Думаю нормально должен согнуться, если арка большого радиуса. А чтобы щелей не было, подложку для ламината на угол... Сверху зиг-заг прижмёт, с торца ПК.
Ага, у нас в городе зиг-заг 100р/м.п. и пружина от 15 за погон. В челябинском СКС хотел заказать две пачки (там по 47 р/м п.) но без растаможки меня домой не пропустят, а доставка челябинск-ростов+ затоможка-растоможка+проезд выходит не на много дешевле чем у нас. ): В Краснодаре по 60 встречал без пружины
У меня по торцам сделано, но каркас деревянный. Не пойму, какие щели останутся?
Я же писал: если профиль смотрит в небо, то между ним и поликом может остаться щель. В Вашем случае профиль с торца. Именно про такой вариант я и спрашивал: нужно гнуть или резать и крепить кусками? У меня полукруг, я согнуть прифиль, чтобы пустить по периметру как у Вас не смог.
www_lad пишет:
Видел зигзаг крепят прямо сверху на дуге плашьмя. Правда незнаю как его так согнули, сам не пробовал его крепить к кривым поверхностям
Плашмя гнется нормально (при нормальном радиусе), как согнуть по узкой стороне???
Олег 78 пишет:
Про подложку - возможно и вариант, нужно подумать. Только, боюсь, что на солнце развалится в пыль.
Видел вариант с профилем вверху, а остатки пленки загнуты на торец и зафиксированы кое-где типа саморезами, но это лишние дырки в торце...
На подложку солнце то и не попадёт. Да и плёнку, вы же не под самый профиль обрезать будете, завернуть и вместе с поликом зафиксировать.
Тоже ломал голову, получался только один вариант крепить кусками профиль прямо сверху на полик, побольше саморезов и сильно не прижимать, но выбрал все таки пленку на торцы.
Пленка это здорово, только что с проветриванием делать? Хотя, возможно, что боковое проветривание окажется дешевле полика. Надо посмотреть...
Я как то не пойму, а почему нельзя пленку на торец. Новую теплицу еще не обшивал профилем под зиг-заг, довариваю отопление, на рассаднике обшил профилем торец с двух сторон и так же форточки с внешней и внутренней стороны и натянул пленку получилось как мне кажется теплее чем полик. Эти дни до -24 где полик 8 мм на торцах покрыт инием ночью местами, в рассаднике на торцах на внутренней пленке иния нет.
Можно, и я даже как бы категорически ЗА, только у нас в начале мая днем в теплице +50, а ночью без отопления -5. А в марте пару лет назад -30 было.
Наддув при работе создает зазор между пленками. Если делать торец из множества кусков, то наддув не сильно поможет, по сути будет как однослойный вариант. Плюс большая трата на комплектующие и проблема не повыдирать/поломать гофру при открытии-закрытии.
А если делать одним полотном, то проблема с торцевым проветриванием: через одну дверь много не проветришь.
Вот и хочется и рыбку съесь, и не испачкаться ))
Ну или мутить с боковым проветриванием.
Народ как думаете, стропа 25 - 30мм шириной из полиэстера с усилием на разрыв 1000кг подойдет для обвязки теплицы? Трещеткой удобно будет подтягивать стропу.Есть вариант взять недорого ее. Или же только веревка?
Вы не указали ширину теплицы, высоту дуги. И второе, выше вы писали что крепите только по торцам. Конечно так будет рвать любой ветер. Надо крепить полотно по всему периметру, максимально натягивая.
16метров ширина теплицы, 82 длинна. Высота в коньке 4м, край 2м. Два года нормально простояла, просто проволока прижимающая пленку вытянулась и начала рваться. Бока буду прибивать или зигзагом.
я наоборот пленку ослаблял, а натягивал проволокой.
Неправильно. Она летом сама ослабнет.
Веревка тянется и мягче работает.
Два метра дуга это очень даже хорошо. Должна нормально стоять. Только пленку надо нормально тянуть.
Попробую стропы, по идее должно быть не хуже веревки. Сказали что полиэстр погодоустойчивый,посмотрим.Дуги у меня из дерева, никак не уйду от этих деревяшек, но хоть столбы теперь железные))
с такой шириной она все равно будет пузырить и хлопать. Раньше в начале 2000 у тестя был похожий балаган из трубы 13 метров ширина и высота около 3 метров -слабый уклон.. Как не тяни, всё равно жопа.Спасался что сам плел из веревки самодельную сеть с ячейкой 10-15 см и утягивал ей полностью.Только тогда более-мене спокойно можно было спать. Потом цирк надоел и поставили арочные. На том месте поставь 2 арочный шириной 8 метров и нормальный проход в 2 метра.
Пока проволока была новая, проблем не было вообще, до 30м/с порывы ветра теплица вылерживала. Но проволока вытянулась и тогда начало рвать. Понятно что надо переделывать, но пока нет такой возможности. Теплица у меня не в открытом поле стоит, вокруг нее лес более менее защищает. Стропа намного прочнее на разрыв плюс механизмами удобно подтянуть. По цене выходит примерно одинаково что проволока что стропа.
Мне предлогают стропу 25мм ширина и разрывной нагрузкой 2тонны.Цена у производителя 9р метр. Храповый механизм металл 50р шт. 1200м стропы и 54шт храповых механизма. Я думаю это не дорого. Веревка хорошая дороже выйдет.
Наконец надул свой шарик. Уже протестили на ветре на порывах стоит тишина полная когда рядом деревянными хлопает. Немного смущает ватан 150мкм в два слоя вроде как мутновато но весна покажет критично это или нет. Надуваю вентилятором 800кубов давление 375па на данный момент включается на 15мин раз в три часса но это немного не правильно надутая получается как барабан боюсь чтоб зиг заг не пострелял. сейчас заказал таймер минутный думаю будет достаточно 2мин в час.
Кто по чем берет зигзаг? Пару лет назад брал его по 80р за палку 4м с проволокой, а сейчас у нас просят минимум 50р за п. м.
https://sksprom.com/catalog/klipsa-zigzag-plenochnyh-teplits/
Брал здесь, но пружина оцинковка режет пленку.
Надо полосу пленки подкладывать
Все равно режет если срывается, пластиковая ловчее, докупил в он профи.
Я брал в ХозАгро, но в конце 17 года. Змейка с покрытием, профиль на выбор - люминь или оцинковка. Что почем сейчас - ХЗ.
Мне кажется торец можно и вовсе не надувать, сделать как обычно, если нет такого желания.
Когда были ветрА, пожалел, что торцы не надувные. Еслиб не хлопки торцевой плёнки, вааще и не подумал бы, работая внутри, что ветрюган за бортом.
Только не пластиковыми
. Сколько и в каких условиях стропа в туризме служит...
Наконец надул свой шарик. Уже протестили на ветре на порывах стоит тишина полная когда рядом деревянными хлопает. Немного смущает ватан 150мкм в два слоя вроде как мутновато но весна покажет критично это или нет. Надуваю вентилятором 800кубов давление 375па на данный момент включается на 15мин раз в три часса но это немного не правильно надутая получается как барабан боюсь чтоб зиг заг не пострелял. сейчас заказал таймер минутный думаю будет достаточно 2мин в час.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/195742/img_20191121_084457.jpg?itok=pYE9cQUr)
А это стремянка на колесах)))![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/195742/img_20191119_144539.jpg?itok=0L73HkNg)
А вентиляция как у вас будет устроена? я так понимаю окна вверху торцов будет маловато.
