Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 220 из 372
11161 сообщение
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я первый раз лоханулся. Промазал столбы что закапывал отработкой. Сгнили нафик за три года. Отработка с амиачных компрессоров. Воняла амиаком. Наверно азота дереву хватило laugh
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Сантяй пишет:
Огне-биозащита не подойдёт? Огне- в принципе не нужно, но просто био в не встречал, хотя и не искал специально
Подойдёт, типа Сенеж, но дороже намного, а суть та же. Купоросом я не жалея поливаю, глубже пропитывает поэтому.
Сантяй пишет:
На 3 фотке видно, снег не задерживается? у вас его намного больше.
Когда сухой снег и ветер, то сдувает. Без ветра или если мокрый приморозит к пленке, то лежит до оттепели или пока я не почищу. До см примерно 10-15 снега не заморачиваюсь. За шесть лет года 3 или 4 по одному разу счищал за зиму, пару лет не трогал. В последние зимы оттепели часто, не накапливается много.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
epilets пишет:
За шесть лет
Т.е. плнка отстояла 6 лет? Или только теплица? На столько и не расчитывал
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
osaka пишет:
100% ... и на 10-и метровую вполне достаточно будет. 3.5 стенка -сваривать одно удовольствие.
thank_you
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Сантяй пишет:
Прошу прощения, 5 зим теплицы стояли. Плёнку менял через 3 года.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Вадимыч пишет:
Типа так , наклон конечно больше, но за счет трех рядов столбов и плашмя стропила убежите от проблем с натяжкой и креплением пленки.
скажите шаг стропил сколько.и какая толщина стропил
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
urri пишет:
Я делал как на левом рисунке , только еще углы запиливал под 45* И потом молотком грани обстукивал.
Я лобзиком запилил с радиусом 10 см , пленку натянул стоит уже два года все отлично, снег сходит сам намного лучше чем с соседней металической крыши, главное что-бы на скате не прибивать пленку ничем.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Сантяй пишет:
На боках 150микрон (нормального качества) выдерживает 6 лет.Столбы дуб или акация ,сосна не и в пленку заматывал и отработкой верх еще постоял бы а на входе в землю сгнивает .Уголок 50тый через 20лет в земле гдето на 1,5мм тоньше стал но в песчаной почве .Сейчас на стойках профиль б.у некрашеный.1.5 мм закопан думаю на 15лет хватит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
Можно асбестовые трубы закопать а в них уже столбы. Ну это для Сантяя )
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
Спасибо всем за советы thank_you буду ждать когда привезут "деревяшки", вопросов думаю появится ещё не мало. С меня фотки smile3
ПС. На антисептике решил на таком остановиться http://www.neomid.ru/catalog/derevozashchitnye-sredstva/antiseptik-konse... если найду в магазинах
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
jak пишет:
шаг
72..73, но не от края до края, а между серединами. То есть при 6 м пленке каждая 8 страпила стык 73х8=584
jak пишет:
толщина
30, но не 30х150, а 30х120
: новгородская область
18.01.2017 - 22:01
: 1785
По наблюдаю за Сантяевой стройкой,может и мои вопросы решатся.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Сантяй пишет:
Радиус маленький получится, а буду ли я зимой топить пока не знаю, поэтому склоняюсь к двухскатной с углом не меньше 30гр.
Вы не думайте что снег сам сьедет.
Делайте так чтоб каркас выдержал вес снега. И поменьше было проколов на пленке. Тогда будете спать спокойно. А снег то такое. Весной растает. Даже если силь много навалит. Можно раз стянуть.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
hroman пишет:
Скорее наоборот, хочу быть уверенным что ничего не случится даже если много и не съедет. Много у нас бывает редко, но это пока у меня нет теплицы smile3
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
не могу определится с конструкцией из дерева теплицы. длина 34 ширина 9.5
перепад по высоте на длину 3 метра.
как правильно построить .из за перепада 3 метра не могу сообразить.подскажите
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
jak пишет:
длина 34....
34:6=5,7м что как раз на 6м пленку и делать лесенкой вниз по 0,5м с оборудованием форточек . Почти по митлайдеру))) только у того коньковая вентиляция вдоль, а у Вас поперек.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
спасибо. интересная идея. надо подумать.крыть будет неудобно.привык одним полотном всю теплицу накрывать
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
обещал..у моего прубогиба скорость роликов 40 об.в минуту .15 метров 57-ой проходит за 2.16 минуты.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
jak пишет:
У меня уклон около 2х метров на длинну 24м.Верх на саморезы чтобы поправить при накрывании и без лесенок
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Городовой 33 пишет:
это как?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
jak пишет:
это как?
Дранку не гвоздями а саморезами ,если чтото пошло нетак саморезы выкрутил и поправляй а прибил гвоздями отирай и тд.Дранку на саморезы хотябы одну сторону .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
да у меня всех теплицах на клипсе плёнка
я не пойму если такой уклон то и по коньку буде уклон и на боках
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
jak пишет:
Да это же не кап.строение чтобы по водяному уровню все ставить .Снег съезжает наискосок .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Городовой 33 пишет:
а плёнка ровно дожтся?
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Здравствуйте! дядя привез домой пленку тепличную бу около 50м длиной , 5 шириной, с надписью RICHEL, как думаете стоит ли использовать для теплицы. что скажете про эту марку пленки? спасибо всем
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Нужен совет: при ширине каркаса 8м и высоте 3,5м дуга из 12 арматуры разваренная змейкой десяткой выдержит при условии, что снеговой нагрузки максимум 5-8см будет или все таки перебдеть и наружную сделать 14 той арматурой? ( зеленая как узнала про разницу в 10 руб так и душит. cry )
Viconte
Panagov 07 пишет:
все таки перебдеть
Я бы перебдел, мало ли какая культура напотом будет, подвязка и тд и тп, тем более 8 метров, у меня везде верх 14, хожу по ним при накрытии и ширина 7 м.
: херсон
26.06.2015 - 22:34
: 96
Panagov 07 пишет:
ширина 9м высота 4.5м буду варить 12 всю. цены на металл выше с каждым днем.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Да, с августа почти на 30% bang
Мы уже закупились полностью и арки наконец доварили, осталось фрамуги и форточки и монтаж huh
Я еще в начале лета по 8 грн кг 12 и в нагрузку 10 арматуры прчти тонну взял, единственный минус она была кусками от 1.2 до 3х, немного секаса стыковать, но в общем на конструкцию не влияет, сегодня с легкой руки 9 арок зажарил super
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ребят к слову, еще маленький совет бывалых dri
Арка чистый полукруг, длина дуги 10 метров, высота 3.25 ширина 6.5
Будет с одной стороны дверь и две форточки 2х1.5 и с торца две форточки 2.5х1.5 верхняя часть на высоте 2 метра
Нужно ли делать фрамуги, получается непроветриваемая зона с высоты 2 метра до верха. Бока будут прикопаны, длинна 30-32 метра, еще толком не решили
Возможность есть, но уже немного под cen устал
