Подскажите пожалуйста как правильно ставить пленку Ватан есть ли разница какой стороной ставить внутрь а какой на наружу?
Правильно читаемая наружн...Да,малюсинький совет перед резкой ставте маркеком отметки на обрезках.Верх и либо АП.Кои сии обрезки лоскутов будут далее в нужном ,правильным -использаваны,сиё на заметку.
Продавай уверял, что надпись должна читаться из нутри.
У Вадимыча пленка на сколько помню надписи тоже с нутри. Я так понимаю надпись должна читаться с внешней стороны это наверное и как реклама, у ватана читается когда она с наружи, у Вас видимо когда она с нутри.
А почему продавец ? Должна же быть инструкция или с пленкой или в интернете.... Продавцу верить .....
Перевернешь и весь смысл теряется . А лавашиков наверно стоит нормально
Предлогал инструкцию. Там рулоны по1000 м. Мне отмерили 52 метра. Кусок 52*12 стоит около 400 евро
Ватан турки делают, они арабы и пишут с право на лево:lol:
Это сообщение будет удалено автоматически 15-11-2019 в 22:22:30 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У Ватана надпись правильно читается только снаружи, во всех других вариантах она будет некорректной. (Я накрыл, увидел, что наоборот-перекрыл, от греха))
у знакомого видел, не читается. 3 года как накрыл,полет нормальный...антироса ему не нужна т.к.проволока натянута.
а вот вторую теплицу он накрыл правильно и за 2 года ватан выгорел по аркам т.к он их покрасил дорожной светоотражающей краской. хотел как лучше,а оно.....
Ватан похрен какой стороной крыть.
В своё время тоже лопатил инфу.
Клипса больше при открытии/закрытии рвет пленку. И то в редких случаях и не кретичто чтоб обращать внимание.
Ватан на экспрорт только латинские литеры печатает и сиё есть наружка!
Да ,антифог только по внутрянки,Осака правильно толкует,вот 5 лет ранее крыл, жене поигратся с петунькой.
На гинегаре нормально и понятно написано "INSIDE" - с какой стороны читается, там и внутрь.
Да и в рулоне она так сложена, что верх ногами надо пупок сорвать что бы постелить
Народ кто чем утягивает пленку на теплице. У меня (китайская) теплица широкая (16м) пленку прижимал в каркасу проволокой 2 мм. В этом году сильные ветра порвали бондаж из проволоки. Проволока тянется, поэтому думаю ее чем нибудь заменить. Есть мысль попробовать упаковочную ПЭТ ленту. Может есть альтернатива, подскажите кто знает?
Она же грубая , перетрет.
А зачем проволокой ? Я обыкновенной полипропиленовой веревкой. Протянул, потом через неделю еще раз перетянул ее и она стоит нормально. Ну может еще в середине сезона раз, ну это уже по состоянию. Если между рейками пролеты большие я делаю крест на крест. У меня в той металлической теплице, про которую я недавно писал расстояние между дугами 1.5 метра.
Пэт лента держит очень хорошо пристёгивали по дереву, НО у нас так был упакован маленький парник на 20 квадратов и стоял в закутке, так что ветер туда не добирался, ещё она трескается вдоль волокна пришлось пристегивать широкой мебельной скобой, не помню точно но мм около 15. Сидело мёртво, когда потом скобы вытаскивал проклинал тот день когда решили так сделать. Поэтому даже хз советовать или нет.
У меня в теплице пролеты по полтора метра. Надув мне не подойдет конструктивно. Мягкая веревка будет сильно тянуться, ширина теплицы большая. Через пару лет под субсидию переделаю теплицу в блочную, а пока надо как то пару лет протянуть
А ширина теплицы какая? Если честно то я в этом году ощутил на своей теплице силу ветра. Проволоку оцинковку 2мм рвало как нитку. 10 пролетов за секунду отлетало в воздух.Повтора этой ситуации не хочу.
Не важно, пролет 1,5 м, или 2. На наддуве веревка не нужна!
Это понятно, но надув сделать у меня конструкция не позволяет. Пленка на каркасе прижата только проволокой. С торцов зигзаг и все. Если бы с боков был бы зигзаг или прибитая рейка то другое дело. да и пленка у меня вся на скотче.
15 метров. Не будет он рвать надо только подтянуть пару раз. Оцинковку же вы не перетягиваете. Ветер ее растягивает потихоньку . А как начнет болтать и хлопать , то уже дело пяти минут . На полтора метрах надо две веревки. У меня когда была одна - рвало.
с боков пленка у меня просто лежит на каркасе. Пленку держит проволока и зигзаг с торцов, с боков фиксации нет, да и не нужна она в теплое время года. В холода эту теплицу я не эксплуатировал.
Есть владельцы зиг-зага, крепящие основное полотно (крышу) с загибом на торец? Как профиль под арку подгоняете: гнете на станке, или на куски режете и потом мозаику собираете?
Крепление по верхнему краю понятно, там профиль практически сам ложится.
Интересует на арочной теплице. Есть мысль наддув поставить и торцы поликом закрыть, чтобы форточек побольше наделать. С наддувом торцов форточки как-то не вписываются в дизайн. А если профиль по верху крепить, щели остаются между пленкой и поликом.
ЗЫ: пленка в один слой не интересна, температура не позволяет.
Я надфилем по острым краям шоркнул, ничего не подкладывал. Главное ровно стыки подогнать.
Про Ватан не скажу, но покупал в этом году греческую антикондесатную 6-летка. Продавай уверял, что надпись должна читаться из нутри.
мой продаван инструкцию вложил. таки да правильно читать из нутри. пленка plastika kritis
Так написано на турецком или …
Османы, есличо!!!
Какие проблемы опрыскайте с двух сторон пленку свойство анти конденсат проявляются с внутренней стороны.
не капает на растюхи,а просто по пленке стекает в низ.
Ё
Спасибо,Дима! Не ожидал!)
Две хороших, плёнки, меж ними воздушная подушка - наддув! Никакие ленты и утяжки не нужны...
Не важно, пролет 1,5 м, или 2. На наддуве веревка не нужна! Там воздух сам делает натяжку пленки.
Порывы ветра были ... По городу оторванные ветки деревьев... Теплица выстояла, причём в ней не наблюдалось "апокалипсиса",
а бока как у вас крепятся ?
