я хз, нас там не было, был мокрый снег с облиденением, когда таки трассу расчистили и мы приехали то там уже было все печально, стойки боковые были из 120трубы их во внутрь согнуло
что б не боятся снеговой нагрузки получается из швеллеров и двутавров балаганы мастырить надо ):
там просто должен был кто-то быть и растопить печку чтоб снег сошел, такое бывает очень редко чтоб столько снега навалило, когда он сухой его обычно сдувает, а там было несколько дней обледенение, закрытая трасса, деревьев попадало немерянно и теплички была не иделальным полукругом широкая и без центральной подпорки.
Их трактором гнули?. У меня на одной из первых теплиц центральные стойки из сотки.
По ней можно на танке ездить. Про снег вообще молчу.
120 трубу согнули.... Денис, ну ты хоть трошки фильтруй инфу)
Это были стойки, к ним приваренна полуарка из 57 трубы, на стойках была такая труба т.к. она просто была( если че у моего деда вешалка для ковра так там стойки из узкоколейки!!!). Полуарка упала согнулась вниз и потянула за собой стойки внутрь теплицы их и согнуло на уровне земли.
Олег 78 пишет:
Надувная, на счёт этого никакое обледенение не страшно, все сходит, даже с пологих скатов.
кого бы заангажировать на обезжиривание и покраску
я не обезжиривал , профтруба пролежала год и масло на ней как бы высохло , просто шкуркой места ржавые поцарапал без фанатизма и протирал арки сухой ветошью . Далие кисточкой прокрашивал контактное место с плёнкой (втирая полупрозрачным слоем) и сразу красил с пулика целиком в 1 слой . Краску использовал грунт эмаль (3 в одном ) самую дешевую типа престиж и ему подобные , у них основа -АЛКИД и на финиш брал автомобильную МЛ 1110 тоже АЛКИД .покрывал ею только контактные места с пленкой . Между первой и второй краской выдерживал на солнце дня 2 , а затем под последнюю надо зашкурить поверхность - для этого использовал скотчбрайт ( тряпочка насыщенная абразивом ) , В 2017 по этому методу покрасил теплицу , под самой плёнкой краска нигде не ржавеет , в остальных местах конечно имеются косяки но не критично . Да , МЛ 1110 в 1 слой хватило всего 0,8 кг на все дуги .
я не обезжиривал , профтруба пролежала год и масло на ней как бы высохло ...
у меня металл почти год пролежал в гараже, но то ли масла было много то ли в закрытом помещении оно долго живет. но труба жирная, тряпкой пройдешь метр и как будто в ванну картера опустил. так что обезжиривать, к сожалению, придется. Купили ведро 161-го растворителя. а вот про автоэмаль задумался, только я уже купил ящик обычной пф-ки, и она зараза глянцевая, так что без зашкуривания наверное автоэмаль облущиться если красить ей по обычной алкидной эмали?
Добрый вечер форумчане. На карантине собрал себе не большую теплицу 12х6, из профиля 50х30 высота в коньке 290. В чем вопрос, ещё в мае когда высадил рассаду обратил внимание что с заходом солнца температура внутри быстро выравнивалась с наружней температурой, хотя днём была жара до плюс тридцати пяти градусов, окна все были открыты ночью опускалась до десяти при закрытых окнах то есть как и на улице. Влажность была под сто процентов, соответственного пришли болезни, пришлось и на ночь открывать окна. Сейчас середина лета, стал обращать внимание что после захода солнца и всю ночь температура внутри теплицы на пару градусов прохладнее чем снаружи, даже по ощущениям когда заходишь внутрь, прохладнее. Внутри и снаружи висят несколько градусников и в разных местах, показания одинаковые. Подскажите в чем причина? Может в пленке? Плёнка местная агрополимер, зеленоватая ширина 6 метров или же в конструкции теплицы? Или это нормальное явление?
Без отопления так и есть , тоесть так у всех , единственное что ветер негуляет , а температура ниже когда растюхи уже большие и лист влагу испаряет тоесть при испарении влаги с любой поверхности она остывает
Форточки закрывать только при включенном отоплении (если его нету ) то при угрозе заморозков , а так ночью смысла от закрывания их нету вернее наоборот только болячек нахватаешь ,
Шкурить всё равно надо хоть матовую хоть глянцевую . Есть ещё метод ( по сырому) это когда после нанесения грунта покрывают сразу краской минут через 15 , и всё слипается , с красками тоже такое прокатит . шкурить при этом не надо . Я бы так и сделал предварительно сделав тесты . но арки одновременно все не покрасишь чтоб потом автоэмалью по сырому пульнуть , по этому надо шкурить , только используйте для этого Скотчбрайт https://www.youtube.com/watch?v=MdVGEMUH2iA , с ним края не протрёте . ПФ 115 надо переждать с недельку заматовать и красить смело автоэмалью , ну и советую брать мл 1110 она не дорогая и по составу ближе к пф 115. И да - когда у вас используются разные краски надо меньше использовать растворителя , именно он провоцирует вздутия и трещины . я на 2 литра краски около 100гр лил раствора или не лил совсем .
Шкурить всё равно надо хоть матовую хоть глянцевую . Есть ещё метод...
Спасибо, наверное даже попробуем но по сырому стрёмно, запрягу малого, пусть шлифанёт пару-тройку арок и попробуем задуть, оставим на улице под дождем и солнцем, посмотрим что из этого выйдет
много работал с профтрубой , и не один раз отписывался-очень легко без пыли и химии отчичаются профтрубы да и круглые еще до того как вы будете с ними что то делать, и измазываться с ног до головы тряпкой с мокрым песком и потом прополаскивание водой, быстро и без геммороя
Да эт понятно, просто момент был упущен и не было возможности обезжирить до гибки, а потом не было места для манипуляций, в общем как обычно, хотелось как лучше а получилось как всегда ):
Добрый день коллеги! Есть у кого нибудь опыт крепления пленки на деревянных балаганах клипсой зигзаг? Размер 50 на 11,форма домиком, хочется уйти от драки. Будет ли хлопать, надо ли дополнительно притягивать проволокой?
Много! Главное, чтоб каркас выдержал... У меня на пленке снег не задерживается, так с боков зажало, откапывал булыганы после оттепели.
Это какая нагрузка потребовалась?
Весь. Даже через 1,5м.
По крайней мере у меня так.
что вы напали сразу на хлопца.....может просто единичка впереди лишняя выскочила
Ну тогда всё ок . По центру стойки через 3 метра по моим задумкам .Вот сами арки , 1 арка из 2х таких половин
С этой тоже сходило 20 лет, на 21-й упала.
Я впервые увидел на своей теплице, как снег порвал на разрыв 14ую арматуру. Никогда б не поверил, если б рассказали! А плёнка выдержала)
у самого лежит 140 полуарок, ждут когда расчистим участок, кого бы заангажировать на обезжиривание и покраску а то как обычно то времени нет то денег.
Из какого профиля ?, думаю покупать 25х25 или 20х20.
20×20 даже не думайте. Это не материал
Понял, спасибо.
25х25х2 но как в деле не знаю, я оптимист, поэтому думаю будет норм.
Так и есть . Растения, испаряя влагу охлаждают себя . Получается как природный кондиционер
Перед обезжириванием можно с автомойки их промыть в солнечную погоду быстро высохнут . Легче будет работать
