У нас рядом яблоневый сад - москвичи занимаются. У них крутиться запись крика вороны и сокола с восхода и до заката. Наверно отпугивает. Нам то почти не слышно а вот кто поближе живёт думаю не очень комфортно. Хотя ворон точно нет)))
Воздушка Хатсон с родной пружиной бабахает не хуже ружья, да и валит тоже
У меня есть такая, даже с усиленной пружиной, я ей своих индоуток стрелял )))))
Так вороны такие скрытные, их хрен увидишь. Кинешь какие - нибудь потроха, сразу начинают кружить... А только выйдешь с ружжом , сразу все пропадают.....
Ворона ружье от палки отличает без проблем, к ней если с ружьем подходить то его нужно держать за спиной, и стрелять сразу как его достал, иначе улетают очень грамотно
Был опыт. Так не подойти. Но если подехать на авто. То когда с окна ствол выставляешь, они не так осторожны.
Привет ребята!
В общем накрылись мои планы на теплицу из трубы
Так что придется доваривать фермы из арматуры.
Ш-7м В-3.3м. Д-32м арки через 1.8м
Назрело пару уточьнительных вопросов
Продольные 5шт. Из 30х30х2 или достаточно будет 25х25х2
Спасибо
Вот раскосины нижние, те, что соединяют первую арку с четвёртой, я делал из 25го профиля. Его работа мне нравиться, но я его повернул так, что работают именно рёбра. То есть изгиб не по плоскости, а по ребру.
Собираюсь ставить еще одну теплицу арка ,Если поставлю арки через 1 метр , накрою пленкой 150мк и притяну тросом также через 1 метр , Будет держать снег чтоб вообще не чистить ? у меня такая стоит только арки через 67см , снег не чищу вообще , но дорого получается , надо по реже
У ромы василенко можете глянуть на ютрубе, артки из двухдюймовки через два метра без проволоки под пленкой и безо всяких притягиваний тросом стоит, между теплицами мало места, там же в видео есть фотки где скопившегося снега выше пояса
Кстати ВОТ и то видео
Это сообщение будет удалено автоматически 12-12-2019 в 14:39:01 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Если расстояние между теплицами будет хотя бы метра три четыре, то и снег убирать не надо , накидывай себе в бурт вдоль балагана и все. в одном из его видео в видеоряд он вставлял фото где снега было действительно оч много , где то половина высоты шпалеры, я так прикинул что это до пояса точно, кому интересно поищите, да мне и самому стало интересно, поищу вставлю сюда. на самом куполе снег долго не задерживается, главное что бы сугробы которые образовываются у стен не прорвали пленку
мороз и снег не страшно, страшно мокрый снег с обледенением, когда со шваброй не почистишь, а если поздно затопил, он уже примерз по периметру теплицы и все. Лет 20 назад так у бати сложило деревяху, но была без центральных подпорок и довольно*плоская* и широкая.
Да видел , но когда свою первую крыл пленкой и тросом не перетянул тут ветерок дунул и мне страшновато стало ., надулась очень сильно , но пленка у меня - светлица она тянется как резина может из за неё так . В общем от троса не откажусь тем более он закуплен . Кстати тросом я называю телефонный кабель типа полевика но современный и он атмосферостойкий . Думаю так - если через 2 метра снег держит то через 1 метр в 2 раза больше выдержит .
150мк крыл. под зиму далие 2 года отстояла сейчас 3й пошел . состояние не поменялось ,пробую края помять рукой она мягенькая . заявлено 7 лет . пленка эта не политиленовая а ПВХ по этому на ощуп совсем др , РАСПРАВИТЬ ЕЁ ИЗ РУКАВА В ПОЛОТНО ТЯЖЕЛЕЕ ЧЕМ ОБЫЧНУЮ МНОГОЛЕТКУ , 6 МЕТРОВЫЙ РУКАВ КОГДА СТАЛ РАСПРАВЛЯТЬ БЫЛО МНОГО МАТА , ПОТОМ ВЗЯЛ ПЫЛЕСОС ПОМЕСТИЛ ЕГО В РУКАВ И НАКАЧИВАЛ ПОСТЕПЕННО ПЕРЕДВИГАЯ ЕГО . ГЕМОР КОРОЧЕ
в общество охотников сходи, пусть за бутылку застрелят)
Есть еще имитатор выстрелов ,работает от газа в баллонах.
Воздушка Хатсон с родной пружиной бабахает не хуже ружья, да и валит тоже![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да на капкан поймать, и рядом с вороной петарду бахнуть...
Привет ребята!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо
норм
И я бы делал из круглой, двадцатки,
один сварной мне доказывал типа на квадрате ребра зоскости ..круглая ерунда![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
потом оказалось у него трубогиб только под квадрат
чуток не дотягивает
это не снег
Рома в Херсоне,а Балашов немного дальше на север.Как бы очень большая разница по снегу.
8 на50 арки через 2 метра без проволоки, снег съезжает сам, бывает нужно помочь- прошел по балагану до шваброй, делов на 10-15 мин
Изнутри, "шваброй" помогая снегу.
У Вас, насколько я помню, теплицы из арматуры, или ошибаюсь?
Есть верх арки труба, низ и змейка-арматура, есть и полностью из арматуры
а какая толщина? и как она по долговечности?
Хоть и не мне вопрос, 2 года отстояла, 150 толщина. Теплица деревяшка, домиком.
Стописят и тянется как резина??? Это как???
начитался насмотрелся и вот что-то пробую соорудить!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
спасибо за опыт которым вы делитесь!
