Жидкое оно, один хрен тянется, солнце никто не отменял. Но многие как то утягивают, а у меня ничего путнего не вышло. Знаю в капельное продевают проволоку и утягивают. Есть на Ютубе канал там верёвкой тянут, вроде всё у них стоит.
Единственное не понял, почему ты не сварил плёнку?
Проволку натянул, да. Не сварил потому что негде там и ветер постоянно. Пленка хорошая не получится, ширина надо хотя бы 17м, а лучше 17.5.
6м брал под спайку, а в результате отказался.
получится если сделать боковое проветривание
Ну да или на доску прибить. Но это гемор тоже. И мне боковое не надо, там ветер летом высушит все.
А на доску как вариант, если не будет стоять - намотаю.
Кстати, как вы и говорили, с пленкой теплица стала значительно крепче. Теперь почти не раскачивается руками. Как с ветром, посмотрим.
ребят ,резиновой краской кто нибудь красил арки свои? нету белой на рынке 3 в 1 продавцы навязывают мне резиновую она на водной основе говорят на металле хорошо сидит, лижбы не было ржавчины.
Бывает ржавеет через год, а бывает и через шесть ещё ничего, а срок службы плёнки будет разный, но цена краски здесь роли не играет, может быть дешовая бомба, а может быть дорогая г...но.
При выборе арматуры (ф16 и ф14) нужно ли заморачиваться с маркой? AIII или А500С?
Складывается такое ощущение, что продавцы сами не совсем понимают в чем разница и говорят, что у них только такая марка, не вникая в подробности.
Или искать самую выгодную цену и не париться?
Я брал самую дешевую белую краску и красил. Чай не самолет строил, подумаешь поржавеет где .
У меня тоже вопрос. Купил краску три в одном белую.Раньше красил такой по новому металлу 6 лет назад, сейчас начала вылезать ржавчина. Краска не отслаивается, абразивом для плёнки не будет. Но это не на теплице.
Сейчас снял проволоку с балагана, т.к. не вижу в ней необходимости, т.к. стал крыть единым полотном плёнки.Трубам 5 лет, естественно со ржавчиной. Плёнка-пятилетка Десногорка на них честно отслужила 4 года, но сейчас еле дышит на местах соприкосновения со ржавым металлом.
Я хочу грубо покрасить верх трубы этой краской. Мне надо, чтобы плёнка отслужила те же четыре года (Потом пенсия - правительство же обещало снижение пенс возраста). Реально это? Я не про возраст , а про чтобы в этом варианте плёнка честно отслужила 4 года?
вот и я так расчитываю что бы 4-6 лет отстояла краска,потом как менять пленку и еще покрасить. но вот дешевой точно не буду красить,прийдется наверное этой резиновой красить,дома 1 метр трубы покрасил! реально как будто бы резиной облита. ( но вот смущает что она на водной основе сделана.)
Не скажу за всю Одессу...
Я резиновой краской крашу бассейн (фонтан) ежегодно. Первый год нормально, а на следующий год она начинает отслаиваться. Т.е. как резиновая шкурка сдирается с цементной основы.
Как поведёт себя на металле через год я не знаю.
У меня деревянная теплица, и на некоторых брусках смола от жары выходит из пор, и именно от соприкосновения со смолами пленка начинает портится. Пленка портится и на брусках покрашенных масляной краской. Водой разводятся акриловые краски, это современные краски, фасады под солнцем, дождем, около десяти лет, до сих пор как новые. Правда краска импортная, не российская, российская краска только на год.
как вариант можно покрасить хорошим грунтом а потом дешовой белой краской, но придется поработать маляром в два раза больше, но и слой краски будет толще в два раза
три в одном не о чем.пиар.Сколько встречал теплицы покрашенные такой краской ,год -два и ржавые стоят.Два раза грунтом и два раза краской и 5 лет без проблем.
Прошелся ураган с градом, редиски остовалось около сотки, покосило как косой, ботва отдельно, корнеплод отдельно, некоторые разбило вдребезги. Придется теперь продавать весом, остатки. Теплица сперва показалось не повредило, но на следующий день, когда побелил,появилось вот это ,что делать менять или можно оставить, сквозных отверстий нет, побелка в внутрь не прошла, подтеки были только в местах кошачих следов. Пленка пятилетка, стоит третий год, еще бы два года стояла,такая хрень только с южной стороны от куда шел град, северная сторона чистая, на двух скатке вмятины не такие сильные. Что делать менять или не менять?
у брата в том году летом так покоцало градом, сейчас пока ещё держится -третий сезон.Пленка 120 мк желтая белорусская. А вот пластику на фронтонах в гараже хана. надо на замену -весь в дырку
А ватан и при жаре не тянется и сваривать не надо,ну только торцы под трос.
вчера в Каменке ветерок погулял
у них насмотревшись сделал у себя также на 2 теплицах, пока доволен, держит лучше чем проволока между арок как у китайцев
То что на продольных экономили и низ арок заужен понятно, поэтому и итог таков. А вот почему в них пусто (кустов не видно) не понятно...
Это сколько же надо продольных, я там насчитал 7 примерно.
Дело не в сколько, а как и в комплексе со стойками нна торцах и пауках
[quote=nikich77;, подумаешь поржавеет где :
брать надо только эту А 500 С , А3 не бери -хрупкая и варить херово(углеродистая) и не такая пластичная.
[quote=андрей34; , а про чтобы в этом варианте плёнка честно отслужила 4 года?
Да реально.
Тут ещё вопрос как она поведет себя с пленкой.
Так она дороже 3 в 1 намного!
Я просто рассказал про свой опыт с резиновой краской.
Правда краска импортная, не российская, российская краска только на год.[/quote]
нет, у меня российская! тогда не буду рисковать,прийдется в интернете покупать 3 в 1.по ржавчине!
))) это развод, не обольщайтесь - зачищать все равно надо ))))) Хоть 4 в 1 ))))
Два раза 3в1 и два раза краской
Не менять! Продержится, пока не начнет разрушаться сама.
