Знатная вермишели на должна получиться целых полста метров. Я и сам думал над этим вопросом, была мысля приладить под это дело арматурину композитную 12-14мм но и на ее счёт соневаюсь очень, на скручивание полая круглая металлическая труба самое оно.
Коллеги, буду делать боковое проветривание подъемными фартуками, наматывать его на трубу, и тут вопрос. Если мет. трубу заменить на толстостенную полипропиленовую, диам 25 длиной 42 м., не будет ее скручивать по оси?
Здравствуйте !
Шибко умничять не собираюсь,но В "сопрамате" есть две тенденции (статика и динамика)
К чему:
Металл более статичен в осевой нагрузон - даст радиальный минимальный на Вашу заявленную длину замечательно.
Любой пластик ,(даже имея в содержании углестекловокно),будет 100% динамичен,(спининг в пример).
К Вашей затеи пластика:
Так примерно ,(себе представьте 42 м.),Это сколько оборотов в "конце" не навернёт?
И будет край как "трусы на верёвке",при закрытии тоже матерки.
Удачи!
Да, видимо добра не будет, покопался в инете на эту тему, мужик пижет, на метровом отрезке почти на 30 градусов смог закрутить трубу... Придется жабе заткнуться))
Подскажите,пожалуйста. Надо тепличку поставить не широкую 5 метров. Хочу с арматуры арки сварить, получается 2.5 метра высота, длина прутка 8 метров выходит. Вопрос по диаметру, 14 мм на такой маленькой дуге нормально согнется или тоньше надо? Длинна теплицы 20 метров,шире ни как,забор соседский рядом.
Подскажите,пожалуйста. Надо тепличку поставить не широкую 5 метров. Хочу с арматуры арки сварить, получается 2.5 метра высота, длина прутка 8 метров выходит. таких 2 разобрал. жарко в них. лучше одну нормальную
Там была старая деревянная,смотрю столбы повело, думал пару столбов поменять...а там весь ряд труха.за счет обвязки держался. Шире там никак, и пленку придется клеить и всё в не размер.
на стойки ещё проще,рассадник ставил 7 иметров на стойки,но мне надо было под бетонирование врывался,но разницы нет, потом арку втыкаешь в них и на месте распёр и разваривай.......
Ну да,так я и решил приподнять на полметра,только я забивать буду,без бетона. Плюс шиоину дл 5.7 удастся увеличить. Метр до забора остался,чтоб пройти снег чистить. Всем спасибо за подсказки.
Здравствуйте!
Прошу не посылать меня в зад, форума!
Читал один раз в прошлом году и перечитываю сейчас
Немного каша в голове от возможных вариантов
Итак вопрос, какое оптимальное сечение трубы профильной и круглой нужно для арки чист. пол.круг шыриной 8 м. Пленка кругл.год и без подпорок
Думал 40 и 3 мм толщину стенки
Не так много снега как сильный ветер весной
Спасибо за внимание, буду должен!
у меня 40 3мм стоит второй год пережила один ураган и зимой почти полностью замело одну сторону
[/quote]
Спасибо!
Имею ещё достаточно арм. 12мм если будет время и желание можно подварить но как раз то хочу от этого и уйти.
И ещё один сложный для меня вопрос это подбор краски точнее не сложный а подобрать оптимальный вариант по цене и качеству об автомобильной пока не думаю
Беру на заводе грунт и краску вроде как алкидно-уретановая называется, последний раз отвердитель отдельно дали. Производство вроде италия. Краска очень хорошая. Сохнет моментально. Красят ей вагоны, буровые вышки и т.д. Такую в магазине я не видел. Если есть по близости завод каких либо метало конструкций лучше там по спрашивать.
И здесь был рецепт, краску с мылом мешать у меня она через два года по отлетала.
И трубогиб покрепче, который предстоит ещё делать!
Вот если теплиц не много я делал надрезы на трубе, клал на матрицу, сгибал и проваривал. Чем делать специально трубогиб.... На 7 соток я себе делал так
Сделать вроде не проблема у соседа есть токарный что нужно выточит!
Будет всё хорошо пригодится и на будущее
Вовсе не обязателен для профильной, валы даже из простой катанки чуть сточились при прокатки на теплицу в две сотки 25*25*2 и на сотку 40*40*3, так катанка стоит копейки.
Ещё точно не знаю круглая или квадратная буду смотреть, точнее цена на базе покажет
[/quote с круглой трубы будет покрепче. цинкование я имел ввиду в ванне на заводе.
[quote=АВалерьевич]
Коллеги, буду делать боковое проветривание подъемными фартуками, наматывать его на трубу, и тут вопрос. Если мет. трубу заменить на толстостенную полипропиленовую, диам 25 длиной 42 м., не будет ее скручивать по оси?![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Здравствуйте !
К чему:
Удачи!
Ребята в интернет магазинах пленку заказываете ? Киньте ссылку пожалуйста где хороший сервис и цена .
Маловато, повыше бы...
[quote=ПОДФЕРМЕНОК]
Планировал тоже ширину 5 метров по той же причине с 14 арматуры, но сделал 6 метров, арматура гнулась без проблем, думаю и на 5 м. будет гнуться.
А что мешает на стойки поставить?!
отсутствие большого опыта в сварке и лишних рабочих рук. Если простая арка,думаю и один справится.
А если 12 это не очень критично будет ?
Детов насажаю,а так жаба душить будет,место пропадёт.
Где не хватило 14, ставил 12, но сбоку приваривал 10 арматуру. Но я бы все равно на 5 метров верх ставил бы 14, а на низ можно и 12.
Ну да,так я и решил приподнять на полметра,только я забивать буду,без бетона. Плюс шиоину дл 5.7 удастся увеличить. Метр до забора остался,чтоб пройти снег чистить. Всем спасибо за подсказки.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте!
[/quote]
Спасибо!
И трубогиб покрепче, который предстоит ещё делать!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
только не дорожную светоотражающую,бо пленка за год выгорит.
а так, крась белой и по своему бюджету.
у меня через год,но я чисто попробовал на столбе опоры винограда.и поням -меня развели![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мож оцинковать
Что-то на подобии этого?
https://prom.ua/p67620372-holodnoe-tsinkovanie-material.html
[quote=Иван Суриков]
