очень круто. И красиво сделано.
