Да это упоминалось не один раз на форуме
Скорее всего через одну или две арки розварю арматурой фермы и для плёнки второй пригодится
Или может это я ерунду думаю?
Тут по поводу краски спрашивали, я свою теплицу красил 2 года назад 1 слой кисточка втирая, 2й с пулика , краска была DALLI з в одном , основа у неё АЛКИД . Затем через 30 минут на контактную с пленкой сторону нанес автомобильную МЛ 1110 она тоже Алкид , её ушло всего 2л банка на 54 дуги из проф трубы=40мм по 6 метров , красил правда сразу стопку . За 2 года где мл 1110 ни одной ржавчинки нет , где без неё там есть места ржавчины ( сваркой подпортил когда продольные варил да и не прокрасил местами)
на мет.базах,да и в нете,есть расчет кг и метры.
на современных тальках есть весы т.е. при подъеме металла можно знать вес.
крайний раз брал на тонны
.просто в одной связанной пачке труб бывают 3 мм и 2.8 мм и 2.5 мм.а платить будешь как за 3 мм.
с арматурой та же бадяга,особенно на некондичкой .
А как Вам удалось её высушить, ведь она сохнет при 132°С в течении 30 минут? Покрасил этой, мл1110, диски, поставил сохнуть, за 2 недели не высохли, пришлось делать "печку" и греть до 132°С.
Всем привет!
Мужики, а никто не пробовал из арматурных арок, которые тут обсуждались, сделать к примеру арочный гараж? Размером к примеру 6*8, покрыть профнастилом? Может кто-то делал?
Спасибо!
Обрешетку на арку и крой чем хочешь. Каркас делал под полик, но накрыл правда пленкой
Вот интересно, обрешетку из дюймовки выдержит именно арочная конструкция из арматуры, все-таки вес немалый будет, обрешетка дюймовка+профлист? Думал может кто-то уже так пробовал?! Уж больно привлекательная конструкция получается для меня. :)
У меня арматура 16-14-10 длина наружней арматуры 12 метров, обрешетка 25*25*2 спокойно выдержит профметал. А если на Вашу ширину и если сомневаетесь то 16-16-10 то можете еще машину на гараж поставить ни чего не будет.
Профнастил еще жесткости добавит, он будет работать в составе конструкции. Вы ангары видели? Пропорционально пересчитайте под свои размеры, если уж так сомневаетесь..
А, его и не гнут, а изгибают по ходу прикручивания
И смотря какой радиус изгиба, можно и готовый купить, делают любой радиус.
Можно и руками в домашних условиях
типа так;
Теплица 7×18, 10 ферм. Пленку специально не тянул, кинул первый слой временно закрепив по углам и в коньке, по ней вторую пленку затянул. Оба слоя расправил и зафиксировал пружиной. Смысла в дополнительной натяжки не вижу, воздух отлично это делает. Эта зима будет первая и выключать наддув я не буду, хочу сам посмотреть как она себя ведет при низких t°. Недавно был мокрый снег, потом подморозило, так на ней корка не задерживалась.
Надувается она бытовыми канальными вентиляторами d125мм 180 м3/ч. Собрал блок из двух штук (один тумблером отключаю летом, хватает), режим летом 15 мин наддув/30 пауза. Похолодало, показалось мало, включил второй вентилятор и режим 15/15 сделал. Работает через таймер розеточный суточный.
Пленка у меня Магнус-Агро (розовая трехслойная), внутренняя 150, наружняя 200 мкм.
Скопировал свой ответ.
А если без зигзага попробовать, пойдёт или не стоит?
Первый эксперимент был: надул крышу парниках 2,5×4 простой пленкой 120 мкм, пробивал дранкой. Вентик можно было не отключать, т.к. сдувалась быстро.
Думаю не стОит. Лучше на клипсу потратиться.
Теплица из поликарбоната 4 мм, внутри вторым слоем полиэтилен 80мкр, воздушная подушка 8 см.
Принято решение теплицу уменьшить, тк не по силам большая.
Полиэтилен грязный, надо менять, но тут пришла мысля, вырвать "лишний" поликарбонат и положить его сверху, там первый слой поликарбоната прижат рейками 30мм, получиться 2 слоя поликарбоната но с воздушной подушкой в 30 мм.
Дверь в теплице так и сделана, свет намного лучше проходит, по сравнению даже с новым полиэтиленом.
Какие могут быть нежданчики?
Сам надеюсь что будет теплее и светлее, а как оно получится на деле?
Крепить буду уже шайбами, чтоб снег ветром сметало, тк боюсь уже не будет таять, как сейчас.
Или лучше собрать лишний поликарбонат и спрятать от УФ лучей, а из него потом построить новую тепличку?
Я не настолько устал, чтоб все разбирать хочу теплицу из поликарбоната но двухслойную, чтоб и по дровам экономнее было, и светлее, и по размерам сотки на три, чтоб один успевал ухаживать за растюхами, еще на следующий год надо томаты высаживать, это для меня новое неизведанное, но за счет уменьшения площади, думаю будет больше времени.
цена будет одинаковая если за кг.
просто профиль 2.5 мм за частую продают как 3 мм.
Не, это точно не вариант!
Да это упоминалось не один раз на форуме![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Учту это!
Будем щупать
О даже так!?
Спасибо за подсказку!
Так - вроде за тоннаж платим?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Есть "Изур", Диур" и другие сиккативы для полимеризации в ест. условиях
Всем привет!
Спасибо!
да именно с отвердителем . изур тогда был
А как его на арку, он же не гнется?
Чеж он не гнется то? Если взять с низким профилем (таким заборы делают), нормально он по арке d 6м ляжет.
Трбогибом
, у нас остановки арочные стоят крытые профилем, видимо гнется, да и арочных складов стоит не мало, а там профиль по серьёзней.
в домашних условиях имел ввиду
а профиль С8 может и согнется руками, но также и под снегом прогнется, если только поперечины не через 20см
А, его и не гнут, а изгибают по ходу прикручивания![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
типа так;
А если попробовать заборный, он 2х метровый чуть ли не в кольцо сгибается без последствий когда переносят .
Жаль что нет вариантов, а то бы тоже попробовал и если понравилось то и на клипсу потом посадил. А так всё сразу как то всё не решаюсь.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Клипса, удобная штука. Дранку теперь и не хочется крутить/колотить.
Надеюсь так и есть если учесть, что теперь не только биксы носят клипсы.
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Нужен совет.
Сам же и ответил на свой вопрос...
Спасибо, Юра!
Двойной ПК меньше света пропускает чем двойная плёнка. Скат крыши у вас маловат, на нем зимой сугробы будут.
Один должен успевать как мин. за 2000 корней-соток 8
