Предложу свое видение: вариант скорее второй, но лучше крестами. А откосинами соединить Верх первой с низом четвертой, потом отступив от верха первой метра два вниз-соединить с низом третьей.
я на зиму теперь буду оставлять боковины открытые с обеих сторон.Фартух поднять и каплей приклепать мне на 2 часа работы(если с полной заменой то полдня). А снег по бокам давит страшно! я тоже в том году сам сцыконул крепко, а в этом быстро переделал.С одной стороны теперь натяжители. с другой рейка. Снег пусть сыпется в теплицу -потом лопатой раскидаю неспеша.
Интересный вариант!
Спасибо за идею!
andostapenko пишет:
А можно чуток по подробнее.
Т.е. у вас пленка шириной 12 метров от пола до пола получается? Или бока уже другой пленкой закрываете?
andostapenko пишет:
Т.е. зимой использовать теплицы не вариант? Или раздвигать их друг от друга? Но на какое тогда расстояние?
теперь пленка 10.5 и крою полосами, боковины забиваю старой пленкой -на сезон хватает.Потом по осени можно поставить новую и опустить.Весной поднял и всё.Но весной если что -не прикопаешь!!! мерзлый грунт.
Между теплицами 2.2 дорожка.
Вот ведь блин какой... а я хотел 1 метр между теплицами делать, там вообще наметет тогда по крышу получается? Или снега наметает на какую-то определенную высоту и дальше его сдувает? Или все-же он растет всю зиму? Я про дорожку между теплицами.
Короче один фиг на какие-то грабли придется наступить похоже, ну или сидеть на попе смирно...
какой там нахер сдувает!!! потом когда ссыпаться между теплицами некуда.то трамбует как кирпич! и разваривай хорошо!!! или 14-16 мм арматура или лучше всего 25 труба!!! иначе продольные ведет волной , а особенно развари хорошо паук! раскосины от земли и между 1-2-3-4 арками
Спасибо всем. Теперь хоть более-менее представляю объем работ и возможные проблемы.
А если теплицу не использовать в зимний период, как тогда с пленкой поступать? Полностью снимать? Или стягивать и фиксировать на коньке? Или стягивать боковушки метра 1,5 от земли? Но тогда наверное земля сильно промерзнет?
И возможно ли при таком раскладе подготовить теплицу, что-бы использовать ее в марте?
подумай о 10 метровой по ширине (как у Остапенко, на фото) правда косить во круг теплицы замучаешься но ничего можно вовремя и обрызгать .
по боковому проветриванию посмотри видео "веселая семейка" на ютубе они там все подробно рассказывают (только конструкцию не смотри!)или жди когда я доделаю,потом могу показать.
Я бы сделал по 7 метров под прикопку без бокового проветривания с большими форточками по торцам
не знаю пока как поведет себя помидор,но редисону. спаржевой фасоли и перцу комфортно без каких-лиибо притеняющих манипуляций. пленка 150 планета пластик.
Хотя у нас по 6,5 метров и 30 длинна
А сколько нужно под прикопку пленки?
Просто если полукруг делать, 7 м, длина внешней дуги 11,363 м, т.е. на прикопку с каждой стороны (12-11,363)/2=0,31м т.е. 30см, это мало наверное.
Это чистым полукругом, высота выходит 5м. До какой высоты плющить?
чистый полукруг дуга получится 16,5 метров. какую же нагрузку прийдется испытывать конструкции ?
у него земли мало между теплицами 1 м. будет расстояние и заборы может завалить!снегу будет много . поэтому лучше 1 большую чем 2 по меньше. у людей ведь стоят 10 м. да больше нагрузка но ничего все выдерживает.
В общем мне наверное нужно определится нужна мне теплица зимой или нет.
msbsod пишет:
Во во и я того же мнения , весной и так гимора хватает с рассадой и всяким попутным , а тут ещё балаган накрывать и ждать пока просохнет , я хоть и неэксплуатирую зимой но делал чтоб назиму неснимать пленку , и снега у нас хватает и в основном мокрого липкого
msbsod пишет:
и учти что под плодородным слоем почвы у тебя , если как у меня глина , то просыхает и прогревается ооочень долго
Скажите пожалуйста, а сколько ширина и высота вашей теплицы?
Неужели в теплице плюсовая температура всю зиму что земля не промерзает?
8 на 34 на 4 , промерзает , особенно если мороз и долго солнца нету , на эту зиму до февраля вообще хочу открытыми форточки и двери поостовлять может трипс подмёрзнет сволочь, ну например из личных наблюдений когда на улице было -17 в пасмурный день в балагане было -9 , это в одну плёнку накрыта
Это я? Если да, то раскосины вместо лучей посмотрел на конструкциях в местах со сходным климатом- характером ветров и их непредсказуемой нагрузкой.
В том числе поэтому не делал зауженными низа арок. А на торцах столбы из арматуры - кранбалки - Патрик сосватал. И это в комплексе и соответственно себя показало и вопрос о усиленных пауках не стоял.
И уходить от полукруга нет желания, то есть если где намек на плоскость от чуть сплющенной формы - пленка захочет играть на хлопок. Тут и износ пленки и нагрузки на конструкцию совсем другие.
На полукруге даже не сильно натянутая пленка не идет на хлопок.
А сколько нужно отступить от соседских участков чтоб поставить теплицу?
Прикинул, могу поставить две теплицы в конец участка, там заборов нет, и максимально разнести теплицы между собой и пофиг тогда на этот снег, заборы не повалят. Вот только летом не поснимают ли ночью урожай
Правда если даже 1 метр отступать от границ, немного получается.
Граница| - 1метр - |теплица 7 метров| - 2 метра - |теплица 7 метров| - 1 метр | граница.
Ааааа
Уж так мне понравился этот полукруг 7ми метровый, гнется из цельной арматурины внешний радиус и внутренний, только перемычки нарезать и разварить... Чтож блин такое-то
Конечно третий варик самый надежный. Вадимиыч кажется так делал. Только у него продольный не лучи а сплошные раскосины )))))
тема, что и говорить )
Интересный вариант!
Спасибо за идею!
Друзья объясните неграмотному, что есть такое паук?
Чую что, что-то знакомое наверное, но не понимаю.
Так те же кресты, или ромбы, или еще какие фигуры, укрепляющие торец.
О, спасибо добрый человек!
да высота 5 м. не понял как плющить ?
6-й год пока еще живая )))) минимум до осени постоит еще[/quote]
ну я так,образна сказал. а так конечно смотря какая пленка у него будет. может 2 года может и 6-7 лет
Ааааа
1 метр отступайте.
Давненько мой земляк (Артур39) не заходил, сдам я его
Да,да,да. Вчера наткнулся на видео этого человека, смотреть приятно, рассказывает все по делу!
