Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 262 из 372
11161 сообщение
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мужики подскажите пожалуйста, продольно лучи развариать 14 или 12 арматурой?
У меня получается на 40 м теплицу:
- вверху посередине - 40м
- слева на высоте ~1,7м - 40м
- справа на высоте ~1,7м - 40м
итого: 120метров
Вот думаю в самом низу справа и слева пускать? Если пускать еще 80м добавиться.
03.07.2014 - 21:15
: 437
Может кому будет интересно, у меня пока вырисовывается вот такая тепличка.
7х40х3,68м.
Блин подписать не получается.
Первая картинка - арка с разваркой пауков.
Вторая картинка - Вид сбоку
Третья картинка - вид сверху
Посередине на 20м решил поставить дополнительно укосины
Предварительно по арматуре получается:
Арматура 14мм - 390,35 м
Арматура 12мм - 225,33 м
Круг 10мм - 252,00 м
Нужна критика балаганщиков wink dri
teplicaarkavidsverhuvidsboku.pdf
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
msbsod пишет:
продольно лучи
в основном делают из 25 трубы , из арматуры сильно ведёт , можно и из арматуры но приваривать крест накрест например от наружней дуги (д.14) к внутренней (д.12). по метражу в 2 раза больше получится , у когото на форуме так сделано , выглядит надёжно , и вроде с 14 или 16 арматуры боюсь обмануть
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
и следующий балаган если руки дойдут начать делать то между крайними фермами буду делать растояние 1 метр остальные стандартно по 2 метра , это чтоб змейкой края разворить получше, чтоб меньше крайние фермы выгибало от проволки с плёнкой
03.07.2014 - 21:15
: 437
bellarys пишет:
Вот у меня тоже такая мысль посещала. даже нарисовал. dri
Наверное на этот вариант с 1м опираться буду.
03.07.2014 - 21:15
: 437
bellarys пишет:
Это из профильной или из круглой?
bellarys пишет:
А сильно выгибает?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
msbsod пишет:
А сильно выгибает?
Бывает-очень сильно. Чтобы этого избежать, нужно первую арку разварить фермой и в горизонтальной плоскости.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
я делал
msbsod пишет:
из круглой?
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Можно вопрос к тепличникам арматурщикам. Планирую тепл. 7 на 20. Длина дуги 11 м. Арматура по 11.70. Доставка такого размера , дороговато выходит. Если взять 5.85 потом сварить и усилить не помешает это при сгибании арки?
: Волгоград
15.02.2018 - 13:17
: 22
Руслав пишет:
Нет. Арку же будете гнуть по матрице. Я варил встык и гнул. Если при гибке стык не сломался, то в ферме будет стоять легко. У меня так
Но я бы лучше потратился на доставку.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Руслав пишет:
Я бы в кондукторе собрал, а потом заварил. Можно шов усилить накладкой
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Руслав пишет:
сращиваю в стык, вкладываю в кондуктор, прихватываю перемычки, а при обварке усиливаю стык накладкой. Если варить накладку в кондукторе до перемычек арматура деформируется.
Раскосы делаю из 16 арматуры, треугольниками. когда натягиваю проволоку (со всей силы) ничего не прогибается.
Продольно разварено низ - 32 труба, верх 5 рядов 16 арматуры, длина - 28м.
Арки из 16, перемычки из 12, пролет - 1,75м, ширина 9м. Ноги (те что в земле) три 16 арматуры в кучу треугольником. При снегопаде сплю спокойно.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Roma_od пишет:
Руслав пишет:
Сорян - уже увидел что прикопана dri )))
03.07.2014 - 21:15
: 437
andostapenko пишет:
скоро и я высажусь - чудной будет сезон laugh
Откопал двух годовалый ваш пост, скажите пожалуйста, а какой у размер теплицы получился?
Пленку как я понимаю в нахлест кусками крыли, какой размер?
Как отстояла все это время, я про пленку?
Больше никак не прижимали пленку?
Не поднимает пленку ветром?
А зимой пленка себя повела?
Натяжка с боков натяжным бруском?
Наконец увидел как разварено с 1ой арки по 2ую и 3ю, дошло.
Расстояние между первыми арками 1м, далее 2м?
