Два раза грунтом и два раза краской и 5 лет без проблем.
Я в этом вопросе Подскажите-работал на СТО так там ржавчину ортофосфоркой а потом все остальное-а если арку пройтись ортофосфорной а потом покрасить-у кого есть опыт-поделитесь
Здравствуйте, коллеги. Хочу поставить лёгкий бюджетный балаган для набивания шишек с земляникой садовой под пленкой.
На вскидку думаю такую конструкцию:
Ширина 11, высота 1,6-2,4, пять рядов столбиков, боковые через 2 метра, внутренние через 4. Кругляка для столбиков купить сейчас нет возможности, поэтому думаю доску 40*80 мм ставить длинной стороной поперек. Продольная 30*120. Стропила через метр 40*50 мм. Плёнка на зиму естественно убирается. Боковое проветривание - запаянный шнур вешается на крючки. Ветра средние. Местность более-менее прикрыта деревьями и постройками. Имеет право на существование этот плод конструкторской мысли? При поперечном пролёте 2,75 сечение стропил пойдет? Может подземную часть столбиков в виде тавра сделать, чтоб поперек не так клонило? Достаточно будет, если это сооружение простоит 3 года. Спасибо.
Как бы нет опыта.
Просто купил 57-ю по цене 50% от стоимости,но ржавую(без раковин).Ортофоской и кёрхером смывал и так 3 раза,потом без контактный шампунь и затем грунт и краска по два раза.Как бы третий год в норме.
Да что вы так заморачиваетесь. Купил в магазе краску какая была. Покрасил нифига не зачищая. Уже четвёртый сезон пошёл. Ну да кое где проступила ржавчина. На пленку это особо не повлияло. На следующий год будет время, загоню пару ребят пускай ещё раз покрасят. А не, и так ещё год постоит. На ребристой арматуре , не крашеной, пленка по 4 года стоит. А тут прям пипец.
Ага. Машину будто красим. Зачищай, обезжиривай, грунтуй, крась. Вдруг где ржа вылезет.
На некрашенной 4-й год стоит. Пусть краска год отстоит, запас плёнке на год создаст. Мне хватит.
Я, когда не уверен менять - не менять С южной стороны начинаю пальцем продавливать, если лопается, то все - кердык. Если не лопается , то нормально. И это углубление стоит и пофиг мороз. Где градом пробило можно проклеить китайским скотчем для пленки и не париться )
мужики,теплица будет шир.10 м. по длине арка получается 15.6 . а трубы я купил по 10 м.- так вот можно ли делать арку 15.00 м. в целях экономии? эти 60 см дополнительно работы дабавляют, и лишние швы тоже не к чему. не как не скажется это на дальнейшей эксплуатации?
ну как то работают люди с полуарками, только снег сгребать нужно
Снег со всех сгребать желательно, иначе чревато. ))) Кто видел проваленные снегом балаганы, имел шикарный секас по их восстановлению, а зачастую это есть постройка заново, тот швабру зимой далеко не ставит. ))) Я как вспомню свёрнутые в дулю арки пилить, никогда не знаешь куда она стрельнет. Жжжуть.
прямо идеально чистый круг не получается,(нет трубогиба) мне кажется или правда вдоль стен (в проходах) прийдется сгибаться буквой зю? у всех так?
за целый день даже матрицу не сварил нет напруги в сети. ресанта моя отказывается варить прилипает и все! че теперь делать не знаю!
Делайте ряды вдоль теплицы. Немного потеряете площадь по краям. И расти при раннем выращивании на крайних рядах будет похуже.
Denis81 пишет:
Хороший стабилизатор и вперед. Хотя если три фазы то должно тянуть. Надо как можно ближе к проводам сварку втыкать. Переноски поменьше, провода потолще
А вообще по жаре варить - садомазохизм. Меня уже не заставишь ))))))
Зачем так рисковать своим здоровьем? купите себе плазмарез и забудьте про резанье болгаркой.Уже несколько лет ползуюсь недорогой плазмой а про болгарку забыл вообще
Спасибо.
Вот в этом году сваял бюджетный вариант для клубники минимум средств стойки 50х50 вбивал кувалдой через 1,5 метра арки из 25х50, верх из трубки 20 и продольные из штакетника, плёнка 150 мкн. Выдержала ливни с порывистыми ветрами до 20 м/сек, возможно сильнее уже не перенесёт. Бока все пробиты штукатурной сеткой 9Х9 мм от птиц.
сварил я ее все таки! как поднял арку.епонский бог!!! какая она высокая!!! я в шоке. на земле варил вроде маленькая и ходить буду пригибаться,как поднял нет не буду пригибаться, теперь со стремянкой бегать прийдется. соседи сбежались кто что гадает, один кричит это ангар будет для вертолета!
а мне уже не смешно теперь козла какого то надо делать ,а то как пленку из нутри подбивать то?да и торцы как то надо заделывать.
сначала заявление главному инженеру РЭСа, о том что напряжение не соответствует норме. ждем ответ, могут все сделать сразу... Но обычно выждав месяц пишим заявление в энергонадзор на РЭС, мол так и так помогите разобраться с РЭСом низкая напруга и т.д. и т.п. У нас больше десяти лет 150-200 в сети, а как подсказали про энергонадзор, так два заявления и пол года ожидания ... теперь в сети 220-230 варю трехфазной у соседей даже не моргает.
Спасибо. Любопытно. А дождевая вода внутрь теплицы течёт?
При постройке стыки между укрытиями делал по уровню с уклоном на одну сторону, и основная вода туда и уходит, а вот небольшие пузыри которые появляются между дугами каплями стекают внутрь, но это особо не мешает.
У меня так 3 года назад сотку союзовскую побило. До сих пор жива. Про град только вмятины и напоминают.
слышал что после ортофосфорки перед покраской ,на метале обязательно нужно кислоту погасить например обычной содой, а так гуд
я тоже так думал,но сомневался, теперь оставлю оставлю точно. Все спасибо,
Как бы нет опыта.
У меня еще и на проволке пленка лежит.)
Все лажа, а это вообще куйня какая то. Не в обиду конечно, просто нормальных слов не подобрал )))))
огород у меня тоже под уклон последние 6 м. (потом выровняю)
ну если не критично тогда по 15 м. отрезаю и гну!
я бы и не переживал, нормально будет. Труба правда какая
труба 32 с низу 12 арматура и разварена змейкой 10 арматура!
Понял. Спасибо.
[quote=Denis81; прийдется сгибаться буквой зю? у всех так?
Нет, есть теплицы с вертикальными боками.
+1
Прям как у меня месяца полтора назад все начиналось.
в пленку трос запаивал?
торцевая фрамуга при открытии-закрытии не рвет пленку с впаяным тросом?