Извините что столько вопросов, просто посмотреть в живую и спросить больше негде. blush2
: Белгород
09.07.2018 - 10:06
: 29
теплица 8х54, высота 3,80. Главное на передние стойки поставь трубу 57(2 дюйма) тогда не выгинает там где подвязка.На второй теплице поставил 40х40 профиль -слабоват оказался -выгнуло.Пленка накрыта полосами, стоит нормально.Натягиваю брус +натяжитель на арке на цепках.Первые арки и последние через метр и разварены накрест-по ним потом ходить можно спокойно если надо залезть на теплицу.Продольных лучей 7 штук из 14 арматуры (всё равно гонит волной при больших нагрузках). На балаган 8х35 планирую брать примерно 600м 14 мм арматуры+400 метров 12 мм арматуры+400 метров 10мм арматуры+200 метров 8 мм арматуры(поперечины для подвязки) и 100 метров трубы 25мм или 40х20мм для "паука"(по 50 метров на каждую сторону) все это приметно 70 000 рублей +пленка+проволка+лес+электроды и поэтому надо оставить 100 000 что бы начать следующий сезон. Труд не считал blush2 В Каменке раньше было нанять сварных 100-120 баксов за сотку.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
TomatoLittleMonkey пишет:
теплица 8х54, высота 3,80...
Ты про форточки забыл, эти гр...е форточки
Разметила новый балаган 10,5 на 47, на неделе собираюсь ямочки начать ковырять, только вот не определюсь, сколько вертикальных стоек фронтона бетонировать. Высота вроде как нехилая, 4,7 получилась, чтобы фронтон не телипался пары стоек хватит?
Нарисуйте мне эти форточки, пожалуйста!!!!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Оксана куньевская пишет:
От сотки диаметр или лучше кранбалки с арматуры. Можно и на растяжки от конька наружу если место есть.
: Белгород
09.07.2018 - 10:06
: 29
я бы поставил штуки 4 из 57 трубы( а лучше 76мм) которую не трудно нарыть по дешевке на базах по приему металлолома.По центру распашные ворота 2 метра(по метру половинка).По высоте делал бы пониже ( где то 4.30 хватит) но подпорки на такую ширину надо обязательно!
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
А металл по этой накладной на теплицу какого размера?
12.07.2015 - 22:42
: 485
По 4 на каждый фронтон????
Я жеж так поняла, что подпорка посередине каждую вторую арку, итого 10 внутренних подпорок на 23 арки
А фтонтонных по две подпорки, разваренных змейкой как у Вадимыча по вертикали, и над воротами по горизонтали.
Леночка ;-))), а точему именно распашные ворота, а не метровая дверь? И как тогда будут нижние форточки - вертушки 1*2 м? А верхние получается тоже две по 1*3 м
12.07.2015 - 22:42
: 485
ololosha пишет:
[quote=Оксана куньевская;10787745
Рассадник 6*15, теплица 7,6*25 и 10*47, но на последнюю на форточки, кажись не хватит (((
: Белгород
19.08.2015 - 20:05
: 104
мужики кто в электрике силен! у меня сварка Ресанта» САИ-220 – Потребляемая мощность – 6,6 кВт, минимальный ток – 10 А. какой для нее стабилизатор нужен?
штиль 2000 подойдет? или СНВТ 10000/1 (7 кВт), хватит?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
andostapenko пишет:
я на зиму теперь буду оставлять боковины открытые с обеих сторон
А ветерок не балуется. Я так раз оставил, в конце февраля оттепель и земля на полметра раскисла, и тут шустрый ветерок взял и переставил балаган на соседский огород.
: Белгород
09.07.2018 - 10:06
: 29
Denis81 пишет:
я думаю такого хватит, у меня Ruself TSD 10000va и нормально хватает.
конкурент25 пишет:
у меня балаган с уклоном к ветру-должно прижимать laugh Да и оттепелей Дима тут таких увы как в Каменке нет......тут серьезнее всё cry с конца октября снег как выпал и до апреля.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
nikich77 пишет:
Ну вот и до меня долетел ветерок...
ух нихухры мухры , с какого профиля она была ?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
bellarys пишет:
60х40х2мм.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
nikich77 пишет:
bellarys пишет:
60х40х2мм.
блин сочувствую , жесть конечно, это какая скорость ветра была или вихрь залетел
06.09.2011 - 21:32
: 1271
bellarys пишет:
nikich77 пишет:
bellarys пишет:
60х40х2мм.
спасибо, хрен знает, по ощущениям 30мс, может больше. Металл слабоват оказался для таких размеров и ветра. Думаю и тройка не спасла бы. Теперь только арка....
Пленка кстати стояла до последнего, ни в одном месте не вырвало из земли. Только когда вальнуло балаган, видать конструкцией порезало, вот она и порвалась. Пришлось срезать. Во втором балагане также срезал, пока он целый был, почти не пострадал.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
nikich77 пишет:
Да уж... а со второй только пленку унесло?
Как у вас в чистом поле наверно и 60*40*3 бы не выдержала, все таки из двух труб пусть и тоньше но наверно надежнее, по деньгам одинаково, только работы больше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
nikich77 пишет:
сочувствую. но это результат экономии, с круглой трубой такого бы не было, или если бы перемычки(кресты) были разварены то тоже бы не сложило
